Диагностика болячки по звуку - кто силен?
kiselev-foto
20 Февраль 2013
462
362
Владимир
скоро будет Джимни :)
Через некоторое время после отпускания сцепления на 1й или задней передаче слышен гул и легкая вибрация в области педалей - каждый раз одинаковой длительности. Что это такое может быть )
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
SPB
Suzuki Jimny JB43 1.8 2008
Один раз после старта или всегда?
владимир игоревич
11 Май 2012
575
сузуки джимни 2007
граната хрустит. пора менять. но может и цепь в раздатке.
утром тронулся с вывернутыми колёсами по асфальту - трещит, вечером покатался по песку - гранаты молчат...
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,721
224
Тольятти
это при выключенном ПП? гранаты именно хруст издают, цепь в раздатке всётаки больше ударами проскакивает
kiselev-foto
20 Февраль 2013
462
362
Владимир
Еду по ямам - гулкий стук спереди.
В принципе, там где покупал, в листе диагностики написали - втулки переднего стабилизатора - стук - замена - это оно?
на всякий случай заказал втулок )
defendersav
7 Май 2013
Г.Петропавловск-Камчатский
Suzuki Jimni 1998 г. G13B. АКПП
Прошу совета! В этой теме,только у меня не звук,а гул,при трогании с места и разгоне до 30 км/ч идет гул,похожий на как гудит ступечный подшипник,и вроде как спереди,но после разгона свыше 30 км гул пропадает,все в обычном режиме..поменял в ступицах передка все что можно,но гул остался,и при этом не зависит отключен передок или включен,загонял на лапный подъемник,подняли,покрутили на Дэшке(АКПП),без нагрузки ничего не слышно...что может быть? Кстати на малой скорости с горы тоже ничего,только под нагрузкой.
Zontik
31 Октябрь 2011
Suzuki Grand Vitara III, Suzuki Jimny
Подскажите, чем может быть вызван треск и стук или скорее трение при включении полного привода? Трет, как мне показалось, в раздатке. Может это быть растянутая цепь раздатки? Или что-то другое. Причем, неисправность плавающая, то трет, то нет. Может сталкивался кто? Подскажите, чем лечить?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
там где передний кардан входит в передний мост , на его конце есть металлический пыльник , он может быть погнут и может тереть ....
а также проверьте может какая ветка прижилась там
xtile
16 Июль 2012
Москва - Одинцово
Jimny 07' акпп
добрый день, товарищи!
снова вынужден прибегнуть к вашей помощи ввиду недостатка опыта
1) металлический скрип-треск-скрежет в районе заднего моста/выхлопной системы при нажатии на педаль акселератора на небольшой скорости (10-30 км/ч), при движении с постоянной скоростью и на трассовых скоростях отсутствует
2) при проезде неровностей (особенно выпуклостей - достаточно даже некачественных заплаток на асфальте) на скорости выше 50 км/ч странные звуки в передней части автомобиля и ощутимая вибрация на руле и в педальном узле
Kvaz
10 Апрель 2013
Сузуки Джимни
Вот у меня образовалась проблемка совершенно неожиданно. Врубаю заднюю передачу начинаю трогаться, если руль прямо или вправо вывернут, то всё нормально, если влево., причём не сильно а на несколько градусов, при движении назад раздаётся звук достаточно отчётливый, по характеру глухой, ритмичный --ТР-ТР-ТР-ТР-и как будто что то тормозит колесо /ну это субъективно//причём не сразу а где то через метр--два после трогания/, такое ощущение справа у колеса, но могу ошибаться, грешил на колодки, поменял, всё равно звук есть если его искать. Именно при небольшом повороте руля влево и и движении назад, вперёд –нет, при довороте руля влево в движении назад—тоже его нет—кто сталкивался и в чём может быть проблема. Пока езжу так, не заморачиваюсь, т.к появления звука можно легко избегать. ps-да, ещё если не ошибаюсь /сегодня повторно проверю/, звук только когда на заднем приводе назад сдаёшь, на полном пробовал, не замечал его, хотя ещё проверю
kiselev-foto
20 Февраль 2013
462
362
Владимир
Коллеги, а какой звук у умирающего выжимного подшипника?
а то едешь - легкое дребезжание, но слышное, особенно если окна открыты - а чуть сцепление прижмешь - на пару миллиметров - все пропадает
3,101
Вообще, если мне мозг не отказывает, выжимной как раз на выжатом сцеплении начинает петь свои прощальные песни. А при отпущенном тишина должна быть, ну это если там всё не в мега запущенном состоянии :)
gustav096
2 Октябрь 2012
1,883
1,391
Подскажите что посмотреть, спереди появляется металлический скрежет-трение, похожий на звук стершихся в ноль колодок. Звук возникает только при включенных механических хабах при повороте в лево.
NakedClown
5 Июнь 2013
Sukuki Jimny
Всем привет
Помогите выяснить в чем дело.
Шум появился зимой утром при спокойной езде - шум начинался от 30 км и выше, характерный вращательный спереди слева.
Аккуратно доехал до работы, машина простояла день, вечером шума не было. И не было до самой весны.
Весной, уже на летней резине опять появился и пропал.
Как-то выезжая с грязной глинистой дороги после отключения переднего моста опять шум, опять при 30+ км/ч, но уже справа.
Остановился, подключил полный привод - шум пропал.
Проехал сотню км, отключил, все тот же шум, 30+ км, вращательный спереди.
Итого имеем: вращательный шум спереди правее центра после отключения полного привода при 30+ км/ч.
Очень нужна помощь.
Заранее спасибо
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Ну там хабы не разлочиваются или что-нибудь в этом духе. А ваще правее центра - дифф. 8)
SMarley
13 Май 2012
80
Москва - Крылатское
Suzuki Jimny 2007 АКПП
Угу, сними хаб с той стороны, откуда звук, и посмотри в каком он состоянии. У меня была подобная хрень, муфта не фиксировалась магнитом. Пришлось разбирать хаб, оказалось что внутри провернулась пружина, и штырьки не попадали в пазы, из-за этого была вся беда.
Aleh_TS
12 Апрель 2013
Минск
Jimny. 2009 год, бензин, МКПП
Добрый день.
Катаюсь на Джиме вторую неделю. Настораживает вот что:
подъезжаю задом к бордюру, сантиметров в 10 высотой. Начинаю плавно взбираться (ПП не включаю). Машина начинает тужиться, раздается однократный щелчок/удар снизу в задней части. При этом, машина продолжает плавно забираться. Выжимаю сцепление и скатываюсь вниз. При повторной попытке уже ничего такого не происходит. Чтобы повторить, надо включить первую передачу и тоже вызвать подобный звук, двигаясь вперед снатягом, например на такой же бордюр.
Не встречали ли кто что-нибудь подобное?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
бензин и МКПП это я не знал... 8))))
блокировка в мосту ,заднем имеется ?
пробег какой ?
сколько хозяев было до Вас ?
как и где ездила машина ?
