Пороги
  • Автор темы S_F
  • Отслеживают тему 9
S_F
13 Май 2007
225
СПБ
Jimny 2003 АКПП
Собственно почитал что пишут. Появились вопросы.
1. Варят трубы или профиль. Но к чему конкретно и как варить? Если у кого то сделано, то можно прислать фотки? Я так понимаю, что если вваривать силовой порог, то его по уму надо варить к элементам рамы?
2. От какой волги подойдут пороги? Что делать с усилителем?
И вообще на сколько хватает этого после переварки?
Politonus
16 Октябрь 2008
237
162
Suzuki Vitara 416Type2 JLX 1993 г.р. 5D 1,6 16V лифт >40мм
Ответ: Пороги
Я лично не стал придумывать с трубами и прочим ******. Поэтому долго бегал по разборкам и Маршалам, но все таки сделал все из родного железа. Усилители и внутренние части порогов есть родные Сузучные. С внешними сложнее, но на южном Маршале есть товарищ, который торгует неоригиналом.
ArtPTZ
29 Март 2009
Петрозаводск
Sidekick 1994, M/T, G16R, JX, MFI 1,6 16V, синяя пятидверка.
Ответ: Пороги
Профиль варят, вероятно, к стойкам.
Что касается волговских аналогов нашел вот что (Это на форуме Дром.ру нашел): "ставят пороги от газ 31029, с минимумом рихтовки".
Но - "от волги не надо((( я поставил.. 2 года и в труху - такое железо плохое ".
Так что вот...
S_F
13 Май 2007
225
СПБ
Jimny 2003 АКПП
Ответ: Пороги
Спасибо. Изучил вопрос. Буду варить трубу.40*60, по результатам расскажу чего получилось.
S_F
13 Май 2007
225
СПБ
Jimny 2003 АКПП
Ответ: Пороги
Итак. Начало положено, один порог сварили, второй не успели.
Труба совершенно замечательно встает, Впрочем если усилители стоек сгнили, то удобнее вваривать 60*100 или около того, тогда четко встанет к усилителю кузова.
Как доделаем выложу фотки.
Пока что дружно сошлись во мнеении, что когда машина сгниет целиком, то пороги останутся))
ArtPTZ
29 Март 2009
Петрозаводск
Ответ: Пороги
С почином.
А примерную стоимость работ не озвучивали пока? Хотел прицениться, чтоб самому, когда поеду делать, регулировать ценник
S_F
13 Май 2007
225
СПБ
Jimny 2003 АКПП
Ответ: Пороги
Итак. Отчет о реставрации порогов часть 1 (вторую сделаю, когда фотки заберу)
Изначально решил делать пороги. Долго читал и задавал глупые вопросы.
Потом подвернулась возможность. Благо нашелся знакомый сварщик по кузовне.
Делали в 4 руки. Он варил, я помогал, шпаклевал и красил.
Порогв небыло впринципе. Причиной тому послужили камни. Где то я их насобирал, когда играл в "большой и страшный жип" и понеслась.. За 1,5 года сгнили к чертовой матери вместе с нижней частью задних арок. Думаю именно по этой причине, так как когда я брал машину, они были более-мене живые и вскрытие показало, что до меня не делались.
Так что видимо пороги живут ровно до тех пор, пока не наружено лако-красочное на них.
Сами пороги решил варить из профильной трубы 60*40
сняли пластик и увидели это:
Обрезали все и получилось примерно так:
тут хорошо виден усилитель средней срденей стойки. Он был живой, в отличии от переднего, но решили сделать вырез и вварится в него. передний усилитель просто востановили...
Труба вставала четко, для изгиба необходим был небольшой разрез. в одном месте:
Если стойки мертвые, тогда подойдет труба по ширине 100, высота уж какая нравится.( на фото 60*40)
Прихватили и получилось, примерно так:
После полной проварки смотрится так:
Потом пришла очередь арок, решили родной метал оставить живым, поэтому понаставили заплаток:
Дальше все это зашпаклевалось, закрасилось и обработалось антигравием и мостикой (арки изнутри).
Об этом учть позже, когда заберу фотографии.
Что касается ценника. Далали сами, поэтому могу сказать что по материалу вышло:
Трубы - 600р
Шпаклевка ~500р
Антигравий - 250р
Мостика - 250р
Всеговремяни ушло 4 дня по 12 часов.
По работе.. ну скажем так. Этот подвиг мы готовы повторить тысяч за 10 (без арок. на них времяни ушло очень много, зато с покраской, материалы ваши)
Если есть желающие перевариться в Питере, то в личку, обсудим.
egeg
23 Март 2011
московская обл
гео трекер 96 G16 a
Ответ: Пороги
сегодня отогнул пластик на треккере.порогов нет.......одни ржавые куски.ужас.ужас.поменять 24 иномарки и опять вернутся к знакомым проблемам.сузуководство-это болезнь!
wrungel
26 Ноябрь 2010
115
Suzuki Sidekick 1997 (Canada) 1,6 (97л.с.) 4AT
Ответ: Пороги
увы, но в личке никто не ответил =(
все-равно спасибо за ликбез - приятель купил полуавтомат - летом, надеюсь, удастся завариться =)
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
В полях под Петроградомъ
Suzuki Sidekick, Canada 1994
Toyota Tundra, US 2013
Ответ: Пороги
а что за вопрос то у тебя был?
wrungel
26 Ноябрь 2010
115
Ответ: Пороги
да собственно предложение было в начале января заварить моего Корешка за некую пачку дензнаков =)
kirill_Kostroma
Кострома
Кабриолет 93 года. дрыгатель 1,6; 8 клапанов.
Ответ: Пороги
Все хорошо, только на будущее: вот ту полку, что оставили от старого порога нужно было подрезать и приваривать трубу, как-бы, в торец. А вы в накладку сделали - очень скоро его, порог, начнет выкручивать и отрывать. Пройденный этап.
krs
14 Сентябрь 2007
80
Иркутск
Сузуки Эскудо 5дв, 1.6, 91г, АКПП
Ответ: Пороги
Не повторяйте моих ошибок...
После преодоления бугорка - облетел пластик с порогов, открылась картинка 1.
Чес репы, поиск, опрос знакомых - куплен лист холоднокатанной стали толщиной 1,5 мм. Болгарка, кувалда, молоток, получается картинка 2
И тут оказывается, что состояние хуже, чем предполагалось, отсюда дополнительный элемент картинка 3
Еще чуть-чуть и получаем 4
Оказалось, что думать лучше сначала, потом делать. Отсюда косяк в задней части порога. Картинка 5.
Работы продолжаются, еще не решен момент с заделыванием отверстий спереди и сзади порогов. И еще, изначально задумывалась установка пластика на место. А сейчас уже думаю, может ну ее нафиг?
  • 122.5 KB Просмотры: 3,245
  • 194.1 KB Просмотры: 2,560
  • 117.8 KB Просмотры: 2,582
  • 137.7 KB Просмотры: 2,602
  • 111.7 KB Просмотры: 2,561
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
авто Vitara Cabrio G16A 8v 93
мото Yamaha TDM 850 2
вело «САЛЮТ» 114—912
фото Nikon D3100
Ответ: Пороги
взять: лист железа 1мм, ножницы по металлу, молоток, тисы и полуавтомат...
вырезаешь кусочками железяку, прихватываешь, подгибаешь, прихватываешь, подгибаешь
и до тех пор, пока не получится полноценный порог :) без всяких дыр
krs
14 Сентябрь 2007
80
Иркутск
Ответ: Пороги
Так конечно быстрее, при наличии полуавтомата. Моим инвертором варить тончак можно - но трудновато.
Евгений-75
3 Апрель 2013
201
Шеви Трекер. J20Y. 2000Г. Механика.Канада.
Т
Ответ: Пороги
Трубы - 600р
Шпаклевка ~500р
Антигравий - 250р
Мостика - 250р
Так это у тебя профиль,ане труба.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Женя, Вы сами варить собираетесь?
Евгений-75
3 Апрель 2013
201
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Длина - это длина нашего порога + 5см, а остальное тут
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Просто, если путний сварной, сам может озаботиться покупкой металла, а то потом ему же прийдется подпрыгивать-мучиться.
Но на самом деле сложного нет ни чего. Я вам ссылку сбросил с описанием где, какой размер. Но это квадратная труба (просто не нашел описания П-образного профиля). Дешевле будет взять с такими же размерами П-образный профиль.
Евгений-75
3 Апрель 2013
201
Прфиль конечно лучше ляжет.
