Помогите машина заглохла!!
Hausnic
22 Январь 2009
Якт
Такая ситуация:
Приехал по делам к дому нажал на тормоз, заглох, Стояла D все равно заглохла. Приборная панель где аккум, там масло и тд не горит, печка не пашет, стеклоподъемники не работают. Магнитола прикурыватель пашет. Стартер крутит но не ловит. Аккум проверял ставил от раума, предохранители проверил все норма. Чем можете помочь? Машина эскудик 2001
Предохранители проверил, грм норма Рыдаю!
Advanset
12 Июнь 2009
Киров (Кировской области)
Vitara 3DR 1.6i MT
Ответ: Помогите машина заглохла!!
Как вариант если все предохранители целы, то контакт в замке зажигания на IGN, магнитола и прикуриватель живут на ACC.
По схеме стоит еще три реле возможно слетела колодка.
Hausnic
22 Январь 2009
Якт
А как нибудь по точнее можно? :) что смотреть, куда заглядывать.
Advanset
12 Июнь 2009
Vitara 3DR 1.6i MT
Снять кожух рулевой колонки и мерять на раземе от замка белый провод с полосой там всегда должен быть плюс (если прикуриватель дышит то скорее всего есть) при включенном зажигании должен быть плюс на черном с белой полосой, если нет контакты в замке, если есть смотреть релюхи, по расположению не смогу сказать, есть только эл. схема...
