Потолочная консоль
Kardo
28 Ноябрь 2008
768
200
С.Петербург
Ответ: Потолочная консоль
AVEwild. А как консоль к крыше крепится? Я, взял бы, если крышу сверлить не надо.
AVEwild
1 Февраль 2010
84
JIMNY 2000г РКПП чёрный
НУ, крышу то сверлить наверно лишнее.
Как будет крепиться-НЕ ЗНАЮ, я же их не делаю, и обшивку потолка с Джима не снимал, не знаю, что под ней. На пикапах консоль крепится в местах крепления плафонов, а там их ДВА-передний и салонный. Как будет с джимом-ХЗ. Есть у кого фото "голого" потолка?Возможен вариант крепления задней части консоли вытяжными заклёпками к усилителю потолка, если он там есть, разумеется...Передний край консоли вроде есть за что закрепить.
AndreanoGT
29 Декабрь 2011
Архангельск
[img]http://lines.akusherstvo.ru/lineika/735346.gif[/img]
Jimny 2005, Cordiant Off-Road 15"
Потолок у джима - лысый (просто железо), в районе зеркала - усиление, и в районе стоек - усиление. Вот не плохая тема про консоль http://www.drive2.ru/cars/renault/c...l/strangern/journal/4062246863888544139/#post
правда машина не наша, но все же...
doctorSB
9 Декабрь 2010
427
114
Рязань
Jimny 2010 АКПП Серебристый
зафиксировать консоль есть куда... попрос где ее добыть ((((
AVEwild
1 Февраль 2010
84
Изготовтиель предлагает примерить для начала изделие от Л200. Если не потребуется радикальных изменений, то колхоз колхозить не придётся, возможны и рАзовые заказы. Если от Л200 никак не впихивается, то
1 нужна машина на пару часов в р-н ш.Энтузиастов для замера
2 дня 3 для разработки макета и шаблона матрицы
3 1.5 месяца для изготовления матрицы
4 колхоз из 15-20 жаждущих.
5 цена-примерно 6 тыс руб/шт.
Есть кто поближе к МКАДу на Горьковской трассе, чтобы примерить на машинку консоль от Л200?(я в ближайшее время не смогу подъехать, уезжаю на каникулы;))
А что вы хотите туда засунуть? За 3 кармашка для очков платить 6 тыщ? Чешу репу.
AVEwild
1 Февраль 2010
84
Я так понимаю, что основное предназначение девайса-установка СВ-радиостанции.В джиме места под неё не особо...
попутно-доп. освещение, в тч заднего ряда.
AVEwild
1 Февраль 2010
84
Ну, не знаю, где там место:)))
я ж никого не уговариваю, просто информирую, кто где почём может изготовить.
будет интерес-пишите в личку, дам контакты изготовителя.
3,101
Да я не против, мне лично консоли очень нравятся, ну только в Джимнике такая ширина машины, читай салона, что говорить и какой-то консоли не совсем уместно, башку расшибить можно, особо на приличном бездоре. Я от очешника-то уже не раз страдал :))), а тут целая консоль! Узковато у нас всётки :).
Хотя может у кого запас по высоте пустого места над головой приличный, то консолька пригодится.
Kardo
28 Ноябрь 2008
768
200
С.Петербург
Зависит от габаритов ездоков. У меня рост 181 и сиденье поднято проставками на 12мм. Примеривался к возможной консоли, вроде бы при ее толщине миллиметров 80 не должна мешать. Смущает что расстояние между центральной потолочной перемычкой и креплением зеркала, где есть крепежные отверстия, расстояние метр и больше. Т.е. консоль должна быть очень жесткой, а следовательно и тяжелой. Хватит ли прочности этих крепежных отверстий, особенно на ухабах? Что, уважаемые джимневоды думают по этому поводу?? А так из-за малости салона Джимни, очень хочется его набить по- плотнее:D.
3,101
Тут вспомнил про консоль сидючи в Джимнике. Ну в принципе если не толстую, то вполне можно вкорячить и не должна мешать. Ну типа кармашков/ящичков разных там организовать, ну и рацию действительно можно вставить.
doctorSB
9 Декабрь 2010
427
114
Рязань
Ну и как? Ничего нового? Я бы например, туда полочку, блок тумблеров для люстры и пару прикуривателей внедрил...
doctorSB
9 Декабрь 2010
427
114
Рязань
чтоб регистратор не болтался через весь салон.... питание его в смысле...
Тогда лучше не прикуриватель, а сразу сколько надо. Например для моего сгодится USB разъем.
Я уже купил такой блок питания, но не могу пока придумать куда его красиво и безопасно приделать.
doctorSB
9 Декабрь 2010
427
114
Рязань
Так еще лучше... но это часности, консольку бы придум (((((али
Kardo
28 Ноябрь 2008
768
200
С.Петербург
Что расположить- вторично. Как крепить надо понять. Я тут немного ниже спрашивал об этом. Расстояние между возможными крепежными дырками на средней поперечине и плафоном более метра. Новые сверлить? Или на такой базе жесткости добиться? И какой ценой? Весом? Сложным профилем? Карбоном????
doctorSB
9 Декабрь 2010
427
114
Рязань
мыслю, клей по заднему краю, впереди на песте плафона. Новый плафон в консоль.
Лучше не клей, а прикрутить к обшивке потолка на накладные болтики. У меня так бортовой комп прикручен.
А вот ортодоксальным джиперам придется обивку к крыше по крепче приклеивать.
Все это можно сделать не снимая обивки, через вырезанные технологические отверстия в обивке.
Я точно не помню, но плафон, это деталь зеркала, по этому моут быть некоторые трудности с привинчиванием передней части.
Я бы приклеил к металлу потолка металлическую пластину с закладными гайками. Например на эпоксидную смолу.
doctorSB
9 Декабрь 2010
427
114
Рязань
я это и имел ввиду...
Это не технологично. Надо весь потолок разбирать. На пластине предпочтительнее болт, чтобы не гадать с длиной болтиков, которыми консоль крутить, если в крыше гайка.
doctorSB
9 Декабрь 2010
427
114
Рязань
все замечательно, но само тело где взять? :-(
Дык вот:
doctorSB
9 Декабрь 2010
427
114
Рязань
Думается, что представленная на фото консоль от Л200 великовата для джима... нужна своя...
Kardo
28 Ноябрь 2008
768
200
С.Петербург
Чего-то клея боюсь. Крыша трясется, вибрирует-клеи этого не любят, особенно если плоскость к плоскости. Под плафоном хорошие гайки, Я к ним из нержухи пластину под плафон (выходящую в право из-под плафона) прикрепил, а к ней регистратор. Как раз под крышей справа от зеркала, держит крепко. Можно таким манером и передний край консоли. А вот задний?
