Сигнал
Kostolom
26 Июль 2008
Swift'08 GLX на мешалке, ЯП!
Всем здрямс! Вопрос, кто менял стоковый сигнал, где он находится, на какой ток расчитан и что ставили? Спасибо
Bagr LTD.
На связи
11 Сентябрь 2008
513
91
Москва, Кунцево
Swift 1.5 AT темно-синий.
Ответ: Сигнал
Дома лежат "Волгавские" гудки. :thumbsup:
Хочу в скором поставить, но боюсь непотянет.:(
Неспящий
29 Март 2007
219
Москва, Солнцево
Suzuki Swift NEW, 1.3 на ручке, 2007г.
Ответ: Сигнал
На место штатного сигнала отлично влезают хелла, но не самые большие, по моему у них маркировка 510 или что то такого рода
Kostolom
26 Июль 2008
Ответ: Сигнал
Надо будет летом заморочиться, а то звук то как у детского лисапеда
Kostolom
26 Июль 2008
Ответ: Сигнал
Нет, просто хочу НОРМАЛЬНЫЙ сигнал, а не то гавно что чтоит в стоке. А для того, чтобы дураков пугать можно поставить пневмосигал, как на фурах
Kaa
14 Апрель 2007
659
92
Тольятти
SWIFT
Ответ: Сигнал
как купил - сразу поставил "волгавские"
тянет нормуль.
до разъёма можно так подлезть из под арки, старый сигнал не снять - висеть остался.
фишку подходящюю воткнул в разъем и провода под капот, закрепил на самодельном кронштейне под АКБ.
Denissio
7 Июль 2008
138
Ответ: Сигнал
Японские турбинные звуковые сигналы, самое то что надо!
Яндексом погуглите, кому надо.
swiftco
23 Сентябрь 2008
Ответ: Сигнал
Согласна, сама хочу уже давно его поменять;)
А это не очень громко будет:D?
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Ответ: Сигнал
Ревун параходный ставьте - 100% ото всех помогает ))))))))))
Bagr LTD.
На связи
11 Сентябрь 2008
513
91
Москва, Кунцево
Ответ: Сигнал
Поставил волговские, но предохранитель не выдержал. Какой из них надо менять. Все вроде целые. Не работают и поворотники.
Webber
(: Я лублю кататься :)
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
Ответ: Сигнал
В Мануале написано, какой предохранитель за что отвечает (жаль я ещё не отсканил эту часть).
Вероятно нужно смотреть блок предохранителей, которые в салоне.
Если хочешь, могу посмотреть завтра инструкцию (она в машине сейчас).
Kaa
14 Апрель 2007
659
92
Тольятти
SWIFT
Ответ: Сигнал
"повезло" вам...:(
какие-то это неправильные "волговские" сигналы...:thumbsdown:
я перед установкой мерил ток - 4...4.5А каждый берёт, а предохранитель на 15А (в салоне у левой ноги буквой "зю" изогнутся - увидишь) ...поэтому реле ставить не стал - два года полёт нормальный!:thumbsup:
зы бикаю каждый день по несколько раз.:D
pimonov_vanek
4 Август 2008
Ростовская область
Suzuki swift 03/2000 двигатель-M13A, кузов-HT51S, комплектация-SG
Ответ: Сигнал
А я не стал думать, поставил дудку с компрессором, теперь даже автобусы шарахаются от моего сигнала :D
Bagr LTD.
На связи
11 Сентябрь 2008
513
91
Москва, Кунцево
Ответ: Сигнал
У меня на прошлой машине стояли тутки с компрессором. Чтобы было ваще, надо брать дорогой около 400 $. А дешовые за 1000 рэ не то!
Поменял предахранитель. Все верно, нижний 3-й справо. Теперь все :thumbsup:
СаняBusa
7 Февраль 2009
323
ЗаМКАДыш
SUZUKI: Swift 2005, Hayabusa GSX1300R 2008
Ответ: Сигнал
Я себе поставил электротурбинную Митсубу. Цена 2700 - однотональный. Громко. Точно лучше штатного.:thumbsup:
Bagr LTD.
На связи
11 Сентябрь 2008
513
91
Москва, Кунцево
Ответ: Сигнал
Я когда штатный увидел, опупел. Размер диаметром с шоколадную медаль (малюсенький)Ох ёёё, не
А вот Волгавские нормуль, кричат класс Злой как з
pimonov_vanek
4 Август 2008
Ростовская область
Ответ: Сигнал
Если честно то не знаю скока стоит, мне дружбаны на днюху подарили ;).
