Пластиковый обвес.
perry
5 Декабрь 2007
Всем привет. ;)
Бывалые, подскажите плиззз, как правильно и очень плотно к кузову закрепить пластиковый обвес?
А то образовались сверху и снизу щели и по углам немного отошел... :(
Спасибо!
krolik131287
10 Июль 2008
489
Воронеж-Москва
Suzuki Grand Vitara XL-7 H27A МКПП 2004 Dobinson lift+Hercules Terra Trac A/T 245/70 R16
Ответ: Пластиковый обвес.
Всем привет. ;)
Спасибо!
Насколько я знаю, обвес клеится на двусторонний скотч, покупай хороший скотч: "3M" и клей, я сам переклеивал молдинг на водительской двери...
krolik131287
10 Июль 2008
489
Воронеж-Москва
Там еще клипсы стоят. Может какие-то пообломались.
Эти клипсы служат больше не для удерживания обвеса, а для центровки обвеса в момент приклеивания двухсторонним скотчем)))
perry
5 Декабрь 2007
Я так посмотрел клипсы нормальные все, но остается щель сверху (не плотно прилегает) и уголки по краям топорщатся..и один из них за крыло задевает при открывании двери.. :((
А шириной какой скотч лучше использовать?
doktor v
30 Май 2007
1,017
383
шкода йети
после тог, как поцарапал дверь, отправил её в покраску, молдинг сняли, а вешать обратно не стали- сказали, что нет пистонов таких. Я повесил его на 2х сторонний скотч и после того, как проехал 100 км по трассе в дождь, обнаружил отсутствие молдинга, пришлось в катану отдать 1500 за молдинг и 200 за пистоны original. Вывод прост: вешать надо на пистоны, а не на скотч.
Надо снять весь элемент обвеса и заново его присандалить, что я однажды проделал, когда наполовину оторвал его об бордюр.
Это в лиане так крепится, думаю в витаре такойже принцип.
perry
5 Декабрь 2007
Не, ну изначально вешать только двухсторонний скотч не надо, на скорости по любому сорвет, а вот все снять и заново повесить наверное правильно.
krolik131287
10 Июль 2008
489
Воронеж-Москва
Оставляй штатные пистоны и покупай скотч ширины контакта молдинга, но не экономь! Сам попал раз на дешёвый китайский скотч:( "3M" держит так, что захочешь не оторвёшь, если приклеил чуть-чуть не ровно, то уже не переклеешь) Качество супер, проверил сам)
perry
5 Декабрь 2007
Класс, спасибо! Я вот думаю, а если попробовать на двухсторонний армированный, он вообще зверь... :D
krolik131287
10 Июль 2008
489
Воронеж-Москва
Покупай только специальный автомобильный скотч!!! "3M"-именно такой, но я его никогда не видел армированным) Во всех покрасочных нормальных тока этот скотч)
Скотч 3м на вспененной акриловой основе
perry
5 Декабрь 2007
Ага! Будем искать!
Спасибо огромное за помощь!!!!
Yesss!
30 Июль 2006
276
SGV XL-7, 2.7 (2003)
Я на этот скотч 3 года назад приклеил дефлекторы боковых окон. Какой только погоды не было, а они всё так же намертво. Если молдинг отлетел, то скотч явно был "левый". Насколько мне известно, 1 см скотча ЗМ держит 3 кг веса.
recruit
17 Сентябрь 2008
воронеж
Гранд витара, 2004г.
krolik131287, подскажи, пожалуйста, где ты в воронеже покупал такой скотч.
krolik131287
10 Июль 2008
489
Воронеж-Москва
Я покупал в Би-Би на Косманавтов, но там сейчас только тонкий остался! А так если поискать, то считай везде есть! Можешь в "Созвездие" спросить на московском проспекте)
