Теплозащита глушителя
petro
28 Март 2009
152
московская область
suzuki liana 4WD,2004г.,16кл
Подскажите,частично отслоился кожух глушителя,подрезал местами,думаю обрезать полностью,я думаю страшного в этом ничего нет,да?смысл вообще этой защиты?наши машины(ВАЗы) идут же с глушителями без всяких кожухов.как считаете?
5,206
Ответ: Теплозащита глушителя
У меня уже тоже начинает гнить по-маленьку. Но все же стоит как-то защищать все остальное от тепла,исходящего от глушака. Недавно на рабоете на служебной Гранд Витаре XL7 надломился кончик глушака - прогнил по шву. Водила с шефом не придали особого значения и долго продолжали так и кататься. А потом обнаружили, что оплавился задний фонарь из-за повышенного тепловыделения под бампером: горячий воздух поднимался под бампером вверх и попадали прямо на фонарь.
Так что все это не напрасно делаелось производителем. Будьте аккуратны! Проанализируйте все возможные последствия.
Velikiy Vo
27 Июль 2007
338
У меня то же эти кожуха отгнили и олетели, катаюсь без них около года. Страшных последствий не заметил, в мануале прочитал что без них высока опассность возгарания сухой травы под машиной если стоишь на лужайке.
5,206
Спасибо за мнения!буду ждать пока сам не отвалиться.
Может тогда уж "отвалить" его, чтоб не бренчал хотя бы? Или пока еще не достает звуками посторонними, так пущай живет...
petro
28 Март 2009
152
московская область
Да уже бренчит,как-то не солидно просто,японская машина и подгремымает:),и обрезать жалко...нужен ведь вроде
petro
28 Март 2009
152
московская область
Все!достало бренчание,обрежу защиту.скажите,точно ничего страшного??машинка дорогая в обслуге,боюсь последствий
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Стремно это... А может, что-нибудь приспособить? Из стального листа?
Velikiy Vo
27 Июль 2007
338
Уточните где расположена, у меня отвалилось два теплоотражателя, которые под днищем крепились на креплениях. Крепления отгнили. Хотел на хомуты прикрутить, но убрать совсем оказалось проще. Катаюсь вроде ничего не оплавилось.
petro
28 Март 2009
152
московская область
Ну,на самом глушаке,там защита из двух частей,верхняя и нижняя,и по-ходу приварены к глушителю по окружности,а сгнила боковая часть,и они теперь болтаются и дребезжат.я думаю из листа асбета сделать новую и обтянуть хомутами,как считаете?
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Думаю, что хуже не будет. Хотя - надо на месте смотреть, чтобы эта часть глушака не перегревалась. Ведь металл хорошо отводит тепло.
petro
28 Март 2009
152
московская область
Интересно бы узнать из какого металла изначально защита,из такого же и сделать
5,206
Я думаю, что не принципиален материал (металл) для теплозащиты глушака, а вот обтягивать асбестом я все же не стал бы, т.к. глушак как-никак нагревается и должон охлаждаться воздухом, а ты его утеплишь асбестом. Это будет хорошо для всего, что окружает глушак, но не думаю, что это будет хорошо и для глушака. Мое мнение...
Возьми лист жезеляки, а присобачь по краям к глушаку, как оно и было.
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
Асбест при нагревании жутко воняет и выделяет вредные вещества. На "Западе" он считается ядовитым и запрещен.
5,206
Тем более! Делать из Лианы вонючку не надо!!!
Добавил: А с др. стороны, как же на кухнях теплоизолируют газовые и электроплиты от тумбочек с помощью асбестовых листов?
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
Так по себе он ничего не выделяет. Но стоит его сильно нагреть..... А температура выхлопной трубы не маленькая, в отличии от кухонной плиты.
ATA
8 Июль 2010
LIANA HB 4WD 2003 АКПП
По скольку я по прежнему начинающий Лиановод, читаю все темы постепенно. У меня "банка" глушителя на вид сильно пострадала от ржавчины, я оторвал все сгнившие слои (по моему их было 2) все зачистил и покрасил термостойкой краской. Может я и ошибаюсь, но я пришел у выводу, что глушитель усиленно гнил из-за постоянного воздействия потока воды (плюс +зимняя каша) ... по сему я прикрепил защиту из простого резинового листа, результат: на глушитель попадает минимальное количество влаги. Сервисмены пророчили скорую смерть банки, я не смирился с приговором уже поездил так 14000 км , включая осень и зиму, все ок . Правда глушителя самого нет фотки (обязательно сделаю), но он был в ужасном состоянии.
5,206
