Электрика "Лямбда" - датчик кислорода
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
а кто подскажет у меня стоит Лямбда с номером 18213-80A11
аналогов к ней не найти. но есть аналог от Denso для 18213-80С01
это разные датчики?
хотя по каталогу DENSO там нет номеров а просто для двигателя М13А
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
а мне одни полудурки воткнули Кислородник НИЖНИЙ от Лианы!!!
вот такой
Walker Products 250-24399
хотя у меня один верхний стоит и всё!!! двигатель М13А 2002
да вопрос..чек не горит, но будет ли работать нормально движка??
водомер
17 Февраль 2011
Чебоксары
Сузуки Джимни 2001гв
Вчера поменял верхний кислородный датчик (лямбда) четырёхпроводной на универсальный BOSCH катал.№ 0 258 986 507, его мне нашли в магазине запчастей по каталогу. Цена 1850р., доставка 2 дня. Соединили по вложенной инструкции методом скрутки и термоусадочной трубки. Джимник у меня 2001г.,кузов JB43, движок М13А. Проверили работу по компьютеру с подгозовкой, повышением оборотов -вроде все нормально, диапазоны изменения параметров тоже.
Сейчас буду проверять расход топлива. До поломки лябды было 10-10,5, после стало 11,2-11,5.
Mishka ббб
3 Июнь 2012
Jimny 2006 года, МКПП, темно-серый
Сегодня поставил такой же датчик, сбросил ошибку, но она сволочь опять вылезла) компа проверить нет, не знаю что и думать
vasil_kov
25 Август 2008
118
Украина, Сумы
Suzuki Jimny 2007 1.3 MT
Не факт шо дело в производителе датчиков и самих датчиках.
По диагнозу сто-шников со сканером поставил верхний зонд Бош 0 258 986 507 - чек остался (загорается не сразу). Поменял на оригинал Denso DOX-0113 - чек загорается всё равно (у меня 2007гв). Расход был около 10 л, стал если и меньше - то ненамного.
Поеду еще раз сканироваться.
Mishka ббб
3 Июнь 2012
Заказал себе сканер, т.к. одна диагностика стоит как сканер) завтра буду искать дальше
Ну и попробую замерить сопротивление на BOSCH датчике, должно быть 4 Ом, а оригинал по легион автодата должен быть в пределах 3-6,4 Ом.
vasil_kov
25 Август 2008
118
Украина, Сумы
у нас на краю географии сканирование ошибок и диагностику работы мозгов можно сделать от $2,5 до $20, при этом эффект одинаковый. :)
Mishka ббб
3 Июнь 2012
Меня жаба душила даже первый раз ехать, отдал дяде $30 за минуту работы :dirol: Зато теперь смогу как он делать))))
Mishka ббб
3 Июнь 2012
Сегодня померил сопротивление в родном датчике в катализаторе и в заменителе датчика в коллекторе BOSCH. Все получилось в пределах нормы, как писал выше. Подсоединил ELM327, по графику напряжение на обоих лямбдах разное. Если увеличить обороты, то оно нчинает прыгать. НО на bosch датчике эти скачки продолжаются долго и постепенно прекращаются. Думаю это может быть причиной появления ЧЕКа
http://www.drive2.ru/cars/subaru/forester/forester_sh/hald1r/journal/1512231/
хорошая статья, много полезного написано
Mishka ббб
3 Июнь 2012
После неудачной установки универсального датчика BOSCH решил попробовать Denso.
Подскажите пожалуйста, какой универсальный датчик выбрать. Датчик перед катализатором, в коллекторе.
Denso DOX-0109
Denso DOX-0113
Denso DOX-0119
В одном магазине говорят что 0113 - заменитель моего, по каталогу Denso я понял что надо 0119, но и в экзисте как аналог выдает 0109. Я в замешательстве :(
Машин леворукий m13a 2006 года
RavE
22 Август 2013
Киров
Suzuki Jimny, 1,3, автомат, 2002 г.в.
После покупки машины (с рук, 2002 года) залез в панельку и понял, что лампочка у "чека" выдернута... Сразу понял, что попал на денежку. Съездил на досуге на комп.диагностику. Итог: ошибка P0135 и P0141. Обе лямды.
По поиску на форуме сразу нашел эту тему и недолго думая заехал в ближайший автомаг. Приобрел BOSH 0 258 005 133
снял старый датчик.
перепаял по вышеуказанной схеме провода, все воткнул на место.
На фото вверху старый, а внизу новый бошевский:
Чек не погас, грешу на нижний датчик. Он вроде как тоже с 4 проводами. Есть мысль попробовать вместо него воткнуть снятый верхний, ну а вдруг :)
Пост чисто для визуального восприятия, можно сказать.
ПАП
1 Июнь 2011
Приморье
Jimny Wide, 2001, JB43W, M13A VVT, АКПП
По таблице кодов Р0135 и Р0141 - подогреватель кислородных датчиков 1 и 2. Распространённая неисправность - обрыв спирали подогревателя внутри датчика. Просто измерь сопротивление между проводами датчиков: у первого - около 6 Ом, у второго - 12-14 Ом. Если нет такового, то твоя запланированная замена не поможет, чек будет гореть, при этом обрати внимание, что сопротивления разные.
Можно задать в поиск: датчик кислорода, на форуме есть ещё кое-какая информация.
Диагностику системы впрыска топлива можно сделать самому (так называемый метод скрепки) - так же неоднократно это обсуждалось.
Удачи.
RavE
22 Август 2013
Киров
Эх...у коупленного мной боша сопротивление 2,4 Ом всего...Не долго проживет? :cray2:
Mishka ббб
3 Июнь 2012
Как мне сказали в одном магазине, BOSCH вообще не будет работать на Джиме) хотя я больше верю людям с форума! :dirol:
Знакомый автомеханик сказал что универсальные BOSCH работают через раз)
Так что для себя я решил заказать DENSO, только теперь думаю какой
RavE
22 Август 2013
Киров
Не заметил разницы после смены верхнего датчика совсем. Ни в работе на ХХ, ни в динамике, ни в расходе...
Тоже задумался о Денсо... Номерки бы для обоих точные определить...
RavE
22 Август 2013
Киров
Вижу 2 физически...и экзист видит два датчика! Искал не сам, послал вин менеджеру и он нашел...потом сам посмотрел и видел оба датчика...
Mishka ббб
3 Июнь 2012
покажите пожалуйста мне второй в виде фото на вашем авто..
или скажите где находится второй
Первый датчик можно увидеть открыв капот, в районе выпускного коллектора. Он торчит из защитной крышки выпускного коллектора, там где нарисован значок "руками не лезь")))) Второй стоит в средней банке глушителя (катализаторе), можно увидеть, если залезть под машину. Разъемы соединения этих датчиков находятся за двигателем, если смотреть на машину спереди, оба разъема рядом. На м13а всегда стоит два датчика.
Exist говорит мне по вину только о датчике в глушителе, типа в коллекторе стоит заглушка. В вашем случае, рукастые япы могли удалить датчик в коллекторе (более вероятно), или оба. Делается это чтобы вытряхнуть катализатор. Проверить можно, подключив сканер.
Mishka ббб
3 Июнь 2012
Советую прикупить сканер ELM327
Они бывают USB, Bluetooth и WiFi, совместимы с ПК и смартфонами.
Себе приобрел Bluetooth, за 960 р. Показывает работу обоих лямбд в реальном времени. Можно сказать что это тот же сканер как у сервисменов + бортовой комп.
Вот
ПАП
1 Июнь 2011
Приморье
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Спасибо!!
да за инфу по сканированию так же спасибо!
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Прули не видятся ELM327, увы. И вообще ни одним дешёвым сканером OBD не видятся.
Просто чтобы предостеречь читающих от покупки.
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
На прульном M13A лямбда BOSCH 0 258 986 507 не показывает чек уже третий год, то есть цепь подогрева вполне переживает такую замену.
Про параметры самого датчика ничего сказать не могу, расход какой-то великоватый как был, так и остался.
RavE
22 Август 2013
Киров
Диметр, если речь обо мне, то у меня леворукий ;)
Если все-таки еще интересно, то могу и фото сделать :)
RavE
22 Август 2013
Киров
Может все-таки есть аналоги нижнего (доступные в автоунивермагах)? Например бош.
