резистор вентилятора отопителя Ignis 2007г где находится?
5,515
1,118
Ответ: резистор вентилятора отопителя Ignis 2007г где находится?
Доп. резисторы вентилятора отопителя всегда ставятся так чтобы они охлаждались потоком воздуха.
Ищи его в корпусе печки внизу с левой стороны у самого моторного щита в районе выхода патрубков радиатора печки. Снимается легко.
Zeliboba
11 Октябрь 2007
243
Москва, СВАО
Suzuki Ignis, 2007, 1.3L, 16V, MT
Дмитр все уже изложил. Могу только добавить пару рисунков ...
Фиговинка с № 12 есть искомое ...
5,515
1,118
Рисунок слишком схематичен. По нему получается что радиатор печки в самом верху, на самом деле он внизу. Это скорее не сборочный чертеж, а детализация.
Orlenok
21 Апрель 2008
Россия, СПб, Пушкин
Спасибо за советы, всё нашлось. Для снятия ничего не надо демонтировать. Он стоит за кожухом печки, ближе к моторному щиту. Снял, все три сопротивления целы. В схему вставлена плоская пружина, она и отпаялась. Припаял, всё работает. В "Фениксе" озвучили 2500руб. стоимость резистора и 2000 за работу. Смешно. После общения с Лаурой и Фениксом я ни к одному из этих дилеров никогда больше не поеду.
tvoeslovo
11 Октябрь 2012
149
Карелия
Suzuki Ignis DDIS 1.3 2004 г.в.
Подниму тему. Появилась такая же проблема на Игнесе 04 г.в. дизель.
Проблему решил за 20 минут. Распишу.
Разместиться на земле и залезть головой и руками под руль.
За корпусом печки снизу подходит штекер с 4 проводами к белой коробочке резисторов. Штекер легче снять когда коробка будет отсоединена от корпуса печки. Для этого нужно отвинтить нижний винт крепления коробочки (+ отвертка), отсоединить клипсу проводов штекера от корпуса печки и вывести коробочку резисторов к педалям, далее отсоединить штекер.
Аккуратно поддеть боковые защелки перфорированного Ме колпака резисторов и снять его.
Припаять плоскую медную пластину на место (все будет видно когда снимите), собрать и установить все на место.
