Защита Jimny ( раздатки и других нежных мест : мостов, амортизаторов, бака ... )
Ответ: Защита Jimny ( раздатки и других нежных мест : мостов, амортизаторов, бака ... )
Глупое бесполезное барахло. Пластина на кронштейнах из полоски металла с большущим рычагом. Наши панара и рулевые крепче, чем эти "защиты"
Что и от грязи не защитит?
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
и сдается мне что проще погнуть меж колесную тягу, соскочив мостом с пня, например, чем переднюю. Вообщем не вижу актуальности защиты этого узла, вот если пластик снимать, то имеет смысл прикрыть поперечину рамы.
Спокуха! Туда, где на дороге растут пни я не поеду.
Максимум- упрусь в парковочный грибок или на скорости 0.5 км.ч упрусь в камень в высокой траве на Полянке для шашлыка.
Даже царапина на деталях машины меня сильно расстроит, вот и думаю- может поставить?
Плюс к этому, даже если я не собираюсь использовать джип по назначению, всегда приятно иметь такую возможность. Мало ли что.
По Джиму и отзывам о другим машинам мне кажется что рулевая тяга довольно упругая и значительно крепче панары. Когда загнул переднюю панару, а у нас сначала рулевая и за ней панара, рулевая была без повреждений. Заднюю панару гнул, обваривал, и недавно опять загнул. Как-то переезжая канаву не вышел посмотреть что там, и мордой вниз уперся рулевой со стороны моста прямо в пенек. До того как выйти посмотреть, я еще раза 3-4 дергал машину вперед-назад, каждый раз с небольшого разгона долбясь рулевой об этот пенек - и снова никаких повреждений (тьфу*3). Про Уазики видел писали - панара без проблем в деревьях выпрямляется, а рулевая нет.
Короче если на маленькой скорости упрешься рулевой в пенек/камень - вообще ничего не случится.
А про защиту от грязи я просто искренне не понимаю - Просто так снизу грязь не летит, а когда плюхаешься по капот - уже никакой экран не поможет.
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
Луга Петербургского округа
SJ-413
Лучше "плавающей" защиты пока ничего не придумано.
ЗЫ. Рулевая тяга - пруток, тяга Панара - тонкостенная трубка.
А что за "плавающая" защита?
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
SJ-413
Плавающая крепится задними точками к мосту, спереди подвижно к раме. У меня такая:
Такая мне точно не нужна! Это же деталь от танка, валуны до полуметра ходом проезжать. :hilarious:
Да и в Джимнике перед особо не к чему крепить вроде.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
и вырывать этим валуном задний мост:thumbsup:
На пружинной подвеске так просто такую наверно не сделать.
Vladimir_HCK
16 Март 2007
617
Suzuki Jimny 03.2007г. серебристый металик, МКПП, вентилируемые тормозные диски (22*310), резина 215/75/15, Бинар 5Б, Зад червяк.
Именно, при больших ходах подвески такое крепление защиты не пойдет. Такая защита для рессорной подвески, где нет продольного смещения.
NordSat
13 Апрель 2010
558
200
Заполярный
Suzuki Jimni 2008, 1.3 АТ
ИМХО абсолютно бесполезная штука. Проездил с такой полгода и снял, ибо все равно ни от чего толком не защищает, в том числе и от грязи. К тому же мешала установке рулевого демпфера. Могу отдать за пыво! :)
Защита радиатора для меня функциональнее!
Ясно, значит и ставить не будем.
А что за защита радиатора?
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
SJ-413
Тебе, наверно, не нужна, а остальным полезно будет. Выдерживает валуны и пни - по отмеринам видно. Весит кило 2-3. Гланый "+" в том, что в ЛЮБОМ положении моста она всегда закрывает тяги и не крадет просвет.
Добавлено через 4 минуты
Заявление специалиста! Разобрал конструкцию по одной фотке, похвально. К Вашему сведению, конструкция достаточно широко используется на любых подвесках.
ЗЫ. Задний мост у меня на месте и не отрывался пока.
ЗЫ-ЗЫ. Крепление переднее у меня приварено к поперечине рамы. При необходимости (отсутствии сварки) можно и хомутом хорошим сделать. На переднюю опору нагрузки не большие.
Дополнение к этой цитате относилось.
NordSat
13 Апрель 2010
558
200
Заполярный
У меня бампер АРБ и рамка радиатора снизу из-под него выглядывает. Можно радиатор выдрать обо что-то типа валунов. Поскольку АРБ под свои бампера на Джимник защиту радиатора не выпускает, то я взял защиту радиатора от Паджеры Спорт и с помощью болгаринга подогнал ее под свой бампер. Теперь регулярно после вылазок выправляю ее кувалдометром а радиатор цел.
Если интересно, можно зафоткать.
Что любопытно, Роман Спринтер под свои бампера этот девайс делает.
3,101
NordSat, Будь добр, зафотай поподробнее, плиз! :)
Jimdy
12 Апрель 2011
234
Химки
В большинстве случаев барахло, но иногда полезны от дурака и на стоковой машине.
На моей памяти спасла эта жестянка 1 раз от дурака.
Товарищ, не заметив и проскочив пень, зацепился им за мост и не посмотрев, пытался выехать назад, усиленно газуя. Жестянка эта согнулась в букву зю, если бы ее не было, он бы благополучно выехал без бампера.
Alex005
19 Ноябрь 2011
Suzuki Jimny
Подскажите, пожалуйста, есть разница защиты раздатки между левым и правым рулем. В автомагазах спрашивал, но никто однозначно ответить не может
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Не знаю, кривизна сверловки или небольшое различие, у меня защита от Спринтера не встала, пришлось немного крепёжные отверстия рассверливать в овалы. Но позже Рома вроде начал делать овальные отверстия под крепёж, если память не изменяет.
borka13
12 Март 2008
314
IL
Jimny2020
поставил защиту ушей джимки ...тонковата , погнулась уже
вопрос по болтам
прочитав тему понял что м12 длиной 110мм хватит (родные 90мм)
вопрос о прочности ?
я в этом не понимаю но на болтах которые попались мне написано 8.8 - достаточно или надо прочнее
вроде след прочность 10.9
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Субару Аутбэк + Ниссан Микра
Болты с головки ВАЗ-2106. Шайбы 6мм толщиной. Держут отлично. У меня только передний правый болт раскручивался, когда по камням шайбой скользил. Законтогаил и всё.
borka13
12 Март 2008
314
IL
Jimny2020
получен ответ
с 2008 и стоят без проблемм
8.8 прочность достаточна
При переезде какого нибудь бревна придется повиснуть пузом на этой защите и креплении порогов.
