Вопросы по экслуатации Эскудо 96 г, 2л V-образный двигатель
Morris_max
7 Декабрь 2008
283
предлагают обмен на автомобиль указанный в названии темы
какие сложности могут возникнуть при его эксплуатации?
движок шумит как дизель- опять же хозяин заказал комплект для замены !!!тут внимание!!! 4х цепей ))
подтекает проклада крышки клапанов
течет тормозуха из заднего суппорта - не разъест ли там она чего???
в общем состояние на хорошо
куда обратить внимание? как проверить состояние коробки и раздатки?? всем заранее спасибо....
стоят какие то ручные хабы ...я ваще не понял че ето такое )))) автоматические в комплекте, или цена снижается за счет снятия ручных )))
Morris_max
7 Декабрь 2008
283
Ответ: Вопросы по экслуатации Эскудо 96 г, 2л V-образный двигатель
Вот неплохая статейка про разные Витары:
http://prostoauto.holm.ru/sectest/vitara.htm
статья уже малоактуальная и большей частью по леворульным...
двигатели соответственно тоже другие
почитаю..
vovazhu
26 Ноябрь 2007
152
Киев Украина
Suzuki Sidecick JLX 1995 1,6 16v AКПП
Suzuki NGV 2008 2,4 АКПП 3дв
===V-образный Н20А считается самым капризным из движков для витар этих лет.
===Именно из-за 4-х цепей (требует хорошего масла)
===(а там разве задние дисковые тормоза, или барабаны)
===если барабаны:
===меняется задний тормозной цилиндр и колодки по небходимости,
===цилиндр может течь из=за стёртых колодок.
===сразу проверить состояние зубцов на подводящих планках,
===если стертые зубцы - менять.
=== кроме всего прочего посмотреть состояние рулевого редуктора на "закусывание" при повороте ===и подтекание масла - дорогое удовольствие при замене.
=== на ржавчину в порогах и проржавевшие полики.
===подтекание масла из сальников полуосей в переднем мосту
===состоние ШРУС поворот до упора при включенном полном приводе
===состояние крестовин карданов - с непривычки без съёма карданных валов можно и не заметить подклинивания
===включить полный привод ( обычный и пониженный режим)
===и поездить по бездору, подёргаться взад-вперёд на глубоком
===песке- если цепь в раздатке со стуком проскальзывает- будет дорого!
стоят какие то ручные хабы..(автоматические в комплекте)
===ручные хабы(Муфты подключения передних колёс) более надёжные на бездорожье,
===автоматы - удобнее, не надо вылазить с машины для подключения.
===поменять их просто - 6 болтиков на ступице.
===П.С. кстати,у меня за два года хабы-автоматы не убились при регулярных
===жёстких покатухах по бездору-тфу-тфу-тфу!.
Удачи при покупке,
лучше найди живого консультанта.
  • 84.6 KB Просмотры: 708
  • 63.2 KB Просмотры: 827
Morris_max
7 Декабрь 2008
283
===если барабаны:
Удачи при покупке,
спасибо большое! )
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
почитаю..
Движки от руля не зависят, идентичны. Книжка по ремонту общая. Шуметь как дизель, дрожать и не тянуть может движок с грязными форсунками, плохим зажиганием, клапанами и вообще с пропусками воспламенения по разным причинам.
Как-то забились у меня две форсунки, еле прыскали. Так движок работал как трактор, шумно, сильно дрожал и умирал при движении. Прочистка форсунок - и заработал как новый, тихо, мощно, всё-таки японское качество постоянно чувствуется, надо в-основном чистить всё иногда и не экономить на жидкостях. У себя с год примерно лечил от всяких болячек от трёх прежних хозяев, теперь как велосипед, сел, поехал :).
Anton605
10 Январь 2009
Arkhangelsk
У меня такой же агрегат..... только леворукий.
Двигатель говоришь шумит как трактор(((( это не должно быть. Подозреваю, что даже замена просто цепей встанет около 9тыр. (поищи в нете, где то читал отчет). Во всяком случае V6 очень тихий и ровный двигатель...я его именно из-за этого и покупал!
По суппорту - ненормально....хотя суппорта легко найти на разборках.
Смотреть обязательно под порогами, арки. Полный привод, коробку и т.п.
TaLLHousE
15 Май 2009
Красноярск
Эскудо, 1990, G16A, ND01W, 5 door
И Еще датчик положения распредвала сдыхает через 13-14 лет с момента выпуска машины. Стоит он 16-20 тыр. Обязательно нужно смотреть разъем датчика. Он окисляется, греется и датчик выходит из строя. Я это прошел. У меня 1995 год. Поддон может начать бежать.
Кстати о ручных хабах. Узнай пожста, где их брали, или от чего подходят. Я такие хочу. ОООООООООчень.
gotovtsev
9 Апрель 2008
169
Томск
Suzuki Escudo TA01W Helly Hansen, G16A, 4AT, 3 door, 1997
О.О Как проверить датчик - куда смотреть???
alex29
30 Декабрь 2008
642
Архангельск
http://www.4x4-offroad.ru/item.php?id=1749
Я брал по весне еще за 7 т.р., дешевлее не нашел.
Автоматы в 2 раза дороже.
Артельнатива - разборки, но я менял изношенные автоматы, что попадет - кот в мешке....
