Отчеты о неисправностях возникающих входе эксплуатации НСГВ
bos44
11 Март 2006
1,236
Suzuki GV 2.0 АКП, 2006
Honda CR-V 2.0 АКП, 1998
Ответ: Отчеты о неисправностях возникающих входе эксплуатации НСГВ
Да ... слабеют Витары. У меня после аналогичного удара только краска осыпалась.
Это не Витары «слабеют», а растут требования к активной и пассивной безопасности авто. Поэтому и бамперы более хлипкие и крепежи более мягкие, чтобы и пешехода в случае чего максимально уберечь от удара, и водителя при ДТП сохранить.
zmey_mihalch
2 Ноябрь 2007
761
246
Вчера утром, перед выездом со стоянки с ужасом обнаружил, что я "потерял" левую габаритку и правый ксенон. Ни то ни другое не сулило ничего хорошего, т.к. габаритку самому менять крайне муторное занятие, а на ксенон гарантия кончилась. Весь день пошел уже не так. Вечером, перед выездом уже со служебной стоянки, с досады легонько так хлопнул по левой фаре и, о чудо!, габаритка ожила! Настроение стало улучшаться. Решил этот же метод применить к правому ксенону. Легкий удар, и ксенон радостно моргнул и начал разгораться. Ну, думаю, чудеса да и только. Теперь планирую, где бы бросить якорь и прочистить все контакты:D
Aenigma
24 Январь 2008
Не знаю насчёт ксенона, но в случае с габариткой это может говорить о том, что срок службы у лампы заканчивается. Не раз было то же самое с ближним светом и габаритами - лечится заменой лампы. Почему-то они постепенно умирают... Т.е. дело не в окислившихся контактах, несмотря на то, что у меня были весьма подержанные машины (пробеги за 150), а что тогда говорить про сравнительно новые?
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Лампа умирает когда перегорает. "Лечится заменой лампы" - смысл, при замене лампы появляется пропавший контакт, так можно вынуть старую лампу и ее же обратно вставить. Целостность спирали видно если посмотреть через лампу на свет.
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Ксеноновые лампы - вроде как газоразрядные и никаких нитей там нет.
zmey_mihalch
2 Ноябрь 2007
761
246
Да с лампами-то все очень просто: практически уличное хранение, неделю влажная, располагающая к окислению контактов погода, вечерняя мойка... Просто на этой машине впервой такое. А так, типичное весенне/осеннее обострение.
Мишутка
22 Май 2007
71
НГВ 2.0 МКПП ESP
НСГВ 2007 г.в. куплена в марте, 5D МКПП ESP, пробег 29000 км.
Выявленные недостатки:
1. Негерметичность системы выпуска – замена уплотнительного кольца (стык между 1 и 2 катализатором) - гарантия;
2. Негерметичность повторителя указателя поворота на левом крыле (капли воды внутри) – замена по гарантии;
3. Пошел «хром» на декоративных элементах (окантовка фальшрадиаторной решетки, логотип «S» там же, надписи Suzuki и Grand Vitara на двери багажника) – гарантия (детали пришли, поменять еще не успел);
4. Скрипы при проезде неровностей (втулки стабилизатора поперечной устойчивости) – не обращался (забил);
5. Стуки в передней подвеске при проезде неровностей (фича) – не обращался (забил);
6. Сверчок в торпедо - не обращался (но не забил!).
Пока все, тьфу три раза
ЗЫ Zig'у - топик очень полезный для многих, но из-за флейма по кузовне, скорости, которую кажет спидометр и прочей лабуды он "нечитаем". Кмк, есть смысл потереть лишнее.
С уважением,
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
С уважением,
Сверчок в торпеде это заслонка, попробуйте поменять режим обдува !!!
Скрипы и стуки скорее всего из-за втулок стабилизатора, родные из г-на какого-то сделаны
Хром на пер решетке тоже
Мишутка
22 Май 2007
71
НГВ 2.0 МКПП ESP
Нет, климат-контроль работает в режиме AUTO, а в этом режиме по зиме он знает только 3 положения: минуту на стекло, две на стекло и в ноги, а потом в ноги... На том его энтузиазм заканчивается....
Есть ощущение, что срипит жабо в районе крепление поводков стеклоочистителя.
ТУ ZIP этот пост можешь тоже сносить нещадно
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
Такой баг тоже может быть, у меня сверчек живет где-то справа и активизируется только при температуре ниже -5.
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
главный баг - СТУКИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
АААААААААААААА!!!!!!!
С-Т-У-К-И!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Aenigma
24 Январь 2008
Это очевидные вещи. Я тоже считал, что перегорание лампы происходит сразу и необратимо, пока не увидел (несколько раз), как лампа прежде чем окончательно перегореть сначала вела себя как при плохом контакте - то загорится, то потухнет. Я не могу утверждать на 100%, что дело именно так обстоит, но выводы напрашиваются...
Таша
11 Апрель 2006
1,068
196
СГВН 5Д май 2006 вишня- мой любимый и верный козлик.
Пробег 35тыс. облезла эмблема судзуки,руль скрипел(смазали по гарантии).
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
Эмблему меняют по гарантии тоже. На каких то машинах ходит по два года и нормально. а на каких то через 4 тыши опять облазит!
Alekmos
1 Январь 2007
108
Зеркало правое треснуло весной в дождь, когда включил обогрев.
Поменяли по гарантии.
Сейчас масло откудато подтекает, моторное.
думаю в какой сервис ехать, пока всё не вытекло.
СергейН
7 Декабрь 2007
115
Лиана, 2006г.,МКПП,4*4. XL-7,2003г., АКПП(Американка)
Вопрос к обладателям СГВН , а из Вас кто нибудь ездил раньше на Сузуках? Например часто встречаю у многих жалобы на климат, у меня лиана блок управления климатом один в один(наверно и само устройство одинаково) и работа его логична и понятна, проблем никогда не было:thumbsup:, многие жалуются на шум в салоне, на лиане вначале прокатитесь с ее арками, что когда едешь по грунтовке такое ощущение , что там мешок камней под каждой:whistling:, потом на подъемник задираешь и хоть бы что:thumbsup:По звуку в алоне самое оптимальное до трех тысяч оборотов. дальше говоришь погромче если с кем то едешь или музыку погромче, и наконец омыватель ветрового стекла...как правило зимой на скорости от 70 и выше струя поднимается чуть выше дворников, если не замерзайка то где то с 50, вначале срабатывают всегда дворники и лишь потом идет жидкость, но когда приноровишься проблем нет( быстрое короткое нажатие на рычажок).
Так что поскольку сам собираюсь прикупить сей пепелац ближе к маю, думаю меня он будет, после лианы, тока радовать, а Вам уважаемые что бы не было вопросов по таким вещам хорошенько изучить другие модели Сузуки:hilarious:
zmey_mihalch
2 Ноябрь 2007
761
246
Шутки-шутками, а ксенон таки умер. Правда не лампа, а блок розжига :(
Мосхов
12 Февраль 2008
Редеги на Магистральном - самый нехороший (цензура) сервис который я встречал вообще! Многие "гаражные" сервисы делают в 100 раз лучше и быстрее чем там. Два раза там был, один раз на ремонте, матерился долго от качества их работ. Гады, одним словом. Попробуйте съездить в Перово - намного лучше (проверял), только антикор они не делают.
Полностью согласен. Обслуживание и качество в Редеги на Полежаевской на нуле. Поеду в Перово в следующий раз, спасибо за информацию.
zmey_mihalch
2 Ноябрь 2007
761
246
контакт залили?
В субботу был во Владимирской губернии. Машина несколько часов стояла на улице, почти в поле, при очень сильном ветре. Снег задуло под капот. Там не то что блок розжига, там пол левой стороны подкаптного пространства снегом зибито было:(
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
может снять фару, промыть контакты контакт спреем и все будет?
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
При езде свыше 60 км.ч слишен небольшой треск (вроде бы из под днища) такой как если дуть сильно на листок бумаги (или же - если поставить листок картонки на заднее колесо велосипеда, чтобы при езде издавался треск - как в дестве было). Что может быть??????
Sten
16 Декабрь 2007
Украина
Выбираю себе первый автомобиль
Deema уже писали не мешает. Езжу уже вторую неделю. Не мешает запаска :)
се-до-й
26 Январь 2008
SGVN 2.0, 5 дв, full, серый
Может чуть дополнить тему? Может стоит высказаться и тем у кого нет проблем, или не було (до каких пор). У меня на одоменте больше 20000 - не сприпит. не стучит, все светит. мигает и фурычит, пока так,, чего и всем желаю, :thumbsup:
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
нет таких
ps^ а у вас витара?
Просто у каждого порог чувствительности разный, и надо знать с чего человек пересел.
FlyVodolaz
24 Декабрь 2007
659
275
МО, Химки
6000, из посторонних шумов только скрип сзади на мелких неровностях при маленькой скорости. Или шарниры 5-ой двери или установщики парктроника обшивку салона плохо пристегнули
creep
Особый статус
22 Февраль 2006
1,016
209
Москва ЮЗАО
Toyota Highlander 2011 3.5 4WD
Это пластиковые крепления тряпки к сидениям от задней полки. Силиконовую смазку на ватный диск и протереть выработку(царапины белого цвета).
