Коррекция (правка) кастора, сайленты или другие методы
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Ответ: Коррекция кастора, сайленты...
У меня гнутость чулка строго вниз(надеюсь,что нет потайных гнутостей) и если машину поставить на ровную площадку,пол,с одинаковым давлением в колёсах и приложить угольник на пол,то видно "домик"...:D Его и так видно-задние колёса "ровно,перпенд. замле",а передние заточенны под "ралли":hilarious:
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
ogarew,
там не нужно столько тонн .....
там вся фишка в том , что чулок выравнивается сам , при остывании
нагревается до красна место на чулке , которое противоположно тому месту куда он загнут
соответственно в противоположную сторону создаются не большое усилие на разгиб
когда место нагрето до красна , его резко нужно охлодить......
охлаждаясь металл ведётся
машина при этом должна стоять на стенде , для контроля точности
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
А лучше на авиационном заводе с кондукторами!!!:о))
Эди,будем делать у Юры в гараже,там стендов нет,кондукторы-только то,что сами смогём.
Самое сложное сделать станину под домкрат и соединение,которое не даст крутится мосту по часовой или против,но в тоже время позволит "гулять" концам чулка вниз,при давлении вверх ИМХО.
Добавлено через 7 минут
Интересно!
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
jimny wide 2001г.в. МКПП
УАЗ 3303
Обратил внимание что у меня сзади совершенно разное растояние от колес до арок. Сантиметров около 3х разница, а моежт и больше. Сперва грешил на криво просевшие пружины, и на мятый кузов. Даже поставил под просевшую сторону проставку, чтоб выровнять машину. А вот теперь думаю, а не согнул ли мост к хренам...
егор2,
тяга панара у тебя заточенна под лифт или стандартная
(я например с ней ничего не делал , машина наклонена чуток)
Подтверждаю! стоял ровно. после 3х см. проставок наклонился влево. разница аж 2см.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
фокус в том, что отлифтовался я уже пару лет назад ) а кривизна нарисовалась после пары летних гонок. Поэтому и думаю - не согнул ли я чегонибудь.
byp
22 Март 2007
1,469
497
джимни 2004 мкп стандарт
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Сдуру можно и ... мост согнуть.
Обваривать его надо,кто на покатушки ездит,пока прямой!!!
Несработали аморты от резкого презимления-но менять их не буду,обварю мост как выпрямлю,они крены держат хорошо.
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Дима не в амортах дело--не скажу про задний...а вот передний мост у нас точно пластелиновый-усиливать однозначно!!!!Сам проходил(если помниш);)
Усиливать нужно вот так:
а на перднюю шишку можно ещё вот такую приблуду приварить
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
А вес? он же в два раза весить станет против оригинального.
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Ну так зато инерция возрастёт! Как таран использовать на противниках. 8)
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Я буду варить толстый уголок на верх и получится треугольник-самая крепкая фигура.
И ещё вот так:
вот ета нравится:
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Дим ИМХО что бы погнуть шейку моста даже и не знаю что нужно сделать!?Он как правило гнёться в местах креплений или около них!А по поводу защиты шара--это уже всё дизайн--самое главное факт его защиты!!!
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Мастер на сход-развале тоже был в недоумении,как это так точно: по +2 на каждое колесо,мож так задуманно?!Чешу репу.Просто приземлился на "правильную" поверхность,с правильной развесовкой штурманов по салону :hilarious:Помница на АК нас трое было:D
Добавлено через 4 минуты
Ну да,ещё отрезают часть днища от баллона под бытовой сжиженный газ 5 или 10 литров-оно закруглённое.Но баллона у меня плохого нет,да и пилится он болгаркой тяжко,можно с десяток убить дисков и половина запустить во все стороны!
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Синька ЧМО!!!:D
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
а что ты трезвый летел выпучив глаза--не видев что взлетишь???!;)
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Димаса,я конечно понимаю твою шутку,но на таких соревнованиях алкоголь запрещён и не один разумный пилот или штурман пить не будет-на сколько часов хватит сил после возлеяния?!
На АК2010 грязи и ям было достаточно,а скорость набирали на прямых участках,где были ямы в воде,брёвна(при объезде основной колеи) и некоторые рвы,которые мы брали ходом и не сидели там по долгу-я помню эти места и как проложил дорогу в нереальном месте,где сидели два джипа,а в обратку поехав-её всю раздолбали.Поэтому не надо грязи про"синьку"-она вещь,но после сорев-ий!!!:thumbsup:
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
ПоказываюПоказываю
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Скорее всего, я даже знаю это место. Там, на ЛЭП. На "обочине" ещё убитая в хлам ТСЛка валялась. В мутной воде колей была такая хорошая яма - после удара подумал, что дальше поедем без моста. 8)
А шейки шаров ломаются на ура. 8)
Так что такая модернизация расово верна.
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Да,вдоль ЛЭП,там несколько было хороших оврагов и на каком-то,хрен его знает что там было,как будто поперёк колея была или хорошая яма-дались об неё достойно,штурман чуть в стекло не ушёл.А к вечеру автомат в аварийный режим вышел -снялись за 4 часа,но место13 или 14 взяли.
Как-бы из подобных гонок,напрашивается вывод что, либо не торопиться(не горячится-если такое возможно...),либо усиливать мост обваркой.Это не сложно и варить кусочками,с пивом,перекуром-отвлекая сварщика-чтоб не повело при охлождении и ещё можно вкрутить штуковину одну(забыл название-штуцер что-ли)-для закачки пушсала вовнутрь и будет хорошо.
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Честно говоря, варить, чтоб не повело - сложно. 8)
У буржуев чёртова туча тем про это есть...
Но, конечно, всё реально. 8)
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Если потихоньку и точечно - ты просто не проваришь.
Надо приварить нормально, а потом греть и выпрямлять, корректируя штангой, например. По сути, так же, как варят кастомные мосты - штанга между втулкой в посадочном сальника и втулкой, вставленной вместо подшипника диффа.
Хотя, тут мне из зала подсказывают, что товарищу в Феодосии выпрямили мост с помощью пресса и лазерной указки. 8)))
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Видимо-мой коллега,из нивоводов,особо не заморачивался и задний мост тянул вот таким способом :о)))
Вот такие есть приспособы самодельные:
И вот,видимо задний,самодельный:
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Жень,а если после выпрямления,проверив мост по кольцам (как стволы ружьев проверяют) и если всё ок!-вставить штангу по диаметру моста,выточенную на токарном станке,чтоб его не вело в бок и закрепить внешне(отверстия под шкворневые,за диф,..) ?
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
ilya@джимник
497
Енот
Егор, скорее всего ничего не гнуто. Такая же херня была (справа сзади после лифта было существено ниже чем слева). Подложил проставку.
Не спроста в у праворулек разные пружины сзади.
byp
22 Март 2007
1,469
497
хи - хи \и десять символов\
