Какой выжимной подшипник у моего игниса?
Anli3
19 Январь 2009
Чебоксары
Suzuki SX4 -2010, 1,6 -->> 112 л.с, 2WD, пр. руль, orange.
Друзья, помогите мне пожалуйста.:whistling:
Скажите какой у меня выжимной подшипник. Мой Игнис 2003 года, 1,3, мех, 2wd, венгр.
Кто-то наверное уже сталкивался с заменой подшипника.
ПОмоооооооооооогиииииииите. Рыдаю!
Anli3
19 Январь 2009
Чебоксары
Ответ: Какой выжимной подшипник у моего игниса?
нашла вот это. но не полностью поняла ???
Запрошенный артикул
22400-64G00 Диск сцепления 7 4 409,78р.
11 3 311,40р.
12 3 181,50р.
74 3 094,90р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
1878 988 601 Диск сцепления 7 3 171,00р.
DS-026 Диск сцепления 2 8 1 595,05р.
SZD043U Диск сцепления 3 11 3 865,37р.
диг. М13а передний привод
Deich
2 Ноябрь 2007
535
344
Одинцово
Игнис, 2007, 1.3, МКП. - был.
Теперь SX4, 2012, МКПП, 4х4,
У меня - подшипник выжимной код 23265-65G00. На Экзисте есть и аналоги.
5ive
29 Декабрь 2007
389
115
г.Ростов-на-Дону
スズキ IGNIS 1,3 МТ 2002 RHD
To Anli для М13А номер выжимного подшипника 23265-65G00 (Сузуковский номер детали)
аналог 90-08-800 (Ashika)
Размеры Внутренний диаметр 28
Внешний диаметр [mm] 57,4
Высота (в мм) 24
Длина (в мм) 59
В указанном Вами случае фигурирует диск сцепления а диск сцепления это не подшипник.
Бывают набор сцепления куда входит 3 детали узла сцепления:
1. Корзина,
2.Диск сцепления,
3. Выжимной подшипник.
Цена за набор колеблется от 4,5 до бесконечности руб. в зависимости от производителя.
Anli3
19 Январь 2009
Чебоксары
Высота (в мм) 24
Длина (в мм) 59
1. Корзина,
2.Диск сцепления,
Т.е. нужно менять весь узел сцепления состоящий из этих трех элементов, перечисленных вами? ;)
5ive
29 Декабрь 2007
389
115
г.Ростов-на-Дону
Менять узел состоящий из 3 деталей ( сцепление) надо в случае если заключение специалистов гласит о его замене, или пробег авто очень значителен. В Вашем случае указано на одну из деталей. Заключение наверное сделано не Вами, а представителями технических специалистов.
Замена этих деталей влечет за собой отсоединение приводов от коробки передач, отсоединение коробки передач от двигателя, замену изношенных деталей, а далее необходимо произвести все выше перечисленные опрации в обратном порядке.
По цене это, в зависимости от квалификации , аппетита, фантазии мастеров будет от3-5-и далее.
Особенность данного узла состоит в том что при замене одной из 3 деталей, либо всех 3 сразу все операции производить все равно прийдется.
Следовательно, практичней будет оплатить услуги мастера по замене один раз, а не 3.
Учитывая стоимость деталей, приобретенных по отдельности (в основной массе случаев выше) чем комплект состоящий сразу из 3 деталей, от одного из производителей, плюс работа один раз или 3 но с промежутком во времени (пробег от замены одной части до другой) - эффективней произвести замену всех 3 деталей за один раз.
Конечно следует принять во внимание реальный пробег авто, возраст, условия эксплуатации и на основании этого принять решение о возможных вариантах ремонта с учетом финансовой стороны каждого из предпологаемых вариантов. Принятие решения зависит естественно от владельца в каждом конкретном случае, ибо финансовая сторона вопроса находится только в его и ничьей другой компетенции.
Игнис 2003г. предположительно пробег может составлять порядка 120 тыс км и выше. Серый цвет авто указывает что модель рестайлинговая производства Венгрии, год выпуска 2003, в России продажи начались году в 2005 если не ошибаюсь.
Вы наверное не первый владелец, плюс если авто из Европы то пробег уже должен перевалить за 200 тыс. км. Если были владельцы до Вас которые учились водить данное авто то это еще прибавляет к пробегу тысяч 20 км.
Ежели все так и обстоит то мое личное мнение(субьективное естественно) основанное на предположениях - замена узла целиком. Но это только мое мнение и оно субьективно, и не следует его принимать за аксиому.
Anli3
19 Январь 2009
Чебоксары
Спасибо тебе за такой ответ хороший. :thumbsup:
Пробег 100500 км. Я считаюсь третей по прядку владелицей. ;)
Машинка с Венгрии. В России 2 года.
А насчет подшипника. Мои мастера сказали что нужно скоро поменять. Но пока он меня только начинает беспокоть своим первичным признаком - журжащий звук появляется при отжимании сцепления. Думаю что пора узнавать какой и где купить, чтобы потом мне мои мастера заменили.
