Диагностика болячки по звуку - кто силен?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ответ: Диагностика болячки по звуку - кто силен?
Или на всякий случай поменять дексрон в гидроусилителе и посмотреть, нет ли стружки на фильтре
Поменять конечно можно, но есть соображения, что если дело в гидраче, то уже поздно. Надо смотреть как он там поживает.
Кстати как его менять, где там сливное?
Всем спасибо.
Сливного нет, открываешь бачок, вынимаешь сеточку-фильтр, шприцем с трубочкой отсасываешь сколько можно, заливаешь новое )
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
SPB
Suzuki Jimny JB43 1.8 2008
Ответ: Диагностика болячки по звуку - кто силен? Часть II
Скажите, а если вот заехал в лужу, так, умеренно медленно, но с брызгами да так, что потом при раскачке кузова появился такой резино-металлический скрип, а потом постепенно пропал - это ведь подушка кузова, так и надо?
Какой либо другой источник выявить не удалось. При открытом капоте звук шёл почти из точки по высоте где-то посередь подкапотного пространства, а там ведь рама как раз вверх идёт, вроде бы.
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
ремонт и тюнинг, гражданский и не очень, днем и ночью
(905)220-04-42
Вода под ремень попала - он проскальзывал и вопил. Все нормально, ничего менять не надо.
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
SPB
Да не, не вопило ничего. Именно скрип при раскачивании, т.е. явно подвес какой-то резиновый.
Petrovi4
25 Февраль 2010
95
Подмосковье
Suzuki Jimny .
Посмотри стабилизатор (либо резиновые втулки, либо,что вероятнее всего, "косточки")
Petrovi4
25 Февраль 2010
95
Подмосковье
Suzuki Jimny .
"Косточки" - это то, чем соединяется стабилизатор с мостом.
ozforester
3 Октябрь 2007
255
Пружины иногда издают странные звуки..
Астра0103
22 Март 2007
3,841
2,405
SPb
Jimny 2020 GLX
... заехал в лужу... появился...резино-металлический скрип, а потом постепенно пропал... по высоте где-то посередь подкапотного пространства....
ИМХО - вода в прослабленном резино-металлическом сочленении (подушка, сайлент-блок, опора и т.п). Некритично, если нет никаких других симптомов.
Почему при открытом капоте слышно лучше - просто мотоотсек открыт снизу до земли, а сверху открытый капот оказывается звукоотражающим экраном.
Скрип частью отражается от земли, частью передается по материалу кузова, а выход к слушателю - естественно через открытый объем.
...Я в свое время так чуть голову не сломал - что постукивает снизу машины? Оказалось - средняя резинка подвески резонатора вытянулась, но звук-то шел из-под капота!!! ...:hilarious:.
setchaty
26 Май 2009
618
136
Suzuki Jimny, 2001, M13A
Когда во время движения давлю на газ, появляется звук такой ву-у-у-у, стоит тапку отпустить тишина, из прочтённого на форуме думаю о раздатке. Так ли это, нормально ли это, подскажите ,уважаемые знатоки?
А может крестовины?
setchaty
26 Май 2009
618
136
точно есть. Под обрез пробки, как выкручиваешь, так у самого нижнего края заливного отверстия.
donald duck
11 Январь 2010
80
Калуга
Suzuki Jimny, 2004, 1.3, 82 л.с., АКПП
Ответ: Стук под машиной при нажатии газа
А чем в конце концов закончилось? А то сегодня несколько раз услышал страный звук. Какой-то "клац" откуда-то с зада. При подгазовке. А из темы не понял до конца с чего начать. Звук однократный.
Brian Bugster
13 Июль 2009
70
Москва, Ново-Переделкино
Suzuki Jimny Wide 1998 JB33W G13B
В итоге оказалась в усмерть вытянута цепь в раздатке. Проскакивала на звездах и издавала такой зук. Звук со временем прогрессировал. Обошлось все просто 7к новая цепь + 5к переборка и регулировка раздатки. Щас как новая. Продаю, кстати, ибо есть вторая. Пишите в ПМ.
donald duck
11 Январь 2010
80
Калуга
А она в любом состоянии будет издавать этот звук, или только при включенном полном приводе? Насколько я понимаю только при полном приводе? У меня же полный привод отключен был, когда я эти звуки услышал!
Brian Bugster
13 Июль 2009
70
Если сильно растянута, то в любом. У меня она перед заменой при просто динамичном старте со светофора на ЗП проскакивала. Сначала по 1-2 раза, потом прогрессировал звук. Вообще надо слушать, если честно. Возьми пассажира, с открытой дверью включи на асфальте ПП и попробуй не резко, а просто динамично стартовать. А пассажир пусть перегнется за порог и слушает, откуда звук. Либо рядом с машиной во время старта присядет. А еще хорошо чуствуется, когда руку на рычаг раздатки кладешь. Там такая отдача чувствуется по валам :)
donald duck
11 Январь 2010
80
Калуга
Спасибо! Буду слушать. В последнее время вроде не доносится никаких звуков, попробую с полным приводом погазовать!
Brian Bugster
13 Июль 2009
70
Ну там просто при резком трогании под нагрузкой все понятно будет. Даже тупо в подъем попробуй заехать на пп с места.
donald duck
11 Январь 2010
80
Калуга
Пробовал на ПП в горку трогаться - не клацает. А просто по городу с отключенным ПП ехал - один раз что-то грохнуло. Может глушитель просто гремит, или еще что?
Battleclown
9 Август 2010
Jmny, 1998, цвет синий. Весь исцарапаный (сам уделал). Пробег более 150000км
Подобная проблема возникла после замены сцепухи. Рябята на сервисе успокоили--это патрубок глушителя об раму бьеться и решили все с помощью небольного ломика. Звук возникал только при трогании или под нагрузкой, когда движоГ сильно "бьется" в подушках
nino76
12 Сентябрь 2009
120
Красноярск
Suzuki Jimny 1.3 1998
Подскажите, симптомы почти как в первом посте, при торможении педали не до упора, а примерно в две треть пока машина катится - раздается гул с легкой вибрацией и небольшим скрежетом, только звук раздается спереди, стоит педаль отпустить звук пропадает, передние колодки?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Домкратишь, снимаешь колесо, откручиваешь два болта на суппорте и узнаёшь с вероятностью 100%
20 минут
Chit-a
179
Киев
Не так не интересно - так любой определит. А вот , по описанию в 100% вероятность сказать...:D
ParakaVN
28 Март 2008
522
115
Товарищи Джимниводы - расскажите чем закончились ваши поиски причины пения ваших боевых коней? Кто, где и как нашел болячку и как победил?
Собственно с чего вопрос: первый раз проявилось по весне - несколько раз выезжая со стоянки на скорости 15-20 км\ч возникал страшный громкий вой в районе заднего моста или колес (авто праворульное, могу точно сказать что с правой стороны было слышно очень хорошо), похожий на то как будто пластиковый брызговик завернуло и об колесо терло (но не в брызговике дело). Звук громкий, даже прохожие на улице оборачивались, обращали внимание. При нажатии на тормоз звук пропадал и более за поездку не появлялся. Прошла весна, лето, осень, уже зима скоро закончится и вот недавно эта болячка дала о себе знать повторно - за неделю уже три раза появлялся звук (симптомы те же - на небольшой скорости резко появляется и уходит при остановке авто). Кто может подсказать причину?
P.S. Подшипники сзади были поменяны в начале лета, на колодки не грешу, т.к. жучок давал бы о себе знать регулярно начиная с весны, не ремень ГРМ, т.к. звук возникает именно сзади (хотя ремень был заменен полгода тому назад), масло в мосту есть.
nino76
12 Сентябрь 2009
120
Красноярск
По моему посту выше - одна колодка сточилась полностью, т е отсутствовала вообще, тормозил железкой, оттуда и скрипело :)
is86
4 Июнь 2010
Ниживартовск-Москва
suzuki jimny wide 1998 г. APIO бампера. БФГ АТ 215/75/15
Стук при торможении
Уже наверно с месяц как появился единичный, не сильно громкий стук по днищу при оттормаживании... звук глухой и негромкий (есть вибрация по кузову) при резких поворотах и интенсивном ускарении ничего нет,... только когда тормозиш. При этом не зависит на сколько интенсивно оттормаживаешся... Стучит ближе к моменту полной остановки.... что это может быть?
Как вариант думал может подушки между кузовом и рамой?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Ответ: Стук при торможении
мож пустая бутылка под седеньем ?
Chit-a
179
Киев
Не, бутылочка зеленки....
