Отчеты о неисправностях возникающих входе эксплуатации НСГВ
sssvl
1 Декабрь 2007
Ответ: Отчеты о неисправностях возникающих входе эксплуатации НСГВ
Не совсем понял, что вы хотели сказать уважаемая Boss, это я еще мол хорошо отделался что-ли ? Т.е. по вашему поменять цепь в машине за лям при пробеге в 115 тыщ за 50000 это нормально ?,,,,:(
Leshy
17 Май 2010
84
NGSV/2.4/Ручка
Съездил на ТО1-15000т.
Официал - УСервис+
ГандоNы - одно слово. Просил заменить вентилятор - поменяли фильтр, который достаточно просто вытряхнуть. А вентилятор так и трещит.... Но это полбеды - дальше веселее. Машина под отзыв - замена ролика ремня генератора. Поменяли ремень и ролик. Еду домой из Люблино в Тушино сразу после ТО - почти перед Ригой хрясть грохот из под капота - я в правый ряд, открываю - так и есть - ремень и ролики - в хлам. Дальше эвакуатор и опять в тот сервис. Полночи прокатался на эвакуаторах. В итоге бесплатная замена. Утром спрашиваю - а кто мне компенсирует эвакуатор - банальный ответ "это не входит в бесплатные опции Сузуки". А то что мне поставили хреновый ремень - это типа нормально? ;-) Мне не жалко 2 тыщи - я всегда делаю проще - голосую рублем. Несмотря на золотую карту УСервис+ - желания обращаться к ним больше нет в будущем.
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
Масло в мостах
А по прайсу у нас замена цепи на каком пробеге?
Да и не суть,нафига вы поперлись к офффициалам?нафига юзали их запчасти?
А редуктор за 72к это смешно, ~ 13 главная пара, до кучи накинем 10к(это предел) за пару подшипников и естественно сальники с маслом, итого 23к(максимум) запчастей работа в любом не офф сервисе который специализируется на редукторах профильно будет стоить не более 10к,итого 33к по максимуму.
Я где то ошибся?
Можно также расписать и по поводу цепи.
А так,да вы хорошо отделались,вас несильно развели=)
Добавлено через 5 минут
Официал - УСервис+
ГандоNы - одно слово. Просил заменить вентилятор - поменяли фильтр, который достаточно просто вытряхнуть. А вентилятор так и трещит.... Но это полбеды - дальше веселее. Машина под отзыв - замена ролика ремня генератора. Поменяли ремень и ролик. Еду домой из Люблино в Тушино сразу после ТО - почти перед Ригой хрясть грохот из под капота - я в правый ряд, открываю - так и есть - ремень и ролики - в хлам. Дальше эвакуатор и опять в тот сервис. Полночи прокатался на эвакуаторах. В итоге бесплатная замена. Утром спрашиваю - а кто мне компенсирует эвакуатор - банальный ответ "это не входит в бесплатные опции SUZUKI". А то что мне поставили хреновый ремень - это типа нормально? ;-) Мне не жалко 2 тыщи - я всегда делаю проще - голосую рублем. Несмотря на золотую карту УСервис+ - желания обращаться к ним больше нет в будущем.
:D и грех=)
У меня с роликом тоже цирк получился.
Купил машину с пробегом 40к,заменены ролик и ремень,в обязаловку,как я узнал потом,входит замена двух паразитных роликов(они одинаковые) и есл ивам их не заменили,пофиг почему,вас развели=) так вот,обслуживала машину женщина,она отдала машину,они сделали,итог заменен ролик нат и ремень,а паразиты,которые из за данной бадяги имели износ и ребра,не заменили,дальше я пару раз ездил к офф диллеру делать ТО и мелкие косяки(Кунцево) и не разу не заметили,то что новый ремень имеет прорезь от паразита.Заметили только,когда я тыкнул носом(так как вспомнил про эту полоску,я думал это что то типа метки)
Итого заменили два ролика(нахаляву),но за свой счет мне менять ремень,ибо он уже имеет износ.
работу по гарантийной замене проводил АМКапитал,тоесть Автомир,адрес можете глянуть в инете.
Воть думаю написать им маляву и заодно отписать в сузуки моторс(просто из нелюбви к Автомиру в целом)
PKV64
21 Июнь 2011
563
74
NSGV,2008,2.4L
Официал - УСервис+
А как же рекламируемая программа поддержки SU ZUKI ASSISTANT? При заводском дефекте(комплектующие)-возврат денег за эвакуатор для гарантийных машин.
PKV64
21 Июнь 2011
563
74
NSGV,2008,2.4L
:D и грех=)
Воть думаю написать им маляву и заодно отписать в сузуки моторс(просто из нелюбви к Автомиру в целом)[/quote]
Мне той осенью в Автомире-Новосибирск меняли :ремень+два ролика паразитных+натяжитель.
Этим летом :натяжитель+болт в комлекте с шайбой.
По-моему в твоем случае с прорезью ремня из-за плохих роликов нужно было требовать и ремень на замену.Чешу репу.
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
Масло в мостах
PKV64, Конечно,но это надо делать с тем диллером который облажался,ездить с убитыми роликами низя,ездить с убитым ремнем низя,доков о замене у меня нету,только две печати и отметки в серв книжке.
В данном случае бадаться с сервисом бессмысленно,проще было бы заплатить полностью за все детали(4к ра ролики и 1.6к за ремень) а не тратить бох знает сколько времени и доказывать,что это не я поставил убитые ремень и ролики)
PKV64
21 Июнь 2011
563
74
NSGV,2008,2.4L
Marvelo,у нас на замененные детали по рекламации(отзыву)выдают бумажный документ:заказ-наряд(гарантия) .Там все и поименовано.А по ценам на ролики и ремень у вас они явно ниже.
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
Масло в мостах
Я купил машину с проденным то,и не знаю,что менялось,что нет.в реале они были обязаны заменить ролики
Ремень я за ти деньги купил,ролики сказал а вскидку,смотрел ценник но точный уже не помню.
sssvl
1 Декабрь 2007
Уважаемый Марвелло, а вы про цену главной пары ,сказали так уверенно ...Вы уже меняли что ли ?
Грандик
13 Январь 2009
нефтеюганск
Приветствую форумчане. На моём одометре сейчас 60866 км. За 2,5 года экспл. из неисправностей было следующее:
1. этой зимой в мороз засвистел моторчик отопителя. Разобрал, смазал вал моторчика, собрал. Пока всё ок.
2. в передней панели появилась какая-то железная деталька как источник шума на кочках (думаю открутилась какая-то гаечка), на трясучей дороге домагает своим брякающим стуком, на поворотах, если резко поварачивать, то слышно как эта деталька смещаеться по поверхности. Пока не разбирал панел и не искал, где и что это. Хочу спросить сталкивался с этим, кто либо? Есть фотоотчёт как переднюю панель снимать?
3. перегорела левая передняя лампа габарита. Пока не менял, т.к. добраться до неё с первого раза показалось не просто. Может тоже кто менял? С чего начинать, что снимать? Подход со стороны бачка омывателя?
4. центральный ремень безопасности (понятно, что задний) недавно перестал полностью наматываться обратно в катушку, а только процентов на 20. Кто сталкивался? Как исправить? Менять в сборе?
В остальном всё ок.
ptiza
Не дятел
8 Май 2009
448
Карельский перешеек
NSGV-2.0 ,АКПП.
2. в передней панели появилась какая-то железная деталька как источник шума на кочках (думаю открутилась какая-то гаечка), на трясучей дороге домагает своим брякающим стуком, на поворотах, если резко поварачивать, то слышно как эта деталька смещаеться по поверхности. Пока не разбирал панел и не искал, где и что это. Хочу спросить сталкивался с этим, кто либо? ....
Приветик!!! У меня два раза откручивался болт крепления подушки безопасности переднего пассажира (где-то писАл на форуме ранее),но оба раза падал в ноги этому пассажиру.Правда он в таком месте что может и под панель угодить.Там саморез для металла под головку на 6 мм.
Cfif
30 Май 2010
98
нет
Грандик, ПО ПОВОДУ РЕМНЯ - имхо сие болезнь т.к. и у мну было такое. Я подошел к решению вопроса просто - скинул сиденье, вытаащил наружу, предварительно поцарапав полсалона и начал разбирать обшивку, чтобы изъять его. Но как только ослабил верхнюю часть обшивки сиденья ремнь сам туда автоматически как и положено заполз. Посему копайте там, что-то его затирает. Дергать смысла нет. Думаю, может еще надо сложить спинку сиденья и попробовать пошевелить ремень в таком положении. Удачи!
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
Масло в мостах
нет не менял,я смотрел ценник и доп. чичас глянул (12-15) поставка от 10до15 дней,и 26к за сутки подгонят.
Но если поискать думаю можно найти более гуманный сроки и цена.
Просто я заранее морально готовил себя к болячкам машины и приценивался)
Грандик
13 Январь 2009
нефтеюганск
Спасибо. Буду знать, если, что. Только вот звук исходит из центральной верхней части панели, где-то с района центрального динамика.
Добавлено через 4 минуты
Спасибо. Обязательно попробую и сообщу.
Алекс 45
12 Июль 2011
Курган
Хонда цивик 4D
Машине ровно месяц. 2.0 л. 5 д. АКПП "Автомир" Челябинск.
При второй заправке не открылся лючок бензобака - сточил защелку на 3-5 мм. порядок.
Через две недели опять тоже самое, нашел на форуме решение - подставляю коробок под лапку открывания лючка в салоне, а сам лючок ключом поддеваю (причину пока не искал но думаю что пружина либо просела либо выпала).
Знакомые ржут - машина за лимон а бензин заливать надо при помощи коробка спичек. ОБИДНО за япошек.
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
Надо было ОД озадачить этим вопросом. Интересно, какое у них было бы решение.
Алекс 45
12 Июль 2011
Курган
Хонда цивик 4D
Я сам с Кургана у нас ОД нет, а ехать в Челябинск по таким мелочам себе дороже. Спасибо форумчанам база информации накоплена приличная.
Грандик
13 Январь 2009
нефтеюганск
Приветствую. Кто подскажет, как закрепить отошедший со стороны одного угла молдинг водительской двери? 3 года назад была заменена водительская дверь (дтп) и установлен новый молдинг, а сейчас заметил, что нижний угол молдинга отошёл от двери на 0,5-1 см.
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
СГВН 5дв. 2010г. 2.4л. AКПП
Кто подскажет, как закрепить отошедший со стороны одного угла молдинг водительской двери? сейчас заметил, что нижний угол молдинга отошёл от двери на 0,5-1 см.
Фото бы представить, что бы не гадать)) Скорее всего что то туда попало, что "отодвинуло" угол или открутились гайки крепления.
Да, A - это просто клопы
brisvk
13 Январь 2007
84
Уфа
SGVN 2010 2.4 AT
В остальном всё ок.
замена правой:
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=24743
Petro08
27 Июнь 2010
Якутск
Suzuki Grand Vitara 2008, 2.4л.
SGV 2008 г.в., пробег 17 тыс. км.
На 16,5 тыс. км. на полном ходу порвался приводной ремень двигателя.
В общем ехал за 90 км/ч по гравийке и чуть не пропустил поворот с дороги, и поэтому резко тормознул и тут пропал ГУР! И на панели загорелся аккумулятор.
Остановился, кое-как поворачивая руль - думал электроника заглючила - сбросил аккум + проверил предохранители. Всё осталось по прежнему - ГУР не работает. А ладно думаю, доеду без ГУРа - завел поехал и через пару километров вскипел радиатор!
Открываю капот - а там вместо ремня - ошметки лежат. :(
А находился на лесной дороге, телефон не ловит. Но движение есть - через пару машин остановился добрый человек - дотянул на тросе до деревни, а там телефоны ловят.
У кого нить такая неприятность была? Чтобы на 16,5 тыс.км. рвался ремень?
Вланш
11 Сентябрь 2010
284
Московская область
Гранд Витара 2,4 Full - продан! Теперь Volvo XC60 дизель + Пежо508 (и тоже дизель)
А пробег то реальный? На 40тыках у знакомого было, но он на ТО не ездил и сам безрукий. Ему только масло ары меняли. У него ремень провис совсем, но не порвался.
сергео
8 Февраль 2009
3,441
799
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
У Витар 2.4л выпуска 08 года была проблема с обводными роликами вплоть до отзывной компании. Мепяли всем по гарантии
Petro08
27 Июнь 2010
Якутск
Пробег реальный. Брал в салоне в 2009 г. с пробегом 57 км.
Зимой не ездил - для зимы была другая машина.
Добавлено через 50 секунд
Т.е. пока ролики не поменяю - ремни будут обрываться? Рыдаю!
сергео
8 Февраль 2009
3,441
799
МОСКВА
Абсолютно нечего добавить гарантийный случай
Petro08
27 Июнь 2010
Якутск
У нас в городе нет гарантийного сервиса. Какой ролик нужно поменять? У кого нить код запчасти может есть?
serg2901
25 Апрель 2010
283
серпухов
сузуки гранд витара 2.0 2008г.в
пока не засвистит нечего его менять.
сергео
8 Февраль 2009
3,441
799
МОСКВА
В расширенном поиске найди тему "Про проводной ремень навесныx агрегатов натяжной балансировочный ролик" там есть ответы на все твои вопросы. Ждать пока запищит или еще раз оборвет ремень по моему не стоит, дорогое удовольствие, так как это дефект производителя
Грандик
13 Январь 2009
нефтеюганск
У меня оторвалась одна из 6-ти дорожек ремня при пробеге 61000км. Дело было на стоянке, мотор просто заглох когда я на холостых начал движение. Оказалось, что крайняя дорожка оборвалась и намоталась на вал генератора между шкивом и корпусом генератора, в итоге генератор заклинило этой полоской ремня и движёк на холостых заглох. Ножницами и ножом отковырял эту полоску, отключил кондей и ещё 2 дня катался на 5-ти полосках, пока ждал ремень. Не превышал 2000 об/мин.
Поставил новый ремень Continental Contitech 2040 (700руб). Взял ещё и в запас. Следующую замену буду делать не позже чем через 50000км.
Грандик
13 Январь 2009
нефтеюганск
Кто-нибудь разбирал переднюю панель? Достал меня сверчёк в панели, болтик какой-то катается там внутри. Заехал на СТО, сказали, что снять-собрать перед.панель будет стоить 6 тыс. Подумал, а не пошли бы вы ребята в баню и решил, всё сделать сам. Вопрос с чего начать?
