АКПП Проблемы, вопросы, неисправности, методы решения, эксплуатация, обслуживание
accent04
3 Август 2011
Челябинск
Grand Vitara 2010
Езжу на кикдауне от случаю к случаю.Думаю можно на нем и постоянно ездить,ведь его для чего то сделали (в мануале нет каких то ограничений). Да и я не собираюсь на этой машине 10 лет ездить! Думаю выживет коробка.
SpiritOfFreedom
28 Август 2013
376
suzuki ngv 2007 2.0 4wd 5d at без есп
я еще пободаюсь)) а почему тогда подвывает только в определенном диапазоне? но скоростях выше нет ничего да и звук не прогрессирует[DOUBLEPOST=1412150936,1412150572][/DOUBLEPOST]я насколько читал редуктора начинают гудеть на высоких скоростях...
Bombaleya
30 Апрель 2017
Suzuki grand vitara 2.4 AT
Подходит ли АКПП 03-72 LS от 2.0 2006 на 2.4 2008, пришла контрактная коробка, купол разный, не подходит от старой коробки, есть вариант перекинуть купол, но подходит ли АКПП, хотя номер на шильдике одинаковый 03-72 LS, номера куполов и внешняя часть (передняя) крепления разная, задняя часть, которая крепится к коробке одинаковая, отличается сам рисунок передней части кожуха, или это не имеет значения и просто поменять купол местами?
Не хочется сделать коробку и опять влететь на деньги
  • 74.5 KB Просмотры: 774
  • 45.5 KB Просмотры: 509
Viex
27 Февраль 2012
NSGV 2.0
Вобщем не успел до выходных, сегодня при парковке раздался скрежет похожий на включение передачи на механике без сцепления(на жигулях и волгах такое вроде частенько слышал). Вобщем при включении D, R раздается этот звук. Оттащил на СТО завтра - послезавтра буду ждать диагноз.
wila
5 Август 2010
296
NEW SGV 2008
да нет... будет прогрессировать, проверено...
просто износ у тебя еще минимальный, вот подвывает только в этом диапазоне.
у меня начал выть с 80кмч, сейчас и с 20кмч, и так до 140кмч, только звук меняется[DOUBLEPOST=1412151109,1412151061][/DOUBLEPOST]у всех по разному...
Иван Израилевич
21 Май 2008
1,002
324
нет
SpiritOfFreedom
28 Август 2013
376
так вот я это и пытаюсь сказать. где вой на высоких скоростях? 15 тыщ проездил - ничего не усиливается[DOUBLEPOST=1412151567,1412151177][/DOUBLEPOST]с сайта редуктор.нск "
6. Правило
Редуктор всегда начинает гудеть «с верхов». Обычно впервые гул редуктора появляется на скорости от 70-до 90 км/час при продолжительном движении по трассе. И по мере износа планка скорости на которой становится слышен гул понижается. И в особо запущенных (без ремонта) случаях гул становится слышен уже на 20 км/час. Соответственно на 80 км/час гул не просто слышен, он превращается в рёв (очень громкий).
Если же Вас беспокоит гул на малых скоростях (20-30 км/час), а на скорости 70-80 км/час гула нет вообще, либо при включении какой то из передач КПП звук исчезает или появляется, то 100% у Вас гудит не редуктор, и ни какая диагностика моста (для поиска причины данной неисправности) Вам не требуется.
Редуктор не может гудеть на 20 км/час и не гудеть на 80 км/час. Так же как и не может гудеть только при включенной 4-той (допустим) передаче КПП, и не гудеть (на этой же скорости движения) на 3-тьей или 5-той передаче.
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
Ответ: Зимний режим АКПП
Я вот думаю эту тему в полезности записать или баян запостить:D
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
Опять баян !!!!!! Насмотрелись уже всяких баянов.:hilarious:
wila
5 Август 2010
296
NEW SGV 2008
диагностика в помощь... тут только подьемник и слушать.... и не надо гадать на кофейной гуще...[DOUBLEPOST=1412151933,1412151672][/DOUBLEPOST]так я и не утверждаю что это редуктор... может что угодно быть, ступица например... только подьемник и диагностика...
другого не дано
Cvet02
20 Апрель 2016
Сузуки гранд витара 2008г,2.0L.
Извиняюсь может я не правильно выразился когда не догазовываешь (пробуксовка не пробуксовка) типо вибрации сильно не приятной(!!![DOUBLEPOST=1498653836,1498653641][/DOUBLEPOST]Но если как мне ответил "ЕЖАЧОК" то я сильно не догазовываю, вибрация у меня появляется где то на 1900-2100 обаротов. Тоесть вибрация это норма???
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Краснодарский край 23 регион
Но тут разговаривал с опытным товарищем и он сказал, что так делать это вредно для коробки - сокращается ресурс.
Ерунда, не вреднее чем стоять на "Р"... Спросите товарища почему вредно это делать и ответ его сюда напишите...
Bobabesh
18 Июнь 2014
г. Москва
Сузуки Гранд Витара 2,4л ,автомат ,2008 г.
Все оказалось проще простого, причина звука была опора переднего дифференциала,подтянули и все прошло. С проблемами с коробкам мастер оф.дилера Сузуки сказал что с 2007 года работает и не разу не встречался. На этом тему можно считать закрытой , Всем спасибо!
OlegVP64
Карелия
11 Март 2012
121
г. Костомукша, Карелия
с 2007 года езжу на сузуки гранд витара. 2007 г.в. акпп. мощность140 л.с. мотор объёмом 2.0
Ответ: Эксплуатация АКПП
не умеете ездить с АПКПП? или как понимать вопросы?
SpiritOfFreedom
28 Август 2013
376
мысли вслух "и зачем я начал загоняться по этому вою" )))[DOUBLEPOST=1412154362,1412153060][/DOUBLEPOST]поговорил с проверенным спецом по коробасам. говорит у витар есть прикол такой, подвывание на 1 передаче, прожить говорит еще может дольше чем кузов сгниет. контрактные коробки от 25 у нас - это если кому интересно.
Bobabesh
18 Июнь 2014
г. Москва
Сервисмены смотрели,люфтов нигде обнаружено не было или просто копаться не хотели.Так-то продиагностировали всю подвеску,один с умным видом сказал что было уже такое на одной витаре ,протянули подрамник все прошло. Мне не помогло Спасибо,посмотреть крестовины заеду в другой сервис ,что там скажут?)
Bobabesh
18 Июнь 2014
г. Москва
Это уже 3-й сервис будет) Официалы не нашли причину,сказали что все в норме. Заехал в сторонний,там тоже ответ все в порядке,забей) Полтора года езжу с этим стуком,пока вроде ничего не вылезло наружу. Хочу вылечить)
Artem1011198
29 Август 2016
Белгород
Сузуки ГВ 2007, 2литра
Посмотри уровень масла в коробке,возможно сервисмэны просохатили когда снимали коробку и часть вылилась.и ли не затянули шланги когда ставили коробку на место,пока доехал до дома уровень ушел
Уровень масла в норме
serg365
24 Ноябрь 2011
640
Ярославль
NSGV 3D
Не понял суть вопроса. Но думаю включить драйв, нажать на педаль газа и ехать....
