Зуммер открытой двери
  • Автор темы nutik
  • Отслеживают тему 1
nutik
7 Апрель 2008
275
Нарва
Suzuki Baleno, 1996, 1.6
В-общем, задрал он меня. Пищит когда заведен двигатель и открыта водительская дверь. Скарбей говорил, что у него писк идет только тогда, когда машина не заведена.
Как убить пищалку или починить(что бы звенел только тогда, когда зажигание выключено и горят габариты или фары).
О
Октябрь
Ответ: Зуммер открытой двери
То, что писк раздается, это нормально. Он должен включаться, как только вставляешь ключ зажигания, даже не поворачивая его, при открытой водительской двери. Дабы напомнить водителю, который хочет выйти из машины, что ключ ещё в замке. Ну а при работающем движке у меня тож тишина...
Uzuki
20 Декабрь 2007
576
Тула
Под торпедой есть предохранитель на эту пишалку.
VolhSyS
28 Апрель 2008
г. Курск
Suzuki Baleno 3 дв. Хэтчбэк, 1999г, 1.3.
Я снял обшивку боковины пластиковую и снял разъем - контакт с кнопки, которая нажимается при закрытии двери, больше зуммер не работает, правда и перестал оповещать о том что включены фары или габариты! Это обламывает! Можно влететь с аккумулятором при ситуации когда забудешь вырубить!
562
Можно купить отдельный зумер, от подключить его к той цепи которая интересует.
nutik
7 Апрель 2008
275
Нарва
А как сделать что бы он работал только при выключеном двигателе? По-идее нужно просто на его вход какой-то подать сигнал от зажигания.. Только вот куда подавать именно?
562
Через релейную развязку, за основу взять провод который идет например на лампу АКБ
nutik
7 Апрель 2008
275
Нарва
Так все же, как отключить зуммер? Предохранителя под тарпедой нет(там где коробка со всеми предохранителями). Разьем который подключает я тоже не нашел т.к их там чертова уйма, а какой мне надо по цвету я даже не представляю. Сам зуммер я тоже не нашел:( Хелп:(
562
Поглядел сейчас мануал по своей машине, значит блок буззера должен быть гдето под рулевой колонкой ( смотри картинки ), так же вложил картинку с описанием как искать неисправность если буззер не бузит при оставленных ключах в замке зажигания, думаю если найдешь блок то сможе создать необходимую несправность.
Как я понял блок буззера отвечает за все звуковые предупреждения.
nutik
7 Апрель 2008
275
Нарва
Все перерыл и не нашел ничего похожего под рулевой колонкой. Или зуммер находится где-то глубоко и прижат к левому борту машины?
562
Попробуй на звук поискать, правда он так пищит что непонятно откуда звук исходит
nutik
7 Апрель 2008
275
Нарва
На звук не реально- он под торпедой звучит отовсюду:(
562
Знакомый сказал, что искать надо в районе рулевой и в правую сторону ( воздуховоду).
Спроси у тех кто занимается разборками. И ищи по форме, да кстати к этому блоку должна куча проводов подходить, так что ищи по проводам.
562
Вот в электронном каталоге нашел вроде как туже коробочку (выделено красным), я вот думаю может это та что с предикамив районе левой тапки (сцепления)???
Глянь ее, я ее пока только руками щупал но не открывал.
MDV
23 Сентябрь 2006
133
Орехово-Зуево
Вишнёвая баленка-красавица (универсал Baleno 1,6 механика, переднеприводный)
Ребята, так нашли эту коробочку или нет?
Проблема: при открытии двери пищит как будто не вынут ключ зажигания или включены фары, однако, тональность слегка ниже, так как если вставить ключ, то писк чуть меняется в тональности.
Хочу посмотреть на коробочку. Может что-то там залипло.
