Броневик из Игниса
Тигрек
28 Февраль 2009
519
Москва СВАО
Игнис 2005,1,5 АКПП
Кто-нибудь укреплял машину: бампер например? Видела в городе машины с выступающими железными полками(даже не знаю как обозвать это сооружение) спереди. Или это дизайн машин такой?Чешу репу.
Резон
20 Октябрь 2007
700
228
С-Петербург
Suzuki Ignis 1.5 4WD
Ответ: Броневик из Игниса
Эти вещи придуманы для защиты , но должны ставиться на рамные авто с соответствующим креплением.
На машинах с несущим кузовом крепить по серьезному некуда, поэтому при ударе (т.т.т.) передком при наличии
такого украшения спереди можно вместо повреждения бампера получить гнутые лонжероны (обычно к ним эту красоту и крепят). Соответственно при ударе по трубе вдоль порога она то выдержит - но поуродует точки
крепления под кузовом.
Заодно это дело заметно уменьшит клиренс и геометрическую проходимость авто.
Тигрек
28 Февраль 2009
519
Москва СВАО
Игнис 2005,1,5 АКПП
Так все-таки укрепить машину(бампер) можно? Или все-таки минусов больше? Что такое клиренс?Чешу репу.
5,516
1,119
Игнис можно укрепить только поставив его сверху на шасси от танка.
Тигрек
28 Февраль 2009
519
Москва СВАО
Игнис 2005,1,5 АКПП
:hilarious::hilarious::hilarious:
Интересно никто не задавался такой мысльюЧешу репу.
Такая мысль закралась в голову,а бока как-нибудь можно защитить? А то я что-то с гаражами не дружу, у моего Сузуки их три, в двух я уже отметилась плюс похоже кто-то нахулиганил,чем-то железным провел по боку,да так,что даже сигнализация не пикнула.
Резон
20 Октябрь 2007
700
228
С-Петербург
Бампер останется таким же :) машина тоже :)
Только какой либо удар примет на себя не пластмасса, а лонжероны. Что дешевле ремонтировать - кусок пластмассы или восстанавливать геометрию кузова - решает хозяин авто. На рамной машине плюсов больше,
на Игнисе и аналогичных - при некоторых случаях такая "защита", с соответствующей установкой, может отправить машину на сложный кузовной ремонт вместо замены бампера.
Клиренс - это дорожный просвет, расстояние от земли до нижней точки а/м. У Игниса он 170 мм, а с трубами под машиной будет заметно меньше.
Резон
20 Октябрь 2007
700
228
С-Петербург
По большей части бордюров-поребриков , за счет увеличенного клиренса Игниса и короткой базы, можно передвигаться смело.
Но оценивать их высоту конечно надо до штурма препятствия :)
Ну и соответственно надо использовать въезд и съезд по диагонали , т.е. сначала одним колесом, затем вторым и т.д.
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
я на своём игнисе брал любой высоты бардюр ) подъезжаем парарлельно к нему выворачиваем колёса в строну бардюра и залазим сначала одним колесом затем вторым ну и далее задним... съезжаем также акуратно не спрыгивая... когда прыгаешь амортизаторы проседают и можно цепануть бампером и днищем...
Укреплять игнис можно либо накладками на двери на бамперы и тд... также ещё сервисы бронируют плёнкой фары и стёкла.... вешать железные обвесы нет смысло.. так как уже писали что кузов поведёт нафиг... и все эти кингурятники только вес увеличивают. на игнис нет смысла ставить...
Обычно когда машины сталкиваются например лоб в лоб они мнутся... а если на одной из стоит кингурятник как правило машина наезжает на другую машинуа не мнётся.. и переворачивается.. незнаю как объяснить словами это)
АЛЕКС_7
Бывший сузуковод
14 Ноябрь 2007
220
Долгопрудный
11 номер
Если есть реальный интерес, и готовы вложить денег то могу дать контакт.
Человек сделает на Вашу машину из 5мм Аллюминия . Бампер просчитан на нагрузки. Один бампер на Вас будет весить порядка 15 Кг, в отличии от стальных. Так же может и экспедиционный багажник сделать. Все, что хотите во внешнему обвесу.
Только нужно будет сначала на замеры приехать. Ну и время на разработку бампера под Игнис. Он в свое время все мне предлагал =)
АЛЕКС_7
Бывший сузуковод
14 Ноябрь 2007
220
Долгопрудный
11 номер
с этим полностью согласен !
Alien
14 Май 2009
230
Suzuki Ignis II
В общем, все эти украшения практически пустая трата денег, разве что для красоты, а она как известно - требует жертв. :)
Тигрек
28 Февраль 2009
519
Москва СВАО
Игнис 2005,1,5 АКПП
Бывает такой тюнинг.
Видела Витару с таким бампером,разговаривала с хозяином,сказал,что купил в Тойота центре,а устанавливал сам. Интересно а на Игнис такой встанет? Еще видела полукругом тоже на Витаре,может у кого есть , сколько стоит интересноБаксы-бакс?
Добавлено через 7 минут
Спасибо за предложение,но я что-то на такое времяпровождение не расчитывала. Я думала,что такое приспособление продается как багажник:приехал,заплатил,прикрутил и уехалЗапуск машДжиппинг!.
А защита картера не спасает?
Что за накладки на бампер?
Резон
20 Октябрь 2007
700
228
С-Петербург
При спрыгивании двумя колесами с достаточно высокого поребрика машина будет находится
под углом к дороге и при сжатии пружин подвески бампер коснется дороги раньше, чем защита
картера - если эта защита стоит как положено. А также при таком маневре можно ударится порогами о край поребрика или на нем повиснуть. Движение по диагонали позволяет преодолевать
более высокие препятствия и уберегает машину от возможных ударов.
Накладки на двери и бампер представлены на фото выше - они защищают краску и металл машины от касаний, царапин и легких ударов в тех местах, где они наклеены.
Штатные накладки на двери и бампер Игниса можно посмотреть тут http://www.exist.ru/cat/accmain/groups.aspx?cou=5&flag=4&g=2&p=33&m=313
Sм.Серж
we are linux
29 Июнь 2006
926
136
Suzuki Ignis 1.3 - 2006г.
Вообще симпатично... :)))
Я правда не помню, что там у нас сейчас в законах о кенгурятниках...
Резон
20 Октябрь 2007
700
228
С-Петербург
Кто пробовал сравнивать: Какая резина летом лучше R15 или R14???
Без разницы - качество зависит от производителя :D
А если имеется в виду поведение а/м на дороге, то для асфальта и скорости всегда лучше низкопрофильная резина, т.к. на ней а/м гораздо лучше держит дорогу.
А 15 она будет или 14 - это зависит от того, в какой штатно-допустимый диаметра колеса надо
вписаться.
А если по колдобинам и лесам кататься, то лучше профиль повыше .
Тигрек
28 Февраль 2009
519
Москва СВАО
Игнис 2005,1,5 АКПП
Резон
20 Октябрь 2007
700
228
С-Петербург
Конечно есть :) а еще когда сдают на права, то должны знать про такую книгу - ПДД... .Там масса ответов на
разные вопросы :))
Перечень неисправностей транспортных средств и условий, при которых запрещается их участие в
дорожном движении. Настоящим перечнем определяются неисправности автомобилей, автобусов, автопоездов, прицепов, мотоциклов, мопедов, колесных тракторов и самоходных машин.
ПРОЧИЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
37. Установлены не предусмотренные конструкцией дополнительные предметы влекущие опасность травмирования участников дорожного движения.
Кенгурин может быть только штатный т.е. установленый производителем, а нынче еще должен быть "плюшевый" - для большей безопасности для пешеходов. Все остальные варианты ГАИ может заставить демонтировать в любое время, если захочет докопаться.
Тигрек
28 Февраль 2009
519
Москва СВАО
Игнис 2005,1,5 АКПП
разные вопросы :))
:(? А Вы ее помните наизусть? Или по работе?
Резон
20 Октябрь 2007
700
228
С-Петербург
разные вопросы :))
Побойтесь бога... голову себе забивать :D
Просто там действительно стоит в первую очередь смотреть ответы на такие вопросы - голосование в форуме по типу "можно - нельзя" может привести к ошибочному результату...
Тигрек
28 Февраль 2009
519
Москва СВАО
Игнис 2005,1,5 АКПП
Зато благодаря форуму,можно узнать мнение окржающих автомобилистов, ведь когда я на дороге,они все проносятся мимо с такой скоростью,что отловить кого-нибудь и проконсультироваться по поводу эксплуатации машины нереально,а в сервисе могут поменять полмашины :hilarious: лишь бы клиент платил деньги.
