Апгрейд штатной музыки (MP3) Магнитола, замена (1DIN - 2DIN)
3,101
Да мы не обидчивые, главное в печку не ставь )))
А кто сказал, что в HDD вакуум? Они просто герметичны.
Про SSD:
Это у OSZ и Kingston-на:
"Рабочая температура 0°C ~ 70°C
Температура хранения -45°C ~ 85°C"
Так что в ночи не сдриснет, ну это я так, чисто технический спор решить )
А почему они не могут работать при минусе, я, хоть убей, понять и поверить не могу.
Ладно бы я был слесарь водопроводчик, было бы простительно и объяснимо, но у меня радиофакультет МАИ за плечами, причём старинный, когда за деньги экзамены и рефераты не сдавали )))
Но, в любом случае, припёрся в машину, даже где-нибудь в совсем морозной области, в первую очередь реанимировал машину, ну типа завёл, она погрелась, и уже пошёл нагрев салона. Потом, я уверен, что пока комп включится, SSD-шка уже нагреется до нужной температуры.
Ну у HDD понятно, там голова летает как бешенная, подшипники, зазоры микроскопические, там реально при меньше +25° дела швах будут.
Ну а если очень мнительным быть и жить в постоянно страшном минусе, то вполне логично иметь всякие там вебасты, да и в комп, если планшетки не хватает, можно фен вставить для предварительного прогрева ))))
есть даже SSD которые не запускаются при температуре ниже -20,
Вот хоть убейте, в это поверить не могу )))
Но и представить, что при температуре ниже -20°С, вдруг кому-то захочется мацать пальцами по клавишам, тоже, представить не могу. А если вспомнить, что и ЖК монитор при такой температуре даже не пукнет, то и подавно задача не реализуемая на практике, так что... ))))
Bombat
10 Январь 2014
158
ХМАО-Югра
Jimny 2014
Винт герметичен. Там нету влаги(там вакуум)
Я вот думаю что нормальные фирмы типа Toyota в головы ставят специальное железо, морозоустойчивое. У меня вот на большой машинке стоит голова - в -38 заводил, дисплей нормально светится, пальцами нормально тыкается. Да и спидометр с тахометром тоже жидкокристалические - тоже нормально светят. Просто если железяка не предназначена для работы в минуса, то нечего ее и мучить. Но это ИМХО конечно.
http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=5518
Вот тут обсуждалось.
3,101
Ну не знаю, может у тойоты что-то там специальное. У меня в Пионере, тоже, ничего не замерзает, но показывает чуть хуже, пока холодный. Верней у старого Пионера чуть бледней показывал. У нового в морозильник не включал. Если у вашей тойоты приборка ЖК, то там сто % подогрев стоит, который при минусе и срабатывает. Тойота не волшебники, они жидкий кристалл не превратят волшебной палочкой в незамерзающий и жидкий )))
Подогрев может быть интенсивным, а прогреть тонкий экран нет проблем.
Ну про фен я выше писал. А по вашей ссылке там древности и неразумности ))) Живя в морозильнике ставить комп в багажник... как-то не комильфо, мне думается )))
Да и ладно, мы потрещали, все всё поняли и хорошо )))
Buratilo
29 Сентябрь 2013
312
Калининградская обл.
По поводу вакуума: Может замечали на винтах наклеечки алюминиевые? Которые закрывают отверстия. Они еще всегда во внутрь вдавлены(не случайно). Вот на сколько я знаю через них делают отсос воздуха. Еще в детстве рассказывали авторитеты компьютерного дела.:p Думаю воздух там может мешать по разным причинам. Влияние на те же микро зазоры при нагреве. Воздух еще какбы расширяется при нагреве(очень даже сильно) - может также лишнее давление создавать.. окисление какое еще произойдет вдобавок от кислорода то. Хз я не химик. Еще знаю что если такую наклеечку отодрать - то винту ХАНА! Даже если заклеить сразу! Мне такой на ремонт приносили :)
3,101
Миф третий: контейнер накопителя герметичен, а внутри — вакуум
Некоторые устройства, действительно, герметичны, но гермозона в них заполнена осушенным воздухом или нейтральными газами, например, азотом.
Утверждение же насчёт вакуума неверно, поскольку для работы накопителя в контейнере обязательно должен присутствовать воздух, — в рабочем состоянии считывающие головки как бы плывут над поверхностью пластин на воздушной подушке, которая создаётся вращающимися дисками. А воздух внутрь контейнера попадает через небольшое отверстие с фильтром, способным задерживать даже микроскопические частицы (например, сигаретный дым).
Buratilo
29 Сентябрь 2013
312
Значит меня наепали!:grin: Вот же гады! Нельзя же так детям врать!:cray: (хотя винт накрылся сразу как только отодрали наклейку - видать малейшей пыли достаточно)
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,719
222
Тольятти
в- 20 в течении двух лет обычный системник прожил в багажнике потом был снят и ещё поработал так что всё там работает нормально.
Buratilo
29 Сентябрь 2013
312
В первую очередь ценой :D Да берите уже что больше понравится с виду! Все равно это один из 1000чи клонов которые скопировали из клонов...и так до бесконечности.. и все они одинаковы(я бы сказал начинка китайского планшета за 3т.р в красивой(спорно) обертке))
Bombat
10 Январь 2014
158
ХМАО-Югра
Jimny 2014
Да тут есть нюанс. По размерам она несколько не вписывается. Т.е. она как бы Уже чуть-чуть, а по высоте норм. Продаваны тут пытаются мне рамку на нее продать за 1100 рублей. Рамку!!!! За 1100. А нафига эта рамка если по высоте и так впритык.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Рамка с "квадратными углами и как раз чуть шире! В ту рамку что вам предлагают встает без зазоров тютелька в тютельку! Выше есть про нее посты - очень подробно расписано все
Igor1984
20 Февраль 2015
Сузуки Джимни,2014 г.в. Двигатель 1.3 АКПП
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста,как снять магнитоллу на Жимке,пытался пытался вчера,так и не получилось. Открутил два болта в пепельнице,один за ней,и два внизу с обратной стороны панели. Всё равно ничего не получается... Машина 2014 г.в.
Buratilo
29 Сентябрь 2013
312
Там вся панель на защелках. Пепельницу вроде даже крутить не нужно(просто выдвинуть). Разбирал раз 10. И помню что последние разы болты пепельницы не откручивал....хотя могу ошибаться. Но то что на защелках 100% Ну открути на всякий болты пепельницы, а потом всю панель снимай с низу(рукой аккуратно тяни за нижнюю часть) и целиком отстегнешь её. А магнитола сама на болтах.
Igor1984
20 Февраль 2015
Понятно. А темно-серебристую вертикальную окантовку центр панели тоже надо отстегивать? Просто у меня получилось так что она снизу начала отстегиваться,а сама панель крепко сидит ,не рискнул сильно дергать .
3,101
Igor1984, ваще раз сто тут уже писали как снимать пластмаску и балалайку. Ну поищи хоть чуть-чуть )
Окантовка не снимается, вернее она сидит на панели и снимается только в случае замены морды чисто для переноса на новую морду, которая под не штатный мафон.
JohnSB
16 Ноябрь 2007
261
Московская область
2005 Jimny LHD 1.3L
Очень важно сначала снять железный кронштейн пепельницы, который на трёх винтах. Он своим профилированным краем прижимает нижнюю часть рамки к панели. А при установке, если сначала закрутить кронштейн, а потом защёлкнуть рамку, то она снизу будет постоянно отходить, особенно при пользовании гнездом прикуривателя.
3,101
Вот именно!
А если кронштейн пепелки ставить нормально, то не нужны жёлтые защёлки на морде, я давно их выбросил и всё в ажуре. )))
Sashelo
16 Сентябрь 2011
701
426
Москва, ВАО, Вешняки
Байки все это. Никогда не видели как разобранный винчестер работает?
Bombat
10 Январь 2014
158
ХМАО-Югра
Jimny 2014
Разобранный долго не протянет. Пыль сделает свое грязное дело ;)[DOUBLEPOST=1425647046,1424838462][/DOUBLEPOST]Рамку можно было конечно несколько аккуратнее подпилить, но для первого раза думаю что неплохо. Ну вот как-то так получилось:
Камеру поставить решил сюда:
Имеем радио (не особо радует, т.к. антенна не очень), музыка в различных форматах, навигация, интернет. Если чего-то не хватает - берем из плеймаркета. Пока все работает.
Планы на будущее: шумо и вибро-изоляция, установка нормальных динамиков.[DOUBLEPOST=1425647331][/DOUBLEPOST]Вот так с подсветкой выглядит:
Balance
4 Октябрь 2013
295
136
SUZUKI JIMNY
Bombat, для камеры оптимальное решение имхо. Будет видно и бардюр и другуие вещи
Bombat
10 Январь 2014
158
ХМАО-Югра
Jimny 2014
Balance, есть небольшой недостаток: на камере нет ни одного ориентира, т.е. не видно ни края бампера, ни колеса, т.е. проблематично оценить дистанцию до препятствия. Но есть статичные полосы, думаю что быстро привыкну.
Место выбирал по наименьшему загрязнению. Сначала поездил в плохую погоду, потом посмотрел где меньше всего забросано. Тут вроде бы неплохое местечко.
Buratilo
29 Сентябрь 2013
312
Камеру нужно ставить в самый верх задней двери. Чтоб её "взгляд" охватывал бампер. Вот тогда будет норм! С установкой как у вас я откатался 5 лет - не самое удачное решение! Но у меня выбора не было т.к. у меня кабриолет был(и есть). Крыши то нету.
Buratilo
29 Сентябрь 2013
312
ВОТ! Тоже вариант отличный! Я даже и не догадался. Ищите крыло! В данном случае оно будет играть пользу, а не как у всех...:facepalm: Ну или сделать красивый корпус чисто под камеру. Например в виде хвоста самолета.(по типу плавника у БМВ) :
https://www.google.ru/search?q=e46&...%2Fp3856046-usilitel-antenny-bmw.html;200;166
