АКПП Проблемы, вопросы, неисправности, методы решения, эксплуатация, обслуживание
mwdd
6 Сентябрь 2010
Томск
New SGV 2.4
Ответ: Щелчок (удар) при включении передач на АКПП НСГВ 2.4
Какая первая или вторая, у меня автоматическая коробка! Просто, при включении на D или R!
ssa
15 Январь 2008
538
167
Северодвинск -> Краснодар
NSGV'2011 2.4/AT 5dr, бежевая
Ответ: Эксплуатация АКПП
Конструктивно Гранд Витара это Нива только с шоссейной подвеской, низким клиренсом.и длинной межклесной базой.
Ну не длиннее, чем у крокодила (ВАЗ 2131) ;)
Авто достаточно быстро вывешивается на диагоналке на входе или выходе из канавы.
И отлично едет дальше благодаря ESP :thumbsup:
бодро виснет в колее в районе раздатки , особенно если там стоит штатная защита.
Полигон в помощь! :whistling:
hitman76
19 Июнь 2010
301
79
Амурская область
Suzuki Escudo 2003 TL52W
есть удар в автомате, когда скорость включаешь с "Р" на "R" при оборотах двигателя более 1000, если честно, достает иногда, когда надо срочно начать движение...
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
Еще раз Спасибо , Это я написал . для тех кто думает , что купил Витару и теперь можно сьезжать куда хочешь не глядя, в догонку за УАЗом и Нивой на штатных колесах. Без подготовки авто и себя в качестве грамотной прокладки.
19Андрей85
27 Январь 2016
автомобиль
И всё таки на неработающей машине уровень масла в АКПП должен быть больше чем на прогретой коробке или наоборот?
PKV64
21 Июнь 2011
566
76
NSGV,2008,2.4L
У АКП с двиглом единая система охлаждения
Абсолютно верно.Внутри радиатора(в нижней крышке) располагается свой малый независимый масляный радиатор.Именно поэтому радиаторы МТ и АТ имеют разные номера.
Likan
7 Июнь 2011
207
Мск
выбираю
ну обычно перед началом движения хорошо бы прогреть машинку ( что-бы стрелочка ОЖ поползла, потом включите Д и при нажатой педали тормоза постойте так секунд 30.
обычно такие удары после длительного стояния при холодной погоде, якобы коробка не прогрета.
точнее скажут умные люди. (этот процесс сказали знакомые на сервисе, что-бы не было толчков которые всех нервируют)
EFIM
22 Январь 2007
641
СГВН 2л.АКПП 2006
Какая первая или вторая, у меня автоматическая коробка! Просто, при включении на D или R![/QUOT
автомат имеет такие же передачи,только переключение иное нежели на механике. у вас их 4, у меня 5. у вас проблемы нет так у всех:D
mwdd
6 Сентябрь 2010
Томск
New SGV 2.4
Кто нить масло в коробке пробовал заменить, может поможет?
faust
6 Декабрь 2011
824
81
SGVN 2011 2,0 AT SE Exclusive
В результате мотор орёт как потерпевший.
Он к тому времени уже прогрет, работает в таком режиме недолго и это иногда полезно - конденсат из выхлопной системы выгонять :)
Likan
7 Июнь 2011
207
Мск
выбираю
ну когда была первая машина на АКПП то мастера удивились когда я сам попросил поменять масло в коробке =))
они сказали что большинство владельцев машин на АКПП не подозревают что там надо менять масло =) из-за чего портится коробка и дорогущий ремонт.
раз в 60к либо раз в 3-4 года надо менять масло в коробке, что-бы не было проблем с коробкой. на новом масле коробка ведет себя более плавно когда переключаются передачи)))
shilka
26 Июнь 2012
178
Люберцы
Suzuki Jimny, 1,3л., АКПП, кожа, чёрный, 2012
faust
Возможно, в Казани и можно в начале поездки включить D, а в конце выключить. В Москве так не получается. Опытный товарищ уже много лет руководитель автотехцентра. С одной стороны, он не является техническим специалистом. С другой стороны, много лет вращается в этой сфере. Короче, внёс он смуту в мою душу.
Так можно ли использовать N для временной остановки или нельзя? :read:
dima0202
3 Июнь 2012
501
80
Ну она же не единая, а просто радиатор АКПП встроен в радиатор двигателя. Внутри радиатора АКПП гидравлическая жидкость АКПП охлаждается, т.е. контуры охлаждения у двигателя и АКПП независимые.
Nattalika
29 Апрель 2010
224
69
Москва СЗАО
NSGV, 2.4L, 5д. 2009
Suzuki Sidekick 1.6l.16v.МКПП.5d
Так проблема решилась? И как?
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Проблема решается тем что надо немножко обождать. Об этом уже сто раз говорилось.
Nattalika
29 Апрель 2010
224
69
Москва СЗАО
Прошу прощения,а где говорилось?(не нашла) Я бы почитала...
p.s.А чего обождать??
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Подождать пока обороты упадут хотя бы до 1000
Nattalika
29 Апрель 2010
224
69
Москва СЗАО
Да я вообще грею машину до рабочей температуры! А обороты при этом уже ниже 1000
viktr
14 Октябрь 2010
судзуки витара
Слей с коробки масло сколько стечёт и добавь свежего, грей машину пока температура
не дойдёт до первой отметки-далее я включаю так:p-R-N-2раза на тормоз-D включается
вообще не заметно.2,4 АКПП.:thumbsup:
3,684
user1975, что-то не замечал, чтобы при включении понижайки селектор сам перепрыгивал в "3".
Uran531
15 Май 2011
New Suzuki Grand Vitara
Да, бетяты, точно! Такая же шняга появилась прям почти сегодня. Хотел уж было написать, но меня уже опередили. Иногда бывало и раньше, но вот сегодня отчетливо. NSGV2.4 AКПП, пробег около 40 тыс. Вроде для замены масла в АКПП рановато. Стояла пару дней на улице, не ездил. Поехал, при трогании вперед, если резче дать газ, или выбираться к примеру из небольшого снега - щелчок, под машиной. То же самое, если остановиться, включить R и двинуться назад. Но точно, обратил внимание, что если после переключения с D на R, или наоборот, немного подождать, вроде бы и не щелкает. А вооще проявляется переодически. То есть, то нет.
Паша Григорьев
4 Март 2016
Suzuki Grand Vitara 2007г. АКПП, 2.0L,
Я вот тоже раньше не замечал, ну сегодня попробую переключить, вечером отпишусь, помогло или нет.
Nattalika
29 Апрель 2010
224
69
Москва СЗАО
Я тоже думаю,что для смены масла ранова-то,у меня 20т.км.Повторюсь,и двиг,коробку я грею! И появляется этот щелчок ,очень редко,по этому и не еду на диагностику,потому как не факт что она при них будет щелкать... Сейчас штудирую книгу... [Uran531/B],значит нас уже двое,на сегодняшний день)).Если чо,ты уж держи меня в курсе!))
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
ну у меня тоже перодически бывает... особо если машина на уклоне стоит, и резко перевести рычаг из положения Р... но не считаю нужным на это акцентироваться... в основном все работает ровно
Nattalika
29 Апрель 2010
224
69
Москва СЗАО
Ты предлагаешь считать это нормой? Но раньше-то у меня такого не было! ,Значит не норма...
Bobabesh
18 Июнь 2014
г. Москва
Сузуки Гранд Витара 2,4л ,автомат ,2008 г.
Кстати при откате назад началось неладное, тогда при движении вперед как раз тоже звук странный был. С того звук и начался. Деньги буду копить) Снять разобрать 10ку объявили+ Диагностика ремонт и т.д и т.п. В общем пока не знаю к чему готовиться. Кто АКПП занимается сказали что надо снимать смотреть.
viktr
14 Октябрь 2010
судзуки витара
Для начала замени масло в мостах и раздатке, попробуйте Р-R-N-два раза на тормоз-D, не забывайте что у машины 2 моста,раздатка,2 кардана+куча всяких соединений шлицевых.
Viex
27 Февраль 2012
NSGV 2.0
У себя стал тоже такое замечать, уровень масла вроде норм, но все равно собирался сменить в ближайшее время, заодно и проверим. Как сделаю отпишуcь помогло или нет.
