МКПП Срочно!!! вопросы по коробке МКПП
xbeast
27 Декабрь 2008
Грузия
Ответ: Проблема с коробкой у кого встречалось такое
сейчас попытаюсь отыскать как найти твои темы ,, спасибо ;)
gonya
4 Май 2009
Беларусь
Suzuki baleno
Проблемы с коробкой (нужна помощь)
у меня балено 1,6 97 2 WD купил 3 года назад проблем с ней вообще не было, только вот с коробкой (шум на всех передачах)
читал тут на форуме, что у многих такая проблема
не стал заморачиваться на ремонте а решил купить б.у. в литве в 3 раза дешевле чем в беларуси стоит (и раза в 1,5 точно чем ремонт) но вот незадача нашел мкпп только 1,6 2000 года и теперь не знаю подойдет на мою 97 года или нет.
Может кто подскажет...:(
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Ответ: Проблемы с коробкой (нужна помощь)
Ну для начала пробей по EPC, может одинаковые КПП ставились в 1997 и в 2000!
А надёжней тебе будет посмотреть модель своей коробки и узнать в Литве чё за короба, а то тут один с автоматом уже подкидывается.
Попроси VIN код разбираемой машины и сверь каталожные номера. Если нету каталога, то сюда скинь оба VIN кода мы глянем.
Ещё как вариант, едешь в Литву на своей машине, там эту коробку перекидываешь, катаешься немного и если нормуль то с ней уезжаешь, а старую либо забираешь либо там выкидываешь( если таможня будет приставучей).
gonya
4 Май 2009
Беларусь
Suzuki baleno
если не трудно посмотри вот 2 VIN кода
jsaegc31s00114416
jsaega31s00180683
заранее большое спасибо...
scarabey
4 Июнь 2006
322
Эстония
нет
что есть варианты?
вариантов много
вплоть до покупки целиком донора в рабочем состоянии и перетаскивании себе того что надо
я и то уже разобрал балешку одну поделился с людьми с форума вроде все довольны были
а так если интересует могу поискать что то конкретно
у меня в гараже стоит балешка 97 года
за 30 тыс рублей отдал бы целиком на разбор+ некотрые бонусы отдал бы
jsaegc31s00114416
jsaega31s00180683
Чисто номер на коробку не нашел, но нашел номера корпуса коробки,
Правая часть коробки ( что на двиг и сцепление ) - одинаковые
Левая часть коробки ( в сторону левого колеса ) - одинаковые
т.е. все посадочные размеры и габариные одинаковые, коробка встанет как родная.
единственное "НО" которое я считаю не принципиальным это то, что крышка прижимной пластины разные, но к ней ничего не крепится она просто закрывает коробку с обратной стороны от сцепления (на рисунке она красным кружком выделена)
Короче, коробка подойдет
  • 61.7 KB Просмотры: 849
gonya
4 Май 2009
Беларусь
Suzuki baleno
кинул меня литовец - продал коробку (говорит нашелся покупатель который деньги отдал сразу и на месте)
за помощь огромное спасибо
буду дальше искать
Добавлено через 5 минут
вариантов много
сколько будет стоить коробка и какие есть варианты ее забрать
scarabey
4 Июнь 2006
322
Эстония
буду дальше искать
ну если разбирать то разбирать балешку хочу целиком
как забрать
ммм даже не знаю приехать снять и забрать наверно
пока других вариантов не вижу
раньше в питер мог послать щас пока не вижу такой возможности
а насчёт цены сложный вопрос тут опять же снимать буду только если всё остальное пойдёт в разбор
а так сколько предложите за коробку?
тут народ вроде как желал по запчастям всё
может скооперироваться и приехать раздребанить всё вместе
или могу поинтереоваться сколько обойдёться коробка на разборке
ну там денег просят часто больше чем стоит балешка
balevar
16 Октябрь 2008
97
астрахань
Ссаньонг-Рекстон,СузукиБалено-(личная)1997GLXкупеДв.1.6(просто песня)
Ответ: Пластина МКПП
Если домкратить левую сторону, то практически не вылевается :)
А какую сторону домкратить что-бы долить еще после замены??? "Ну интуитивно я догадываюсь":D(КВН-Уральские пельмени)
nutik
7 Апрель 2008
275
Нарва
Suzuki Baleno, 1996, 1.6
Ответ: Re: МКПП
Стал замечать что при трогании с места часто не включается первая передача. Как будто она во что-то упирается. После выжимания еще раз сцепления и попытки включить вторую, первая включается свободно.
При нажатии на педаль сцепления шум- наверное шумит выжимной подшипник сцепления. Может ли он быть причиной не включающейся первой передачи?
nutik
7 Апрель 2008
275
Нарва
Ответ: Re: МКПП
Проблема возникает редко, за месяц этот около 10 раз и то на светофоре. Если авто заглушено, коробка работает стабильно- ничего не заедает. Да, вот еще: при трогании я отпускаю сцепления и даю газа постепенно. Иногда со стороны мотора доносится звук, как будто шестеренки какие-то не совпадают и машина начинает дергаться. Отпускаю сцепление полностью, проблема уходит. И так только на 1й паредаче.
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Ответ: Re: МКПП
90% что всему виной неотрегулированиое сцепление - тобишь недовыключается оно!:(
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Ответ: Re: МКПП
Обычно с помощью гаечного ключика и линейки деревянной.
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Ответ: Re: МКПП
В литературе надо найти регулировочные данные приминительно данной модели - обычно регламентируеся расстояние от пола до педали сцепления (в мм).
Чтобы долить масло, ничего домкратить не надо ;)
Одно дело когда просто долить то домкратить не надо, другое дело когда меняешь масло, то масло не сразу заполняет все полости и в соседней ветке писалось, что надо поддомкратить вроде правую сторону.
Урри
22 Май 2006
577
Минск
Ответ: Re: МКПП
Покурил поиск по данной теме - народ пишет что очень часто трабла в корзине сцепления, мол подогревается по ходу, и трудности увеличиваются, но и на холодную может чуствоваться.
gonya
4 Май 2009
Беларусь
Suzuki baleno
как забрать
очень проблематично попасть в эстонию (виза и очень далеко), в литву есть люди которые ездят несколько раз в неделю и могут поискать, а тем более привезти
извини что отвлек
ЛуИ
28 Август 2008
г.Климовск МО
Baleno, 1999г., 1.6л, Универсал
Ответ: МКПП
Уважаемые форумчане столкнулся с такой проблемой: при замене сцепления выяснилось о необходимости переборки коробки, отвез снятую коробку в другой сервис, специализирующийся по нашим машинкам, там перебрали ее, заменили сальник первичного вала и передний подшипник первичного вала, дали гарантию на правильность сборки, в сервисе где менял сцепление поставили коробочку на место и о чудо Чешу репу. на нейтралке машина едет назад, на первой и второй в вывешенном положении даже не трогается, на 3,4 и 5 трогается, единственно правильно работает задняя скорость ;). В чем может быть косяк, в установке самой коробки, но сервис-мены грят там по другому не поставишь, ну и я к этому склоняюсь, нечему там переворачиваться или что-то напутали внутри агрегата, если кто знает подскажите, что можно напутать чтобы был подобный результат?
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
Ответ: МКПП
Прикольно....:hilarious:...МКПП на Балену скоро будет матерным словом....
