Суппорт. Обслуживание и ремонт. Номера запчастей.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Ответ: Суппорт. Обслуживание и ремонт. Номера запчастей.
в комплекте с пыльниками суппорта , идёт смазка эротического цвета
там её на 1 раз, а потом чем смазывать ?
правильно ли , что в этом узле нужна смазка для высоких тимператур ?
или есть специальная смазка для тормозов ?
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Нужна спец. смазка для резинотехнических изделий. Высокотемпературная идет для смазывания, например, противоскрипных пластин.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
перебрали суппорта
у меня кстати все пальцы взаимозаменяемые,
(читал раньше тут что правый палец не лез в левое отверстие)
у меня суппорта Айсин
Томал
9 Сентябрь 2008
174
Попалась интересная статейка по смазкам:
http://www.autokomplekt.com/tech/64-test-sredst-dlja-smazki-tormozov.html
По поводу смазки 83 19 2 158 851 из заглавного поста, вроде как не подходит для направляющих? Поправте либо меня либо пост.
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Эта - 0888780609 - для направляющих.
Эта - 0888701206 - смазывать поршни для установки.
Томал
9 Сентябрь 2008
174
Есть в наличии смазка BMW 83 19 2 158 851 .
Можно ее использовать для смазки направляющих?
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Нет.
Десять знаков.
Томал
9 Сентябрь 2008
174
Если нельзя использовать смазку BMW 83 19 2 158 851 для направляющих суппорта , то пускай модераторы поправят заглавный пост, а то не хорошо получается :whistling:
Томал
9 Сентябрь 2008
174
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Эта, внимание. Я перепутал там. 8)))
Верхняя для направляющих, нижняя для поршней. Сейчас пост отредактировал.
Извинияюсь. 8)
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
SPB
Suzuki Jimny JB43 1.8 2008
Решения которые помогли мне , ехать (доехать) , если заклинило !
я тут пару дней езжу с заклиненным суппортом,
причём заклинил поршень
в пальцах суппорт двигается
сначало ждал резинки, теперь жду выходные что б перетрясти оба суппорта...
Если заклинили пальцы , то можно разобрать , промыть , смазать и продолжить ехать.
Дома естественно всё перебрать основательно.
А в чом изначально причина, поршень клинит или пальцы?
У меня щас левое колесо едва-едва подклинивает: руками крутится ок, но свободного вращения практически нет. Греется по сравнению с другим колесом почти так же.
При повороте посвистывает иногда (вот, почему тоже, кстати?)
На тормозном стенде ТО усилие ок вообще (разница в пределах допуска, но это под нагрузкой).
Скоро менять диски, хотелось бы присовокупить к этому делу и суппорта.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
обычно первыми клинит пальцы. поршень у меня заклинило только однажды на старых суппортах, которые три года на полке валялись. а вот пальцы клинило многажды.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Мне одному кажется, что это перебор???
Есть ремкомплекты и смазка для суппорта, стоит копейки и возни на пол дня. Почистить да смазать и будут как новые.
Закисает и то и другое, но пальцы всё таки сильно раньше.
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
SPB
На первый взгляд, конешно, перебор :) Я имел в виду не замену, а как раз чистку/смазку.
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
SPB
Во блин.
Машина пару дней постояла, вечером завёл, поехал, тормознул, как повело влево! И так ещё некоторое время, потом, видимо, что-то просралось, стало тормозить нормально, но все равно: левая сторона греется больше.
Поеду-ка завтра в сервис.
ParakaVN
28 Март 2008
522
115
Была подобная беда, резко уводило в сторону при торможении, сервисмены ничего найти не смогли, отправили искать тормозной стенд для замерки тормозного усилия на каждом колесе. До стенда так и не доехал (гараж оказался ближе) - суппорт снял, направляющие очистил, промазал высокотемпературной силиконовой смазкой для суппортов и проблема ушла.
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
SPB
Ага, оказалось просто колодки ходили плохо. Временно развернули на одной стороне, но там одна клином уже сточилась, поэтому всё равно та сторона греется сильнее. Под замену.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
В очередной раз обратил внимание, что одна из колодок стерлась почти в ноль, в то время как другая целая!! Даже бороздка осталась (проехал я на них тыщ 30).
Опять закисла направляющая. Начал читать в инете кто чем смазывает направляшки и мозг мой вскипел...
Один советую ликви моли, другие наоборот пишут ни в коем случае не мазать ею...
Одни мажут медной, а кто-то вообще графиткой... Хрен поймешь...
На ойлклубе даже отдельная тема есть, посвященная смазкам суппорта. Их там больше десяти штук:
http://www.oil-club.ru/forum/topic/1757-1757/page__st__30
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
SPB
У меня было похоже. Причем стачивалась она конусообразно, если смотреть на суппорт сверху.
Может, саму направляющую шлифануть ещё слегка?
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Надо смазку нормальную подобрать. При хорошей смазке направляющую можно мизинцем подвигать в суппорте. А у меня молотком приходится выбивать, какой уж тут равномерный износ...
gogi-62
20 Октябрь 2007
israel
Ребята, если захотите смазать направляющие суппорта, обратите внимание: они из разного материала. Это видно и по каталожным номерам. Та, что спереди, выглядит как будто она закаленная, с синевой (скорей всего и на самом деле так). А задняя – обычная. У меня с завода (сложно в это поверить) в одном суппорте стояло наоборот. Суппорта взаимозаменяемые, отличаются только расположением направляющих. И, очевидно, (только мои догадки) на конвеере не было правого суппорта и вместо него поставили левый. А направляющие не переставили. А я потом голову ломал как правильно. Там где у меня у меня стояло наоборот, на обычной направляющей проело ступеньку. Это видно на фото. Так что обращайте на это внимание. И ещё. Я смотрю многое путают антискриповую пасту, для тыльной стороны колодок, со смазкой направляющих суппорта. Это две абсолютно разные вещи. Паста – не смазка, хотя выглядит так же. Всем удачи.
  • 347 KB Просмотры: 766
  • 139 KB Просмотры: 606
  • 270.3 KB Просмотры: 741
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Если не уследить за пыльником, то ржа съедает и закалённую и простую, поэтому я просто при замене колодок превентивно меняю обе направляющие на заменитель FRENKIT 810026.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Это не закалённое.
По направляющим не знаю, пыльники неоригинал нормальные не попадались.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Seiken нормального качества![DOUBLEPOST=1520228198,1520227947][/DOUBLEPOST]
При стоимости оригинала 280р. за шт. думаю что это неблагодарное дело!
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Ну такие вещи можно предугадать и заказать заранее до того момента как туда полезешь,а так если норм,то пусть в зипе валяются - при случае клубня можно выручить если чаго ;)
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Я уже просил выручить с противоскрипными пластинами в смежной теме...
В общем-то просто информация, что варианты есть и гоняться за оригиналами не всегда имеет смысл.
dis777
4 Апрель 2013
Jimny AT
Доброе время суток!
У моего Джимника пробег 130 тыс, 2008г. Летом едем в горы, поэтому важна надежность. Только что умер задний тормозной цилиндр, буду менять. Вот думаю заодно передние тормоза перебрать: хочу купить "Комплект сальника с поршнем тормозной системы" (Suzuki 55830-60C10). Стоит ли? Если стоит, то может, еще что-то можно заменить?
