Т темнолог Редкий гость 16 Февраль 2009 6 1 0 г.Береэники Езжу на ... suzuki svift 2005 23 Июль 2009 #1 Привет всем СВИФТОВОДАМ ! Машинка 2005 г.в. сгонял в гости на север и обнаружил течь сальников приводов заднего редуктора, привода снял, 3 болтика,а привод не достается, думал как на 9-ке защелкиваются. Нужна инфа по разборке, с уважением.
Bagr LTD. На связи 11 Сентябрь 2008 513 91 0 40 Москва, Кунцево Езжу на ... Swift 1.5 AT темно-синий. 23 Июль 2009 #2 Ответ: Как разобрать задний редуктор? Держи дружище Вложения Редуктор.JPG 175.1 KB Просмотры: 973
Т темнолог Редкий гость 16 Февраль 2009 6 1 0 г.Береэники Езжу на ... suzuki svift 2005 24 Июль 2009 #3 Ответ: Как разобрать задний редуктор? Огромное МЕРСИБО за схемку!Судя по схемке полуоси достаются путем выбивания. Клубное предложение: КАСКО с кэшбэком до 10%
SWIFT301 Проходил мимо 13 Февраль 2010 4 0 0 Камчатка Езжу на ... Swift 06; 4 WD; 1,3; авт. 13 Февраль 2010 #4 Ответ: Как разобрать задний редуктор? Спасиб за схемку. А есть номера боковых сальников?
м61 Редкий гость 19 Сентябрь 2008 11 0 0 Березники Езжу на ... SUZUKI-SWIFT 2005 4 Март 2010 #5 Ответ: Как разобрать задний редуктор? Если не забуду посмотрю,я правый купил в маш. лежит. Получите кредит на автомобиль без первоначального взноса, до 8 млн. руб !!! Клубное предложение: ОСАГО с кешбеком до 10%!
SWIFT301 Проходил мимо 13 Февраль 2010 4 0 0 Камчатка Езжу на ... Swift 06; 4 WD; 1,3; авт. 6 Март 2010 #6 Ответ: Как разобрать задний редуктор? Спасибо. Поменял уже оба) По екзисту номер пробил... Млин тоже упаковки выкинул уже вместе с номером(( Клубное предложение: КАСКО с кэшбэком до 10%
м61 Редкий гость 19 Сентябрь 2008 11 0 0 Березники Езжу на ... SUZUKI-SWIFT 2005 6 Март 2010 #7 Ответ: Как разобрать задний редуктор? Как из редуктора привод достается? Пробовал двумя монтажками давануть , побоялся сломать. Ищу инфу из первых рук,кто сам менял сальники.
SWIFT301 Проходил мимо 13 Февраль 2010 4 0 0 Камчатка Езжу на ... Swift 06; 4 WD; 1,3; авт. 7 Март 2010 #8 Ответ: Как разобрать задний редуктор? Сервисмены меняли, поэтому точно не скажу. А судя по схеме там стопорные кольца стоят, надо наверное не боятся)
м61 Редкий гость 19 Сентябрь 2008 11 0 0 Березники Езжу на ... SUZUKI-SWIFT 2005 7 Март 2010 #9 Ответ: Как разобрать задний редуктор? Узнать никак? Клубное предложение: КАСКО с кэшбэком до 10%
