Датчик распредвала
Котяра
10 Ноябрь 2007
207
Stalingrad
Ответ: Датчик распредвала
Сегодня поменял этот датчик, ждал почти месяц под заказ, 1800 руб. Все признаки неисправности пропали, заводится хорошо, не глохнет, бежит резво.
коста
13 Май 2010
81
новокузнецк
сузуки джимни 1998 g13b
Датчик распредвала эксист выдает токо оригенал,а бывают ли какие-нибудь аналоги?"БОШ" например
andryus
19 Июль 2009
261
Благовещенск
Сузуки Джимини вайд, 1998 г. G13B, АКП
Как временное решение проблемы (а может и постоянное) можно вдшкой побрызгать в контакты датчика, я так и делал,только попутно пропшикал контакты практически всех датчиков и фишек, симптомы пропали, а была такая же фигня, резкий сброс оборотов, по нескольку раз подряд, хотя со временем наверное поменяю этот злополучный датчик.
setchaty
26 Май 2009
618
136
Suzuki Jimny, 2001, M13A
Датчик можно попробовать воткнуть от новых тазиков ,называется датчик фазы ;)
Трёх контактный , сделан тоже на датчике холла , с виду такойже
Если получится отпишись ,он стоит 200 р :thumbsup:
Кто пробовал? Есть результаты? Хотя бы как временное решение или протестировать заменой. А на двигателе М13А?
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
А зачем тебе датчик распредвала?
setchaty
26 Май 2009
618
136
Да денег он мне должен Злой оскал
Шучу. На холостых аритмия нет нет появляется. Есть подозрение на ДПР, пока ездить можно заменил бы на что подходящее если симптомы пропадут заказал бы оригинал.
На всякий случай: ДПК менял в начале лета, точно не он.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Непонятно на основании чего подозрения на датчик распредвала?
setchaty
26 Май 2009
618
136
не только на него, свечи поменяю, если всё ок буду дальше искать... а попутно про дпр интересуюсь. Не? Мож в другом месте рыть?
Rosick
1 Март 2012
Трекер 2.0 л. 129 л.с. АКПП
Доброго времени суток. Я тут новенький но форум помог уже не раз! Уважаемые соклубники прошу помочь. Машинка Шевролет Трекер 2000 года 129 пони 2 литра АКПП. Вчера вечером чистил дроссель специальной жидкостью залил подождал пару минут начал заводить завелась не сразу что показалось странным когда заводил пару раз при прокрутке ключа зажигания была мертвая тишина. Вытащил ключ вставил в итоге завел посидели с другом пива попили машина при этом работала примерно часа полтора. Сегодня утром сажусь вставляю ключ завелась с полтычка загорелся ЧЕК подождал пару минут думаю попрой заного завести может пропадет но не тут то было. Диагноз такой. При повороте ключа мертвая тишина насос качает релюшки щелкают при автозапуске щелкает датчик тот что на передней часте дроссельной заслонке по моему называется воздушный клапан. Подключил борт комп выдает ошибку P0340 - обрыв цепи датчика распределительного вала. Провода смотрел вроде живые. Контакт везде есть датчик думаю тоже поменяю. К вам вопрос почему не крутит стартер они как то взаимосвязанны между собой и замена датчика вылечит эту проблемму ? Всем кто может помочь заранее огромное спасибо!
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Jimny GB33W ПР АКПП, TLC80
Плавают обороты холостого хода.
Период - несколько секунд.
И на холодную, и на горячую.
Что может быть?
Уфимка
19 Апрель 2010
351
Уфа
Suzuki Jimny 2008; 1,3; АКПП; бежевый
Что может быть?
Так это он и может быть (я про датчик распредвала). Еще и датчик коленвала может быть. 2 года назад у меня такое на гарантии случилось - помогла замена обоих датчиков (диагностика показала ошибку датчика распредвала - заменили, обороты плавать перестали, зато начал глохнуть двигатель (на холодную или горячую - без разницы) примерно 1 раз в 2 дня - ошибки никакой не выдает. Я настоял на замене и датчика коленвала, поменяли (дилер сначала получил добро из центр.офиса) - всё нормализовалось.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Не у всех есть датчик коленвала.
А причин может быть много.
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Если датчик коленвала 33220-63J10 похож на датчик распредвала (33220-50g02), то почему первый стоит 700 рублей, а второй - 1700 рублей?.
Мухомобиль
26 Июнь 2008
Бердск
стоял на G13B распредвал с датчиком холла (а-ля трамблер, не уверен, что именно Холла, но по внутренностям вряд ли чтото иное),
http://suzuki.epcdata.ru/jimny/179_jb32w/electric/332/33100A/
но распредвал с соответствующей шестеренкой приказал долго жить. На замену есть отличный распредвал с метками для датчика распредвала - cam shaft position (CMP) который пошел на двигателях с 1997-8 года.
http://suzuki.epcdata.ru/jimny/181_jb33w/electric/337/33220/
Датчик соответствующий есть и есть желание его поставить, ничего не выдумывая с распредвалом.
Проблема 1: сам не электрик, но в интеренете пишут что у датчика холла и CMP разная кривая импульсов, соответственно комп не разберется. действительно ли все так? здравый смысл подсказывает, что принципы работы датчиков могут быть разные, важен результат - импульс в момент подачи искры, соответственно для компа пофиг какой именно датчик стоит
Проблема 2: датчик CMP трехконтактный + заземление, датчик холла (а-ля трамблер который) толька двух, идущик непосредственно в косу.
ВОПРОС: Если Проблема 1 - это не проблема, то как обойти Проблему 2 - какой именно провод с каким соединить, а какой заглушить?
Мухомобиль
26 Июнь 2008
Бердск
Ответ: А можно ли? (датчик положения распредвала vs датчик холла)
нашел схему для CMP датчика, для холла пока еще в поиске...
господа электрики, подскажите, что за три провода у датчика судя по схеме? все ли три идут в комп или белый на корпус?
trigger
18 Февраль 2012
нет, планирую взять свифт или метро
ну во первых стоят они одинаково и судя по экзисту это лдин и тот же датчик - отличается только формой цилиндрической части - у ДК цилиндр не гладкий а с проточкой - возможно он станет на место ДР авот наооборот видимо нет из за проточки
мало того - нашел аналог ему от гетца с литровым мотором и раз он ставится на такие серьезные машины как соната и мажентис- может будет лучше нашего - в любом случае он дешевле неоригиналов даже ))
вот его номерок 3931038050
роман михалыч
22 Ноябрь 2012
Барнаул
джимни 98г. g13
А я снял свой ДР, а на нём номер J5T23191 M1 и ниже 3308,а на другой стороне значёк мицубиси. Как это понимать? G13B
nikryt
31 Январь 2010
Suzuki Jimny G13B 1999, МКП, левый руль.
Понимать так. Mitsubishi делает датчики для сузуки. Или вы думаете что ваша машина полностью сделана на заводах Suzuki.
У меня такой же датчик.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
если Вы снимете стартер и генератор,то увидите что на них стоит логотип Митсубиши
у меня так
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Плавают обороты холостых на холодную.
На прогретой машине всё ровно.
Датчик коленвала менял.
Что дальше делать?
ANNA KAMCHATKA
1 Июль 2013
Камчатка
сузуки джимни вайд 2001 М13А
Подскажите, пожалуйста, где находится датчик распредвала на Сузуки Джимни Вайд, 2001 года, праворульная, автомат, М13А Весь движок рассмотрела и найти не могу В книжке по машине вообще какая-то картинка "левая" по данному вопросу
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
ПАП
1 Июнь 2011
Приморье
Jimny Wide, 2001, JB43W, M13A VVT, АКПП
Двигатель с VVT, как у моего Jimny Wide?
ПАП
1 Июнь 2011
Приморье
Механизм VVT (изменения фаз газораспределения для впускных клапанов) - это круглый наплыв на передней части двигателя. Голубой разъём рядом - это разъём для электромагнитного клапана управления этим самым VVT. У двигателей без VVT на этом месте стоит датчик распредвала. Если имеется ввиду легионовская книга для праворульных моделей Jimny - то там очень много ошибок (например стр. 67, 68 и т.д.) и нет описания работы VVT. Надо будет внимательно прошерстить книгу на этот предмет, самому стало интересно.
Теперь по датчику распредвала. Где-то на форуме писали, что находится на задней стороне двигателя. Сам я его не видел, очень неудобно туда добираться, да и необходимости не было. А по этому рисунку - он под номером 7:
ANNA KAMCHATKA
1 Июль 2013
Камчатка
Спасибо,утром гляну,что-то похожее на датчик там вроде бы есть А от куда эта схема взята? хочется по-больше информации о VVT узнать
jonix 1
17 Октябрь 2011
Киев
Suzuki Jimny
Пропала тяга у машины.
Ранее несколько раз выскакивала ошибка датчика распредвала.
Теперь ещё и начал на холодную особенно на задней глохнуть.
Подскажите связаны эти симптомы с датчиком, тяга и тд.
