Помогите уточнить нахождение дренажной трубки!
  • Автор темы VinDi
  • Отслеживают тему 5
VinDi
31 Март 2009
Пермская область
suzuki grand vitara. 2005г/в, движ. 2,0л
Здравствуйте!
Я недавно приобрел СГВ 2005 г/в (кузов 2002-2005),дв. J20.
Вот и подошло лето, у нас на Урале бывают жаркие дни, т.к авто с кондиционером у меня первое, а я наслышан всяких рассказов про проблемы связанные с кондеем (запах, простуда и т.д.), я конечно задался этим вопросом.
И так как почисть испаритель, я прочитал и все понял, даже нашел статьи с фотографиями.
Купил баллон с дезинфекцией и трубкой заехал на яму нашел какую-то единственную резиновую трубку, выходящую из салона в "подкапотное" пространство, попробовал засунуть туда трубку от баллона с жидкостью, трубка зашла только на 5см (а читал что у людей почти вся трубка входила 30см), вот я и думаю туда засовывал трубку или нет, больше под капотом ни каких трубок-дренажей не нашел.
Помогите пожалуйста, кто то может знает точно где находиться этот самый дренаж от испарителя, а то залью пену с дезинфекцией куда-нибудь не туда!!!!!!
128-й
21 Август 2008
Подольск
СГВ 2,5 A/T 2004 американка
Ответ: Помогите уточнить нахождение дренажной трубки!
Подсказать где находится не смогу, но попробую подсказать как найти - заведи машину, кондей на полную включи, и смотри снизу откуда капает (конденсат минут через пять должен начать капать).
Если найдешь - напиши как прошла очистка, сам думаю такую операцию производить ;)
VinDi
31 Март 2009
Пермская область
Спасибо!
НО, сегодня проделал эту процедуру, т.к. тоже об этом думал (t воздуха +30, кондей на авто, 20гр мах, молотил на холостых минут 20) сидел у машины смотрел под неё ни чего ни закапало. что делать?
128-й
21 Август 2008
Подольск
Блин, грусно - у тебя похоже забит дренаж этот :(
Может я конечно ошибаюсь, но у меня начинает капать чуть ли не сразу если кондей по жаре работает...
На форуме дром.ру про другие машины писали что можно снять салонный фильтр и в образовавшемся окоше часть испарителя можно увидеть, соответсвенно туда и пену лить. Тока сначала думаю надо с дренажом разобраться...
dusty
Незаметно подкравшийся
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Если встать лицом к машине, то слева под трубками кондея. Черная трубка выходит сантиметра на 2.
zubovrach
1 Апрель 2009
137
г.Котлас
Suzuki grand vitara 2002.г.в. 2.0L, ручная коробка.
Видимо не внимательно ищу, не вижу я её:(, её увидеть сверху или снизу можно?
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Москва, Фили-Давыдково
Сверху она видна. Мысленно продлите испаритель из салона под капот. Она как раз под ним.
VinDi
31 Март 2009
Пермская область
Всем огромное спасибо за ответы и ссылки, попробую сегодня вечером все-таки поковырять проволокой может что то измениться.
После вставлю трубку на сколько влезет и залью баллон с дезинфекцией, посмотрим что получится.
VinDi
31 Март 2009
Пермская область
zubovrach
1 Апрель 2009
137
г.Котлас
всё нашёл, спасибоБраво! Ай
VinDi
31 Март 2009
Пермская область
Процесс: такой (в моей машине):
1) Дренаж от испарителя у меня полностью резиновая трубка, я достал её в салон из стенки между салоном и "подкапотным пространством", так более простой способ для того что бы засунуть трубку от баллона в дренаж.
2) Засунул без особых проблем трубку от баллона в дренаж.
3) Далее, как написано на баллоне(запустил всю пену по дренажу к испарителю, подождал 10-15 минут, запустил двигатель)
4)Пена превратилась в жидкость, по этому нужно подставить какую то тару или подложить большую тряпку, потому что жидкость потекла из все щелей.
5)Машина поработала 15 минут и в кастрюлю с дренажа набежала грязная жидкость.
Я думал будет грязней, либо у меня не много грязи на испарителе либо дезинфекторы не до конца растворили грязь . Хочу повторить процесс через месяц (цена вопроса всего 300-400р).
Но думаю, что сделать это можно и нужно как говориться хуже не станет, и мы получим воздух из заслонок без всякой дряни.
Хотел выложить фото процесса, но пока нет 10 сообщений на форуме, по этому попытался объяснить словами!!!
dusty
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Фото можно выложить в альбом (необязательно здесь, на любом публичном сервисе, к примеру, www.gallery.ru), а здесь разместить ссылку.
zubovrach
1 Апрель 2009
137
г.Котлас
размещай, размещай, а ещё жидкость сфотай или опиши
JekaProtasov
25 Июль 2008
Россия
купил вышеописанный очиститель, трубку (230 и 144 рубля соответственно). покупал у местного представителя компании AGA.
вытащил дренажную трубку в салон.
а вот процесс засовывания трубки в трубку занял очень много времени. даже пришлось надрезать дренажную трубку на самом конце, где она сужается, иначе купленная трубка туда не хотела залезать.
сделал все по инструкции. вытекла жидкость грязно-бурого цвета.
ввиду отсутствия обоняния оценить эффект не могу.
VITARik
Модератор
4 Май 2006
361
SGV-2001г. 2.5l v6 МКПП
Пользовался вот этим:
http://www.mannol.ru/text/production4.html?id=286&brand=3&type=6&subtype=46
Результат меня устроил. Цену точно не помню,брал в прошлом году,но что-то ~150р.
З.Ы. Трубка шла в комплекте.:)
zubovrach
1 Апрель 2009
137
г.Котлас
Так его нужно в дренажную трубку лить или при включёном кондее на место испарителя и снятого фильтра прыскать?
JekaProtasov
25 Июль 2008
Россия
именно туда.
предварительно запихав шланг от препарата так, что б наконечник уткнулся в испаритель.
zubovrach
1 Апрель 2009
137
г.Котлас
Ну вот, дошло и до меня!
mmt
10 Апрель 2009
190
XL7 2005, с Америки, ГБО 4 покоения
то же почистил этим средством вентиляцию, тока надрезать трубку не стал, наконечник трубочки очистителя плотно сел в трубку слива конденсата, просунуть дальше неудалось.
Когда выпустил содержимое баллона - так же покапало из нескольких щелей в районе мотора печки, думаю что пена очистителя цель свою нашла и так....
