Диагностика болячки по звуку - кто силен?
Символ Лежандра
7 Июнь 2006
69
Я на Джим пересел недавно, машинка АКПП, 2004 года, еще пока на гарантии.
Смущает вот что: двигатель работает абсолютно бесшумно, но вот на скорости от 60 в салоне появляется "вой", очень похоже на звук раздатки Нивы, с увеличением скорости этот звук усиливается. Сначала грешил на двигатель, но перевод АКПП в нейтраль на скорости тишины не добавил, то есть это не двигатель совершенно точно. А может это у всех так?
Инферно
4 Октябрь 2007
Сочи
Доброго всем дня!
Вопрос такого характера: Когда едешь на малой скорости( от 5-ти до 15-20 км. в час) на отдельных кочках когда машина проходит препятствие с начала передними калесами потом задними (лежачий полицейский, либо решётка для слива воды находящаяся чуть ниже уровня дороги) то при открытых окнах явно слышно в ходовой такой звук как мелочъю в стеклянной банке звенят. При чем как передний мост проходит препятствие "звяк", так и задний "звяк". Заезжал на яму смотрел втулки амортизаторов, другие резинки, всё нормально, на станции тоже смотрели и ничего не нашли. Звук не сильно громкий но не приятный.
Может у кого было такое?
EvgenSP
14 Апрель 2009
80
Suzuki Jimny 2007
Ответ: Про странные звуки
У меня такое было в том году,только звук был звон глуховатый.
Оказалось просто - от мороза хрюкает какой-то там стабилизатор или опора. Летом прекратилось.
Вообще у них подвеска не убиваемая (по крайней мере на моей),а хороший стук он всегда наружу выйдет.
Символ Лежандра
7 Июнь 2006
69
Zook, правильно ли я понял, что у тебя в салоне на скорости от 60 тишина?
Это самый главный вопрос, если это так, буду мучать гарантию...
Батюшковец
2 Ноябрь 2008
Джимни АКПП темносиний 10.2008г. После "Нивы" - кайф! "Нива" 1999г.в.- рабоч
Всем привет! А у моего аналогично, но только скрип противный и тихий такой. Может внутренняя обшивка пластиковая скрипит ?
Инферно
4 Октябрь 2007
Сочи
В моём случае вряд ли это обшивка в салоне ибо как с закрытыми окнами к этому звуку прислушиватся надо, а с открытыми окнами слышно хорошо особенно если проезжаешь возле какой нибудь опорной стенки то звук вообще хорошо слышно. Звук звонкий но разовый, лежачй полиц. проезжаешь передние колёса сошли с него и "дзынь", так же и задние колёса.
Я такую фигню слышал на шеви ниве, при прохождении лежачего полиц. только дзынькает задний мост. Там оказалось что пружина цепляет за металическую часть отбойника, там даже место натёртое видно, на моей машине такого не наблюдается, хрен его знает что там звякает.Чешу репу.
Darkteeth
-= Suzuki Jimny 1998 АКПП G13B (Был...)=-
У меня был есть и не прогрессирует. Хотя, не исключаю неправильного использования режимом 4везде до меня.
ЗЫ: У меня это проявляется где-то от 20 до 60 км/час. Выше не замечал.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Инферно
затяни ручник, и попробуй тронутся..поиграй небрежно педалью сцепления
поочерёдно-1-ю потом заднюю потом первую и т.д.
если будет звук то тогда тебя зовёт промкардан
у меня звякала крышка на промкардане
приварили
Darkteeth
А вопче, гарантию стоит помучать. Интересно, что они скажут... ;)
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Есть воющий звук, но он появляется на скорости 15-30 км/ч, примерно. Так практически у всех Джимников. Скорее всего особенность конструкции.
После 30 никаких воющих звуков у меня нет. Поэтому помучать гарантийку я думаю стоит!
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
раз уж будешь под машиной, пошатай так же передний кардан , в том месте где на него надета гормошка ......
а так же пошатай , постукай по глушителю ......
всё для начала
пс
есть ещё много дребизжалок-скрипелок .... ;)
Virta
6 Апрель 2006
328
Suzuki Jimny, 2006 г.
А у меня начиная со 100 км/ч потихоньку что-то позвякивает или свистит, не знаю, как правильно обозвать. А при 120 уже без перерыва этот звук, снижаю, до 100 - исчезает совсем. Что это?
Инферно
4 Октябрь 2007
Сочи
всё для начала
пс
Я с товарисчем на прошлых выходных часа полтора на яме торчал обследуя машину с низу, мы её и шатали из стороны в сторону и пытались раскачивать в верх и в низ, шатали карданны, амортизаторы, в общем делали всё что могли. Может люди более профессиональные в плане ремонта авто что либо и заподозрили ( в плане неисправности ) то мы, абсолютные ламеры в этом деле ничего неисправного не нашли. Мы ж ориентировались на посторонние звуки, но наши усилия их не выявили. Хотя и на станцию ездил, не очень я доверяю этим станциям после того как столкнуля с гарантийщиками. Но ничего, как говорится БУДЕМ ИСКАТЬ. Спасибо за помощь и понимание, не все же рождаются с золотыми руками, встречаются и гуманитарии с руками которые сами знаете от куда растут.
У меня жена иной раз говорит " там где ты появляешься всё живое умирает"!;)
Ray Ben
умножадный
действительно любопытно что скажет гарантия...
А может это резина? ;)
Символ Лежандра
7 Июнь 2006
69
Ray Ben, нет 100% не резина. Просто Джим у меня впервые и я не знаю как должно быть. Звук именно механический и раздается сзади. Судя по всему какая-то неисправность заднего моста, уже записался в автодину, да и время ТО 45000 подошло как раз.
А вот еще вопрос: скажите мне греется ли у вас раздатка? У меня после более-менее длительной езды чехол рычага раздатки ощутимо теплый.
Xondr
5 Февраль 2010
183
Jim 98, CR-V 99
у меня скрипит именно кожух штока на левом аморте спреди (погнут немного в процессе жизни) и еще резинки скрипят в верхнем креплении этого же аморта. Но т.к. кнопка громкости магнитолы работает исправно, я это слышу очень редко :) Своего рода забота о пешеходах- они меня слышат, а я их вижу :)
Ray Ben
умножадный
ИМХО греться не должно.. может это последствие той неисправности, шумящей при езде?? от нее и греется мост.. а?
setchaty
26 Май 2009
618
136
Suzuki Jimny, 2001, M13A
защитные щитки на трубе выхлопа подёргай
deni
27 Март 2006
314
Darkteeth написал(а):
Это у всех так со временем. Уже обсуждалось где-то здесь.
А сдается мне, что гул на беганой машинке это ГТ(гидро трансформатор), читал где то на проф. форуме АКПП, (отвечали мастера) возможно это первый признак умирания ГТ и соответственно АКПП (на низах, не той характеристики крутящий момент передает) и система управления, которая настроена на опр. момент переключает только по его достижению.
Ray Ben
умножадный
А сколько стоит АКПП и ее замена (новая и БУ)??
xxDDxx
20 Апрель 2009
511
Jimny Sierra, 2006, МКПП, M13A
а еще в них после лета камней горсть оседает :)) звенят похоже. Раз в сезон скидываю кожух и вытряхиваю из него гумос. В этом сезоне не пришлось париться - оторвал на отдыхе :)
Chit-a
179
Киев
А у меня все тихо. Подшипник на Джимниках не воет,а гудит. Задний когда идешь накатом, передний - накатом на повороте, а потом и по прямой, но накатом. Причем практически прилюбой скорости и на любом грунте.
setchaty
26 Май 2009
618
136
Ещё вспомнил! С неделю наверно возил в пепельницы два болтика, измаялся весь от этого позвякивания.
Символ Лежандра
7 Июнь 2006
69
deni, если бы источником звуков была АКПП, то припереводе ее в нейтраль при движении этот звук должен был бы пропадать/уменьшаться, а этого не наблюдается. Так что думаю, что это все-таки не АКПП.
Инферно
4 Октябрь 2007
Сочи
В отношении всяких вещей в машине могу сказать что вытаскивал ВСЁ. Сейчас времени на осмотр машины к сожалению нет, работы много, но всё сказанное мне выше обязательно проверю как только будет свободное окно. О результатах напишу.
Спасибо!На компе!
