Тормоза. Объём жидкости?
WagonZ
9 Июнь 2006
197
Тюмень
Ответ: Тормоза
это зачем?если для того чтоб прокачать-то 0,5 литра хватит.Прюс-минус на состояние колодок и текущее состояние жидкости.Стертые колодки и грязная жидкость увеличивают расход
Sergioro
19 Май 2008
167
Новоуральск Свердловская обл.
Сузуки-Свифт 2003
Ответ: Тормоза
Хочу полностью заменить тормозную жидкость,ей уже не менее 3 лет.Хотя можно попробовоть как в АКПП,путем частичной замены через тормозной бачок.
masteri
18 Октябрь 2007
138
Омск
Suzuki Swift 1.3 03г SE-Z LA-HT51S M13A черный
Ответ: Тормоза
у меня тоже старая была
проверили прибором - сказали не надо менять
Sergioro
19 Май 2008
167
Сузуки-Свифт 2003
Ответ: Тормоза. Объём жидкости?
А что за прибор,первый раз слышу,интересно бы посмотреть?Может быть узнаете как называется.
Karaven
1 Декабрь 2008
73
Бор, Нижегородская область
Серебристый Suzuki Liana AT AWD, 2005
Насколько мне известно замеряют температуру кипения жидкости, должна быть вроде ок 350-400.
Makcaz
28 Сентябрь 2006
374
Новокузнецк
Suzuki Swift, 2001, М13А, 1.3, 4WD, HT51S. 27.10.2010 ушел в другие руки..
прокачка одного узла около 50 грамм. а полная замена более предпочтительна при такой сроке эксплуатации старой. самую большую проблему - насыщение тормозухи водой вы не решите частичной заменой с доливанием в старую. поэтому рекомендую сменить целиком.
masteri
18 Октябрь 2007
138
Омск
как называется - не знаю
похож на термометр с огоньками
думаю он как раз и замеряет содержание воды в тормозухе ;)
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
вообще не вижу проблем - процедура замены тормозухи универсальна почти для всех машин и в любом сервисе ее сделают - лишь бы сервисмены не раздолбаи были
нужно вдвоем - один прокачиает другой закручивает или прибор (круто сказано) покупать который не дает воздуху попасть в шланги (в книжке видел пиндосовской по тормозам - в продаже не видел - просто пластиковая банка с трубками)
объем - купи литр хватит до 200 руб за хорошую тормозуху до кризиса
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Ответ: Тормоза
это зачем?если для того чтоб прокачать-то 0,5 литра хватит...
Ну это смотря в каком состоянии, как-то было дело, прокачивали мы тормоза. Вчетвером. Трезвый был я один... 3х (трёх!) литров не хватило... :D
Sergioro
19 Май 2008
167
Сузуки-Свифт 2003
Всем спасибо.Купил литр Лукойловского DOT-4,на следующей неделе думаю прокачать.Такие операции никогда не доверял сервису.Прокачиваю один,нормально получается,но раньше прокачивал по Жигулевской схеме,теперь попробую как у Электрововика описано.
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
один это как?
SergeiSS
27 Декабрь 2007
165
Н.Новгород
Я как-то недавно обратил внимание вот на что. В магазине на полочке стояли 2 банки тормозухи. Один производитель, одинаковые банки, а цена - разная. Стали изучать - на одной написано, что для машин с АБС.
Что было дороже, я не помню сейчас. И в чем между ними разница, я тоже не знаю. Но факт, как говорится, налицо.
Я так понял, что "один" - это был один трезвый из большой компании :)
Хотя и одному можно прокачать тормоза, я делал на отечественных машинах. Муторно прыгать в яму - из ямы :), но можно. Можно даже просто штуцер внизу приоткрыть немного на одном колесе (и лучше через шланг сливать в какую-то жидкость), и доливать тормозуху в бачок по мере ее ухода. Лить надо до тех пор, пока из тормозного цилиндра не начнет вытекать более-менее чистая жидкость.
Затем переходим к другому колесу. Ну, и так далее.
Жижи нужно примерно раза в 2 больше, чем объем всей тормозной системы.
Не знаю только, получится ли такое на Сузуке :)
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
блин незнаю как ОДИН
там же качаешь педаль тормоза потом на последнем качке выжимаешь и дежишь пока второй закручивает штуцер
а если отжать - то воздух на обратку попадет в систему
это значит надо упор в педаль делать - покачал - выжал упор поставил - полез закручивать - бред реально
SergeiSS
27 Декабрь 2007
165
Н.Новгород
Это не просто... А очень просто :) Да, именно так: покачал - поставил упор на педаль - полез закручивать. И без бреда, реально получается.
Я делал так. Брал лопату. Подгонял положение сиденья и его спинки так, чтобы лопата могла упираться в "прокачанную" педаль железякой, а черенком - в спинку. И причем чтобы это было упруго. Затем лезу в яму, выгоняю воздух, вылезаю наверх. И так несколько раз. Немного.
Sergioro
19 Май 2008
167
Сузуки-Свифт 2003
Совершенно верно-упор.Только я его делал из деревяшки,подгонял по размеру с упором в сиденье.Там ведь на педаль нужно нажимать быстро,а отпускать медленно.С помощниками я замечал,что начинают делать нормально,а потом как получиться.Ну а сам сделаешь как тебе нужно.Проблем не составляло никогда,да и при моем возрасте полезно такой гимнастикой,как из ямы,в яму,позаниматься.
Тормозную заменил,ушло 0,5 литра,с учетом того,что при прокачке не жалел.Раньше,когда смотрел на жидкость в бачке,казалось чистая. Когда поменял,разница даже по цвету есть.Педаль стала немного мягче.При нажатии на тормоз со стороны левого заднего был скрип,сейчас пока нет. Шестигранники на штуцерах почему то разные. Перед на 10мм,зад на 8 мм.
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
Sergioro
19 Май 2008
167
Сузуки-Свифт 2003
Я уже не помню где читал,давно было,но рекомендации при прокачке тормозов:энергичное,резкое нажатие на педаль,затем медлено педаль отпускаем.Почему нужно именно так,не знаю,но делал всегда по такой технологии.
