Беда! Моргает CHECK ENGINE и не заводится.
ANUBIS
27 Октябрь 2006
ЛАТВИЯ
WAGON R,1999г.в., объем 1л.
Всем привет!
Уже почти 4-е года езжу на Вагоне. Не знал никаких проблем и ремонтов, кроме ТО. Вчера утром перестала заводиться. Моргает check engine и все. Стартер работает прекрасно. Проверил все предохранители, попробовал другой ключ, посадил аккумулятор, а признаков жизни никаких. Подскажите, плз., как с этим бороться и с чего лучше начать? Всем заранее спасибо
ANUBIS
27 Октябрь 2006
ЛАТВИЯ
Ответ: Беда! Моргает CHECK ENGINE и не заводится.
Где бы найти спмсок кодов с описанием?
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Всем привет!
Иммобилайзер потерял коды ключей , нужно по новой прошивать ключи в иммо . Обратись в контору где делают чипованные ключи , обычно у них есть программёры-нелегалы . Это дорогое удовольствие , сделать новые и прошить у нас стоит 10000 рупий . Со старыми дешевле , официально даже боюсь предположить . Не ты первый , время от времени это происходит у многих и причин для этого несколько , вплоть до стекания заряда с ячейки памяти в иммо . Удачи .
Добавлено через 57 секунд
Это не поможет .
ANUBIS
27 Октябрь 2006
ЛАТВИЯ
Это не поможет .
Неужели за такие деньги ещё не нашли способ просто отключить эту заразу? Ведь всякая система безопасности предполагает ручное аварийное отключение!
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Именно самая крутая система безопасности- иммобилайзер! Не едет машина, куда уж безопаснее)))
простите за флуд))
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Если бы было всё так просто , то на кой ляд он был бы нужен , а способ конечно же есть , но ещё дороже в несколько раз , это же бизнес , а кушать хочется всем и регулярно . А отключать его и не надо , лучше потерять 10 штук чем машину . ;)
ANUBIS
27 Октябрь 2006
ЛАТВИЯ
Пока занят толковый электрик решил сделать самодиагностику, ну и под капотом поковырться. Обнаружил, что на MAIN реле и реле бензонасоса постоянно подается питание, даже при вытащенном ключе из замка зажигания. Неужели это правильно?
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Не надо чесать там, где не чешется!
бензонасос работает при включении зажигания? работае, значит все нормально. Питание может идти на датчик расхода топлива и т.д.
Вам оно надо?
Очень рекомендую перечитать рассказ Николая Носова "Телефон" ))
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Ты дома люстру включаешь ? Так вот на выключатель постоянно подаётся напряжение , и что здесь неправильного ? Если ты рассчитываешь при помощи электрика сэкономить бабки , то зря , чудес на свете не бывает . Не-не-не
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Там ещё Аварийка работает, стоп-сигналы, габариты... и всё с вытащеным ключём. Не надо изобретать нового, всё правильно.
v.leytes
13 Декабрь 2007
157
Барнаул
А Вагон то какой Японский или Европейский? Если Японский то там иммобилайзеров не бывает.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Сделай простую болванку у ключника и попробуй завести , если будет как у ANUBISa , значит ты неправ .:D
PUGACHEV
27 Декабрь 2006
557
129
Ижевск
SUZUKI SPLASH
A я ничего не делал - просто ключик разобрал и все ... нету там ничeго кроме ик
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Всё правильно , только в данном случае это ничего не доказывает .
Это чипованный ключ , ну и собственно сам иммо с рамочной антенной
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Попробуй сделать на заказ в мастерской ключ. И понятное дело им можно буит открывать только двери, а стартером буиш крутить - мотор не заведется, так вот воткни этот ключик в замок зажигания, и приложи к нему родной ключ, - должна завестись, и Должно помочь. ;)
PUGACHEV
27 Декабрь 2006
557
129
Ижевск
SUZUKI SPLASH
в данном случае согласен - оформленнaя подпись - 60% получения дельного совета-ответа!
