Коррекция (правка) кастора, сайленты или другие методы
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Ответ: Коррекция кастора, сайленты...
Гнутость сошки несложно выпалить по схождению. Ведь любой её изгиб развернёт кулаки друг от друга. Так же как и изгиб тяги.
Померять бы зазор у стока. Прямые колёса, лево-право...
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
С какого ....... она могла погнуться Чешу репу.
Если про зазор между хвостовиком и рулевой,то 1-1.5см у стока,при прямых колёсах.Вот померить расстояние бы между наконечниками рулевых тяг к земле,чтоб выявить гнутость сошки на кулаке,оно ведь должно быть одинаковое?
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Чтобы точно установить эксцетр.сайлент(В)-достаточно знать расстояние по центру осей стандартных сайлентов В и С и изготовить кондуктор(стальная полоска и пара шпилек по внутр-му диаметру оси сайлента) или точной линейкой,зная что сайлент В(эксцентрик) осью смотрит вниз-выставляем его до упора по кондуктору вниз(или линейке).
Здесь я не прав,за пример не берите!Расстояние от В до С будет короче с эксцентриком!Когда я их поставил,а в начале прикрутил к мосту и потом стал рычаг поддомкрачивать вверх,к раме-пришлось подтягивать мост к заду стяжками,через крепление силогого порога и моста-на фото видно:
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Чуть-ли не со слезами на глазах обнаружил,что хвостовик переднего моста,при прямых колёсах по прежнему лежит на рулевой тяге(мож 1мм зазор),
ogarew
ты в яму до этого влетал ?
ну сильно так.......................
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
ogarew
В Калужской области,раз пять головой крышу поймал на одном отрезке дороги,при скорости около 40-50км/ч,это было ночером,по лесной дороге,но там 4вд не включал и ничего не заметил опосля.Приехал в Москву,а потом в Тулу,а потом...-история известна.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
недавно знакомый Джимнивод , влетел в яму , и та же история ......
.........тяга об редуктор.............
заехал на стенд - чулок кривой ,
полчаса и опять прямой ( только нужны не кривые руки)
я надеюсь ты проверял рулевую тягу ?
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
она прямая!Не уверен про сошку поворотного кулака,т.к. не измерял,но вот щас вспоминаю АК 2010-там вот были ямы-втроем влетали в потолок крыши!!!
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Дима, расстояние здесь не причём. Рычаги снял, мост немного ушёл. Я колёса не снимаю, просто прошу кого-нибудь колесо катнуть и совмещаю дырки.
Shulz
29 Август 2008
219
JB23W-2003AT
Дима у меня была подобная ситуация когда я переварил переднее крепление моста(+20 мм) для коррекции кастора а сайленты эксцентриковые еще не выпрессовал(те самые 4 штуки). Вот тогда была почти какая же ситуация. Почти - потому что даже в таком раскладе мост за тягу задевал только при езде назад при повороте колес на определенный угол. В общем что-то не в порядке у тебя с мостом.
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
А ещё вариант, кстати. Если мост погнул - нарушился и развал. Накачай лапти по мануалу и после пробега какого-нибудь "от дома до Юры" потрогай колёса. По идее, он должен будет больше греться по внешней стороне.
Вообще, если пять раз бился головой об потолок, то всякое может быть. 8)
Например, погнул мост (я бы начал с проверки шейки шаров), поэтому полуось отжала сальник в чулке и течёт трансмиссионка (видать, кстати, хорошо отжала!). Поэтому и шкворни "текут". 8)
А насчёт правки чулка... Это другая страна, Эди. Тут с этим уже тяжко - старые мастера уже не практикуют, а новые могут только в сборе мост менять в массе своей.
Если шар ещё можно переварить (но кто ж продаст отдельно прямой!), то сам этот мост, мне кажется, можно выпрямить только самому. Если уж очень хочется.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
ты ведь видел мои фотки ? ,
мне чулок ровняли заднего моста
такое оборудывание ( и опыт естественно) есть / могут быть
на предприятиях где много автотехники
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Видел. Я много чего вообще по жизни видел. 8)
А в интернете и подавно.
Но тут дела делаются немного иначе. Машина с гнутым мостом на предприятии, где много автотехники, быстренько списывается и на авто.ру продаётся как нормальная. 8)
А заниматься таким ремонтом невыгодно. Это и штат содержать, и станки...
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
вот жешь чёрт побери.... Чешу репу. :(
( у нас в городке , 2 мастерские ровняют всё что не попадя)
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Отправляй их в коммандировку на зароботки!;)
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Сегодня менял шкворня,сальники и замерил расстояние от земли к наконечникам рулевых на сторонах-разница в 5 мм-списываю на неровность асфальта возле гаража.Сошка на левой-прямая,т.к. держал и крутил её в руках,тяга-прямая,мост,т.е чулок-ничего внештатного не заметил...
PS -при работе,так и не смог отбить тормозной диск,слизал штук 6 винтов из обычной стали,ну небыло из правильной,отстукивал кувалдочкой через фанеру 18мм,пока не оказался весь в опилках...-готов был размондячить весь диск от злости,случайный зритель тоже не выдержал моих мудовых страданий.В итоге-забил на него и снял поворотный кулак вместе с тормозным диском:о)))
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Мост,поворотные кулаки,-больше нечему поднять рулевую тягу к хвостовику переднего моста.Но я в акуе,повторюсь-на АК 2010 было хуже....Что-то здесь сказочное,мистическое....Неа, не зн
Shulz
29 Август 2008
219
JB23W-2003AT
Дима, если мост загнут V-образно то такие твои измерения ничего не дадут. Когда мне в задний мост приехал X-trail то и видно-то особенно не было что мост загнут. А вот когда снял мост то слегка офигел :).
Кстати сам мост без начинки - пушинка по весу (наверное и 10 кг не наберется ) и не вызывает ощущения надежной,жесткой конструкции.
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Сань,он лёгкий,но трубчатый и скрутить его в "ракушку" ИМХО-не так легко.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
А болты которые тормозной цилиндр держат, или хаб, я ими снимаю.
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Приехал от Юры с поставленным диагнозом!
Долго мы крутились под Ушастым-часа 1.5-2,рулетки тянули во все концы,ручку от швабры распилили...-всё нормально,правильно собрано(благо шкворневые менял по обе стороны),всё в допусках,а хвостовик всё лежит на реактивной тяге!Хотели проверить развал опытным путём,но т.к. за три года я не разу в сервис с этим не обращался и у Юры есть квалифицированный(!) товарищ по этому делу,то решили сразу поехать к ниму на диагностику!
Рассказали ему нашу беду,спустились в приямок и через какое-то время опять вошли в затуп-всё ровное,прямое!Решили навесить на колёса датчики и проверить на компе.После проверки,дядька некоторое время смотрел на монитор и думал,а потом заявляет,что развал моих колёс соответствует колёсам раллийных машин -2,а у джипов под +1.Вообщем,колёса у меня домиком,причём по левому и правому колесу-одинаково!!!Диагноз напрашивался сам-гнутый мост,но как так его погнуть одинаково,чтоб по сторонам?!Спустились в приямок и мастер присмотревшись к самому длинному отрезку трубы моста,сразу обнаружил гнутость в середине-около 1мм серединкой к земле.
Видимо,при сильном прыжке или высоком:)о))) произошло резкое и тяжёлое приземление и амморты(токико) не успели сработать и произошёл такой удар в мост,а не на подвеску.Это как ладошкой резко по воде ударить-можно и отбить её!
Мост гнут-Поздравьте меня!!!:о))-серединой длинной трубы вниз-вот и колёсики стали домиком и хвостовик приопустился к земле :о)).Прыгал я в Калужской обл.,но был за рулём один и прыгал я ещё на АК 2010,там нас было трое-вот там я видимо его и погнул,а в Тульской обл. при вкл. полного привода,на небольшую горку (когда вес не на самой заднице)произошло крепкое сцепление передка с дорогой,проскальзование сайлентов с ударом и видимо этого толчка хватило чудок до соприкосновения и всё это на хорошей тяге.Примерно вот-так.
Будем выгинать с помощью гидр. домкрата в 16 тонн,если не найду поболее,крепкой опоры (из лифтовых направляющих Т-образных-4 штуки сварю на работе) и цепей.Потом обварю мост!
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
купи контрактный лучше, в идеал всё-равно не выпрямишь
в 12-14 уложишься + запчастей останется
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Меня бы и так устроило,будь хвостовик повыше на пару мм.Предложение было реактивную тягу изогнуть,как на некоторых машинах(Баргузин) и оставить такЕсли хвостовик поднимится при вытягивании на 1-1.5 см этого будет достаточно.Главное,что он в бок не ушёл.У меня сейчас не идеал :о)) и еслиб не звук,иногда задевающейся тяги о хвостовик при повороте в одну сторону,то и не заметил бы,а ездится и рулется-отлично,мож из-за этого он у меня отлично в повороты входит и руль легко возвращается и прямое движение держит-что руки можно отпускать:о)).Буду тянуть,а там видно будет!
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
резину всё равно потом жрать будет
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
В такую суму точно не уложится, мост то леворульный.
А никто не отрывал крепеж тяг моста, а то у меня за одну поездку треснули оба.
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Вопрос: гидравлический домкрат в 16 тонн сможет чулок на 1-2 мм потянуть?!
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Александр Shulzпереваривал с добавлением своих скоб под рычаги,спроси у него.
Может у кого лежит в гараже и скучает гидр.домкрат от 16 тонн и выше?!
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Обратил внимание что у меня сзади совершенно разное растояние от колес до арок. Сантиметров около 3х разница, а моежт и больше. Сперва грешил на криво просевшие пружины, и на мятый кузов. Даже поставил под просевшую сторону проставку, чтоб выровнять машину. А вот теперь думаю, а не согнул ли мост к хренам...
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
егор2,
тяга панара у тебя заточенна под лифт или стандартная
(я например с ней ничего не делал , машина наклонена чуток)
