Немного тюнинга
Kladovik
24 Апрель 2009
Джимни
Поставили лифт-комплект OME 40 мм. + Ханкук на Викоме 215/75/15. Гайки от Оки дали 9 витков.
Резина с диском весит 23 кг. Штатная 18 кг.
Чем дыру в диске заделать ?
dolly-grip
10 Апрель 2008
283
москва, вешняки
Ответ: Немного тюнинга
Эгей... гляжусь в тебя как в зеркало.... итд.
На самом деле у меня точно такой же Джим , и тоже недавно лифтанул Доби по кругу... Правда резина пока тоненькая, но эт поправимо.
А так - мои поздравления , как ощущенния - у меня жесче стало намного , но мне нравится - меняли ли втулки на рычаге... поделитесь...
Жаль вот что после 40мм уж больно сразу хочется 4дюйма и арки резать ... а денег неть
Еще раз поздравляю .
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Не понял чота.. а откуда дыра в диске? у меня нет такого..
штатные пластиковые стаканы встают в виком. Надо только постучать поним кияночкой аккуратненько.
Kladovik
24 Апрель 2009
Джимни
Да я про запаску, колпак то не налезает, а лишнего стакана нет у меня
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Аблин )))) запаска ))) формочку детскую купи ) или ведерко )) или если уж совсем круто хочешь - чехол на запаску.
Kladovik
24 Апрель 2009
Джимни
Спасибо !
Когда лифтанул и был на штатных колесах:
- стала лучше глатать мелкие неровности
- стало сильнее болтать на трассе (ехал в ивановскую область за поджеро 120 км/час, чувствовал себя пилотом формулы).
- стала больше козлить на лежачих.
После установки грязевой резины почти не ездил, но первые впечатления:
- меньше козлит на лежачих
- меньше болтает
- упала динамика разгона.
А что втулки менять надо ???
Да буду искать какую-нибудь хрень симпотишную))
Михал Михалыч
23 Апрель 2008
Одинцовский район
Подскажи пожалуйста, почем комплект обошелся омешный? И что в него входит?
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
чуток усилия приложить надо, ЦО у Викома 108, а у нашего 108.4
четыре десятки для пластика не натяг...
Kladovik
24 Апрель 2009
Джимни
Я большую с запаски имел ввиду. А с заднего колеса заглушки нет у меня
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
пятистарублёвый чехол из кожи молодого дермантина решит ситуацию
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Она не встает на литье
у меня на 30ом колесе стояла. диски литье ВИКОМ. (зашлушка та, которая на запаске, пластиковый колпак - отдам в хорошие руки)
Ничего себе у вас ценнички на монтаж!?
Монтаж 31 колес на 16 диски со снятием установкой на машину - 1500 рубл. Москва.
комплект из колес должен быть макс 25 тыс рублей, а платить 6300 за ханкух, да за 28" это уж многовато
Kladovik
24 Апрель 2009
Джимни
у меня на 30ом колесе стояла. диски литье. (зашлущка та. которая на запаске, пластиковый колпак - отдам в хорошие руки)
На мои диски она не встает, спасибо
Kladovik
24 Апрель 2009
Джимни
чем твои колеса хуже? если диски те же?
Ну может пьяный был:), приложил к запаске и не получилось поставить
Добавлено через 9 минут
Еще раз по ценам:
Лифт-комплект ОМЕ (аммортизаторы + пружины по кругу) - 31500 р.
Монтаж лифт-комплекта - 7000 р.
5-ть дисков Виком + резина Ханкук - 29500 руб.
Шиномонтаж в приличной шиномонтажке - 2500 руб.
Гайки хромированные от литья на ОКУ - 21 шт*50 р.= 1050 руб.
Секретки для литья на ОКУ - 4 шт. - 600 руб.
Секретку на одно из колес не ставил, но на запаске красуется
То что гаек на запаску нужно три узнал когда все купил
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Еще раз по ценам:
Попутал колеса с пружинами бывает, отвечал на комментарий, не посмотрел выше)
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
Еще раз по ценам:
Мама дорагая, за что???... особенно "монтаж" ...там работы на 3 часа с перепресовкой салентов в передних рычагах...:thumbsdown:
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Уверен что сайленты ему не перепрессовывали. А заплатил он за спокойствие и чистые руки. Мы встречались - я предлагал сделать колхозный тюненг своими руками. Володя посчитал что это слишком геморройно и предпочел заплатить денег за фирменный комплект и чистые руки. Каждому свое. Мене например жаба бы задавила такие бабки отдавать за замену пружин-аммортов.
Kladovik
24 Апрель 2009
Джимни
Сайленты не перепрессовывали ? А что надо ?????
bobka
21 Август 2007
1,523
199
SJS 2002г. АКПП зеленый, был
Не помешало бы, и не только сайленты, но и крепление задней панары ЖЕЛАТЕЛЬНО перенести.
Но на счет сайлентов можно особо не парится, если будешь активно гонять они все равно умрут через годик, а там и новые воткнешь с коррекцией кастора.
А так ценник как ценник, у нас так-то в городе примерно так же бы стоила аналогичная работа в приличном сервисе.
Tимоша
100
Москва, СЗАО
Джимник, ТLC 80
Кстати про гайки. Есть у нас наборы отличного качаства, GORILLA, США Опять на сайте с нужной резьбой нету, а на складе есть. Нужная нам резьба 12х1,25.
http://off-road-shop.ru/product_inf...d=988&osCsid=c0f29f9150cb6ee80e0005db42e0de26
Там же и оригинальные секретки.
Конус на гайках стандартный, 60 градусов.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
При 40 мм не обязательно, но желательно ) Если будешь лифтоваться дальше - уже обязательно надо перепрессовывать.
Kladovik
24 Апрель 2009
Джимни
Позновато однако, уже купил, заколебался искать
