Доброго времени суток !
Voin
4 Сентябрь 2006
Susuki Escudo Sport, 2000, бензин, 16 (наверно), руль нормальный, лифтинг 10 см (говорят заводской),
Вопросец есть !
Менял тут амортизаторы на Susuki eskudo 2000 г.в. ползал под машинай и увидел провод который закончился на передней балке обрывом. Посмотрел.. посмотрел ... и решил спросить куда он ведет !
Если просматривать крелпения для данного провода то они продолжаются до пробки поддона.
но ! с пробки поддона (слив масла) торчащщих кусков проводов не видно !
вод собственно и вопрос: Что за провода и чиво к ним подключалось ?
И второй вопрос: При включении автомата Климатконроля - независимо от выставленной температуры - всегда включается кондиционер - так ли оно должно быть и надо ли это ????
Voin
4 Сентябрь 2006
Хай !
Сдлал снимки оборванного провода. Низнаю как их сюда вставить !:hilarious:
g r e e n
655
если действительно проводок шел до пробки поддона, то могу предположить, что там стояла тюнинговая пробка, в которой был температурный датчик для слежения за температурой масла в двигателе.
хз зачем он нужен на эскудо =) ставят их обычно на турбовые движки и то не на все, драг-рейсеры и прочие гонщики любят ставить их.
Voin
4 Сентябрь 2006
ну а чо фотки то уже не надо ?
Voin
4 Сентябрь 2006
поискал.. там тока про смайлы нашлось
Voin
4 Сентябрь 2006
вощем то говорю, что крепеж для провода доходит и останавливается около пробки поддона. Пробка со вставкой из латуни.. на нее нажимаешь - она проваливается (вставка) но ничо не текет не капает.. и если бы были провода - было бы видно след от их присоединения. Кста ! а могет быть ето связано с сигналкой - она навороченная (имеет функцию завода машины по температуре двигателя) но ещо раз говорю что на пробке должно быть место либо входа либо присоединения провода. Ууууф блин
Voin
4 Сентябрь 2006
Собственно фото - к моему вопросу о проводе.
