Радиатор двигателя
VxD
11 Апрель 2008
87
Suzuki Liana, 5DR, 2WD, AT, 2005
Друзья, а кто-нибудь знает радиатор какой фирмы ставят Сузуковцы в качестве оригинала?
Я посмотрел на свой - у меня Denso. Но, кажется, это ведь не оригинал, который ставят на заводе?
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Ответ: Радиатор двигателя
С завода стоит Денсо. Эта фирма поставляет их на конвейер.
piLoT75s
18 Август 2009
318
Suzuli Liana 2003г.в. 4*4 мех.
посмотри в exist.ru
Жук
15 Сентябрь 2006
78
Мороз
Добрый день , все пользователи прекрасных Лиан , столкнулся с проблемой которая повторяется у меня второй сезон , при расширении антифриза ( тосола ) крышка радиатора не выпускает его в расширительный бачок , соответственно от сочиться через места примыкания шланга к двигателю и радиатору, кто нибудь сталкивался с подобной проблемой ? Как вы считаете в чем может быть проблема ? , крышка новая купил в прошлом году летом все было ок , после зимы возникла проблема ?
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Ответ: КРышка радиатора
Думаю, что рекомендация может быть одна - поменяйте крышку еще раз.
Жук
15 Сентябрь 2006
78
Мороз
нет ну просто странно что так быстро выходит из строя , тем более ее ждать долго я из Ростова , да и стоит в пределах 700 р.
вот и интересно я один с такой частотой сталкиваюсь с данной проблемой ?
[WesT]
30 Сентябрь 2013
Suzuki Liana/2006/хэтч/4*4
Господа, подходит ли этот радиатор на Лиану 2006 механика, полный привод:
SAT артикул SK0007
Вот комрад продаёт в паралельной ветке:
https://suzuki-club.ru/threads/63614/
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Вопрос , может кто что подскажет. Каждый год меняю крышку радиатора на оригинал 1.1 . Заметил такую особеность. Выключил как то мотор после поездки на улице приятно +19гр. Что то я вдруг наклонился в стороне крышке и через несколько минут слышу именно из под крышки типа звук как вакуум всасывает то ли антифриз обратно в радиатор то ли ещё чего то.......... Но вот снова вдарила ЖАРА+ 35гр и тоже после поездки и срабатывания вентилятора, решил послушать будут ли такие же всасывания. Но ничего подобного не было замечено. только в более прохладную погоду слышны чёткие всасывания. От чего это зависит?
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
От температуры двигателя
Т.Е на слух всасывания должны происходить??
С какой целью ,интересно каждый год менять ?
Меняю для профилактики, да и стоит не дорого крышка, а вот что то ,если с клапаном на крышке произойдёт не предвиенное, тогда попадалово на замену радиатора
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Машина ведь она как женщина-любит заботу и когда за ней ухаживают. Но при чрезмерной опеке начинает шипеть. Тут надо меру знать.:)
Я так думаю ,что чтобы не попасть на замену ,остальные крышки в Лиане ,тоже нельзя оставлять без внимания ! Крышка бензобака -тоже ответственная деталь , или крышка багажника :search:
Igorevich
18 Апрель 2007
Коллеги, здравствуйте!
Поставил радиатор Nissens 64167A. Все хорошо, только крышка пропускает антифриз. Поменял уже вторую крышку.
Первая была в комплекте с радиатором (сделана в Англии, 0,9 бар). Вторую поставил родную сузуковскую (1,1 бар)- пропускает, но значительно меньше. Сейчас стоит третья родная. Поменяли на сервисе по гарантии, т.к. радиатор заказывал у них. Буду следить, но мне кажется ситуация не изменится...
Буду признателен, если кто-нибудь посоветует фирму пробки для данного радиатора.
Igorevich
18 Апрель 2007
Почему радиатор? Насколько я понял, когда крышка не подходит явление распространенное, к сожалению.
KostyanDM
6 Август 2012
260
117
Барнаул, Алтайский край
Suzuki Liana HB 2005 4WD АКПП
После капиталки двигателя стал подтекать антифриз с верхнего шланга, с обоих сторон.
Через неделю со стороны радиатора течь перестало, а у движка - нет. Трубу снял, посмотрел - целая, чистая. Одел, всё равно подтекает. Заменил хомут, течь перестало, расширительный бачок пуст. Налил дистилированной воды, через неделю вода стала красной от антифриза, уровень норм, то есть крышка пропускает антифриз в бачок, но трубу распирает со стороны двигателя.
Это нормально? Просто заменить трубу? Она очень мягкая, легко снимается, одевается. Если на прогретом, заглушеном движке ослабить хомут, то антифриз вытекает под напором.
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Еще трубу раздувает, когда поврежден слой армирования. В запущенном состоянии аж хрустит, если трубу сжать руками.
Цена небольшая, я бы поменял превентивно.
5,176
Или крышка не стравливает до нужного давления, или радиатор забит. Бывает, что и шланг уже от старости слишком мягким стал.
KostyanDM
6 Август 2012
260
117
Вчера заменил трубу
Посмотрю что изменится, куплю крышку на всякий случай. Радиатор как проверить, почистить?[DOUBLEPOST=1475818493,1475816559][/DOUBLEPOST]
походу радиатор забит
Ну тогда бы антифриз выдавливало в расширительный бачок. А как проверить забит или нет?
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Там как бы не в мягкости дело, шут бы с ней, не сайлетблок ведь.
Там внутреннее армирование лопается, это чревато быстрым выходом из строя и хорошо, если просто маленькая дырочка появится, как у меня было на джимнике, а может и просто лопнуть, как у меня же было на микробе.
KostyanDM
6 Август 2012
260
117
Этой зимой радиатор стал не только течь, но ещё и парить
Заменил на SAT SK0007
трубки были в комплекте
конструкция трубок отличается от родного
старый тёк сверху и снизу
Старый радиатор видимо родной, названия не нашёл. 2005 год, 190к пробег. Ставил на сервисе, радиатор 6800 руб, установка 1200 руб. Хотел поменять летом сам, но тут переезд, ремонт и т. д..
5,176
С радиаторами SAT надо быть внимательными при покупке, они двух вариантов идут под одним номером: для двигателя 1,3-1,8л и для двигателя 2,0-2,3л. Во втором варианте нижний патрубок расположен с другой стороны. Я однажды попался на это. Купил один раз на пробу - все ОК, а второй раз купил сразу несколько радиаторов, так мало того, что патрубок нижний оказался с другой стороны, для американок двухлитровых, так еще и изогнутые радиаторы оказались, полумесяцем, причем очень так сильно. Странно, что поставщик сам на это не обратил внимания и продал... пришлось вернуть, они просто даже не встали бы на машину.
KostyanDM
6 Август 2012
260
117
На моём всё ОК.
5,176
На моём всё ОК.
Я понял, коль вы установить смогли и не сказали про такую проблему. Просто предупредил, чтоб кто-то еще не накололся. Может, конечно, мне какая-то левая партия тогда попалась, но упаковка такая же была.
