Датчик распредвала
gosta
14 Март 2009
Оребург
У меня aerio 2001г движок M15A. на диагностике показал ошибку датчика распред вала. Помогите не могу найти код, марку и т.п. датчика. На самом дачтике с боку видно часть цифр типо 2379M1, но это не помогло. Спасибо
iavg
5 Ноябрь 2008
177
Suzuki Aerio HB 1,8 4wd 2004
Ответ: Датчик распредвала
На двигатель M15A с 01.2001 устанавливается датчик 33220-50G02.
konstruktor
5 Август 2008
А фото этого датчика можете выложить? Объясню почему спрашиваю. У меня Aerio 2002. Проблемы с заводом. По форумам понял, что главной причиной могут быть датчики коленвала и распредвала. Заказал в магазине по вину датчик коленвала. Решил заказать следующим датчик распредвала, а мне говорят, да я и сам в каталоге смотрел, что датчика распредвала нет, а есть датчик коленвала и датчик угла поворота коленвала. Датчик коленвала у меня на руках. Вот и хотелось бы посмотреть и сравнить эти датчики.
Gemka83
22 Сентябрь 2014
Suzuki Liana
добрый день, подскажите моя Лианочка стала дергаться- сказали, что это датчик распредвала, я купила, оказался не тот. Двигатель М16А ВИН JSAERA31S00154613 ГОД ВЫПУСКА 2003, может правда какой-то другой нужен, помогите, а то не знаю даже что искать. В магазине сказали, что тот подойдет, а не подошел.
lsdes
Липецк
Suzuki Liana Wagon I; 1.6 i 16V 4WD Sport (106 Hp); 2005г.; АКПП
Всем привет,
Начал глохнуть иногда - за неделю раза три, тут же заводил и ехал, ошибок не выскакивало. Начитавшись форум - заказал датчик положения коленвала. Потом встал окончательно, не заводилась, верней заводиться и тут же глохнет, выскочила ошибка р0340 - ошибка цепи датчика распределительного вала... епт.. Бегом домой, заказываю второй датчик.
В субботу возле дома меняю датчик распредвала, еду в гараж (менял задние барабаны и колодки). После гаража на холостых ЗАГЛОХ.... Еду обратно в гараж - меняю датчик положения коленвала.
И вроде бы как машина поехала, не глохнет пока, НО стала тупить безбожно. Разгоняется через раз, такое чувство что притормаживает сама. На 2000 оборотах как будто кто то за жопу тянет. Куда глядеть уже не знаю...
Прошу подсказать куда смотреть...
P.S. огромное спасибо Kasik,у за номерки датчиков!!
FiXhammer
неопытный водитель со стажем
8 Январь 2014
195
71
suzuki liana 4WD
ребят, а данная деталь подойдет на двигатель m18a?
