Ручник.
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
А кто подтягивал ручник? Как? А то у меня 8 щелчков Не-не-не
nutik
7 Апрель 2008
275
Нарва
Suzuki Baleno, 1996, 1.6
Ответ: Ручник.
Я подтягивал. Снимаешь подлокотник целиком, там и есть болты для натяжения. Можно как оба одновременно, так и каждое колесо отдельно подтянуть. У меня крепился на 2 болтах сзади, снизу(за передними сиденьями)
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Ответ: Ручник.
На Хонде у меня так-же подтягивался!:thumbsup:
Только ничего не надо было снимать, просто лючок открывался и ключом на 10 подтягивался.
Karlik
16 Август 2006
380
Минск
Езду на Suzuki Baleno Wagon, G16B, МКПП, серебр.металлик, 1997г.
Жду Opel Zafira, Z18XE, МКПП, серебр.металлик, 2001г.
Ответ: Ручник.
А сколько должно быть щелчков до схватывания?
Ответ: Ручник.
Не помню при каком усилии должно быть 3-4 щелчка (это нормальное усилие, когда ручка уже не поднимается ), а если колодки не схватываются, то это уже проблемы с тормозной системой.
nutik
7 Апрель 2008
275
Нарва
Ответ: Ручник.
На ТО просто до упора подняли ручник и не считали никакие щелчки..
Ответ: Ручник.
На ТО обычно проверяют что бы ручник хорошо держал, а 3-4 щелчка это как регламент для натяжки тросика, если будет меньше то колодки будут слегка прижиматься.
ZUKSUZUK
11 Август 2006
107
Подмосковье
Baleno 1998 г. 1,6 2WD, темно-синенькая (руль=38см)
Ответ: Ручник.
У меня один болтс гайкой натяжения ручника,а регулировкаравномерности, рамкой, на каждом колесе отдельно под тормозным барабаном....
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
Ответ: Ручник.
во- во ,лючок открываешь и до третьтего щелчка :D..третий контрольный.
cadman
30 Сентябрь 2009
Baleno '98 1.6 2WD
Ответ: Ручник.
...Снимаешь подлокотник целиком...
Немного не в тему, но по подлокотнику отдельной темы не нашел.
Вопрос такой - винт, который держит консоль изнутри подлокотника (под крышкой) должен быть прикрыт пласмассовой заглушкой? Если я правильно понимаю, то 75879-60G00 это она?
Просто я купил баленку, а там крышку подлокотника открываешь и сразу винт этот видно в цилиндрическом углублении.
Cultus_Novosib
30 Май 2006
573
3,312
Сultus 1999, G15A,146000km, белый (был) теперь Ford Escape, синий
Ответ: Ручник.
на моей машине (1999, wagon, GC21W, G15A, FF) ручник подтягивался автоматически, в тормозных механизмах задних колес распорная планка колодок имела такую специальную решетку.
При нажатом ножном тормозе дергаешь ручку ручника вверх несколько раз - за три-четыре раза выбирается слабина полностью, свободный ход оставался 4 щелчка.
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Ответ: Ручник.
:thumbsup: Надо проверить, у меня точно такаяжа машина!
Она! (позиция №30)
Реакции: Bord1956 и cadman
NikS
24 Октябрь 2007
504
г. Томск
Suzuki Cultus 1.5 АКПП 97г.в.
Ответ: Ручник.
У меня так подтянуть не получилось!
Cultus_Novosib
30 Май 2006
573
3,312
NikS
24 Октябрь 2007
504
г. Томск
Ответ: Ручник.
АБС есть. Да пофиг, все равно скоро колодки менять буду, вот тогда и трегулирую как надо!
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Ответ: Ручник.
У меня тоже не получилося :(, хотя тоже 1999, wagon, GC21W, G15A, FF
MichaelSV
24 Октябрь 2009
Сузуки Балено, 1999, 1,6 л, 4WD
Ответ: Ручник.
На моей Балено такое тоже не сработало :(
v.konstantin
12 Февраль 2008
437
г. Оренбург
Ответ: Ручник.
У меня тоже так не получилось Рыдаю!
nutik
7 Апрель 2008
275
Нарва
Ответ: Ручник.
а у нас такого и нет... На ауди80 есть, а тут увы. Даже по мануалам если смотреть, такого нет.
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Ответ: Ручник.
Ну я думаю Cultus_Novosib может с тобой поспорить:D
Ответ: Ручник.
Неее... Cultus_Novosib уже не поспорит, машины то у него уже нету :hilarious:
Когда менял задние колодки особого внимания не обратил, но обычно ручник и ножной тормоз имеют разделенный механизм и та планка(солдатик) подводится только для ножного тормоза.
Cultus_Novosib
30 Май 2006
573
3,312
Ответ: Ручник.
Да, продал я култусяку. И частенько скучаю по его замечательному разгону, хорошей устойчивости в поворотах, и очень очень скромному аппетиту.
Мой нынешний Escape кушает в полтора раза больше, кренится и сносится в поворотах, тупей разгоняется, но с другой стороны - дорожный просвет, высокая посадка, респект на дороге - в общем есть свои плюсы.
По сути - основная эффективность ручного тормоза обеспечивается не только и не столько натяжением троса, но и регулировкой длины распорной планки. Ручной тормоз приводится именно посредством воздействия этой планки на колодки - с одной строны рычаг, приводимый тросиком, опирается на эту планку, отводя заднюю колодку, с другой стороны планка упирается в переднюю колодку, прижимая её к барабану.
По мере износа колодок возникает проблема снижения эффективности ручного тормоза. Повышать её подтягивая только трос неверно - рычаг, находящийся в тормозном барабане, принимает наклонное положение, эффективный ход его из-за этого уменьшается. Нужно регулировать длину планки.
Есть разные конструкции - на москвиче 2140 (и ЛуАЗе) нужно было переставлять планку на 180 градусов - у неё были запилы разной глубины, на москвиче 2141 распорная планка была в видк резьбового штыря с гайкой, доступной снаружи через отверстие в тормозном щите. На Cultusе распорная планка имеет эксцентриковую подпружиненную трещетку, кторая высвобождается если хорошо нажать на тормоз и несколько раз дернуть рычаг ручного тормоза от нижнего до верхнего положения. Скаждым разом ход у меня уменьшался.
Если трещетка закисла/заржавела, или сломана пружинка, возможно этот метод не подействует.
В общем у меня так было.
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Ответ: Ручник.
Надо будет в EPC посмотреть устройство своих тормозов....
терминатор
30 Ноябрь 2011
71
московская обл
сузуки балено седан 97 год мкпп 1.6 узкие фары
господа так и не понял можно ручник регулировать отдельно на каждое колесо? у меня разница 50%, и ножной тормоз тоже также 50% на правом колесе всё . помогите советом спс
