катализатор
GURU
10 Июль 2007
518
Москва,Кунцево
Читал с 6 страницы.Так точного ответа и не нашёл.
Кто подскажет конкретно,что делать????
Покупать новый однозначно нет.
Поставить механическую обманку(ввёртыш или как то так),но есть вопрос,надо пробивать катализатор или можно сколь ко то тысяч километров так проехать.Расход топлива как я понимаю не увеличится ,поскольку мозги будут думать что смесь подаётся нормальная.
Вырезать катализатор,поставить пламягаситель и обманку.
Поставить электронную обманку
что делать???????????????????
Алексич
6 Июнь 2010
Сузуки Лиана
Катализатор не надо выбивать. Его вырезают и ставят пламягаситель вроде называется. В общем сваривают новую фигню. Весь процесс сам наблюдал. Ставить надо только электронную обманку - 100%. Имел опыт вначале ставить механическую, через день чек загорелся. Ездил менять на электронную. Электрик который менял, сказал что механические долго не ходят и часто не дружат с мозгами. После замены проехал еще пару лет и около 70 тысяч км. - тьфу тьфу тьфу все работает. Ездит можно и так, только будет увеличиваться расход топлива и пропадать мощность. В итоге будешь ездить а ощущение что за тобой грузовик на буксире.
. Электрик который менял, сказал что механические долго не ходят и часто не дружат с мозгами. .
Чего то фигню какую то сказал ваш электрик ! Механическая обманка ,просто ограничивает кол во газов, которые походят через лямбу и с мозгами она ни как не связана и износу не подвержена !! Главное -должно быть правильно подобрано диаметр отверствия, для прохода газов , Кат , при этом не должен быть убитым ,со спекшимися сотами и тд,
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Бывают обманки с диаметром отверстия 3 мм, а бывают с диаметром 6 мм со всеми вытекающими последствиями для мозга двигателя.
Для двигателей М15А бывают гоночные выпускные коллекторы вообще без катализатора и чтобы не горел Check engine ввёртывается механическая обманка
GURU
10 Июль 2007
518
Москва,Кунцево
Механическую обещали поставить за 1500рублей,а электронную за 9000руб.разница ощутима.Есть ещё одни спецы,сказали что поставят пламягоситель с обманкой за 10000.В общем решил для начала поставить механическую и кат.не трогать.после отпишусь.
562
Обычно для гоночных машин, или спорт версий делают прошивку под ЕВРО-2
bobrik72
12 Ноябрь 2012
325
213
краснодарский край
Liana HB 2WD 2004
Себестоимость электронной обманки 25-30 р .. Её поставить дело получаса. Так-что я валяюсь с ваших спецов и их расценок......
Тут деньги не за сопротивления берутся а за идею !
bobrik72
12 Ноябрь 2012
325
213
краснодарский край
Liana HB 2WD 2004
Так у любой идеи , по идее, должна быть разумная цена.... А здесь уровень 8-го класса школы времён коммунизма....
bobrik72
12 Ноябрь 2012
325
213
краснодарский край
Liana HB 2WD 2004
Говорят не все "электронные обманки" в виде "кондер-резистор" помогают, комп распознает неверную логику.
"резистор-кондёр-операционник". Лично ставил - хонда,тойота,лексус,форд,опель,ниссан,мазда.... Не думаю, что лиана сложнее....
bobrik72
12 Ноябрь 2012
325
213
краснодарский край
Liana HB 2WD 2004
Схему можете нарисовать ?
Номиналы RC цепочки можно подобрать 1м-1мкф, 0.5м-2.2мкф, 0.3м-4.7мкф. И ещё есть зависимость от типа ОУ.
philing
25 Февраль 2010
LIANA 2006, 4WD, АКПП
Сейчас пару недель покатаюсь и там решится, покупать новые или заплатить за эти.
Как показываает многочисленный опыт людей на форуме, смотреть надо:
1. Датчик коленвала
2. Датчик распредвала
3. Катушки
Как в конечном итоге - дело было в катушках? Сейчас проблем нет?
GURU
10 Июль 2007
518
Москва,Кунцево
Поставил механическую обманку.(1500руб+220 снятие защиты картера)
Итого 1770руб.
Полёт отличный.
Чек не горит,едет отлично.Хочу засечь расход топлива.
Про электронную читал в инете и сразу отказался от её установки
Кстати про электронные обманки пишут очень подробно в сети.Есть и схемы и что и как делать.Есть фото как один человек на коленке собрал и подсоединил и всё отлично у него работало))))
А мне КОЗ...Ы объявили 9000руб.:mad:Жадность их сгубила и нечего у них не ставил.
Не всему и не всем , что пишут в сети , стоит полностью доверять !!
Lexxuse
3 Январь 2013
Suzuki Liana Wagon II 4х4 АКПП
Загорелся Check, ошибка 420, пробег 73000, потери мощности не наблюдаю. Клеммой сбрасываю check, загорается через 100-300 км. Следует поставить проставку под вторую лямбду, и если потери мощности нет, то делать что то с катом не следует, так?
Алексич
6 Июнь 2010
Сузуки Лиана
Было подобное после выреза ката и постановки электронной обманки. ПРоездил около 1 года на обманке. Был у ОФ и гаражных мастеров. Все говорили что проблема в обманке и ставить либо кат или менять обманыку, правда гарантию никто не давал. Чуть позже стало троить. Заехав к знакомому мастеру, оказалось что проблема в высоковольтных проводах. Ремонт оказался что то не дорого, до 3т.р.
Lexxuse
3 Январь 2013
Ответ: КАТАЛИЗАТОР_ЛИАНА
Сегодня просверлил катализатор, перестала идти вибрация по кузову и машинка поехала по шустрее, осталось заглушить клапан егр
РУЛЮБЛИН!!
А можно поподробнее зачем сверлить, где и чем?
ASD
17 Октябрь 2011
392
92
Suzuki Liana 1.6 4WD AT
Чтобы не выбивать кат его проще просверлить, сифонить не будет, как при пустой банке.
Сверлил сверлом на 10 мм 6 дырок по центру, сверлится легко.
Необходимо снять приемную трубу.
bobrik72
12 Ноябрь 2012
325
213
краснодарский край
Liana HB 2WD 2004
Постарайтесь не валить всё в одну кучу.... Всему есть причина и всему есть следствие...
bobrik72
12 Ноябрь 2012
325
213
краснодарский край
Liana HB 2WD 2004
Да, так. А ещё можно Check изолентой заклеить;)
TYKITYKI
19 Ноябрь 2008
87
S U Z U K I L I A N A 2006 AKПП 2WD
[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab268856.gif[/img][/url]
Была такая же ситуация. Долго горел чек, не очень реагируя на постоянные сбрасывания клеммы акб. Ещё много разного...написано об этой проблеме много. Итог:- весной поставил обманку под 2 лямбду (бронзовая гайка), все это время езжу без проблем и чек не горит.Кстати, изготовил сей гаджет самый заурядный токорь, за поллитра.
Abaddone
8 Апрель 2012
Серпухов
Suzuki Liana 1,6 V16 4wd
Приветствую, комрады!!! Есть ли какие-то критерии, по которым можно понять, ставилась ли на машине обманка катализатора? Машине 6 лет, новее уже не найдешь. Тут я читал, что если мозги обмануть, катализатор пробить насквозь, то машина ездить будет лучше даже, но начнет немного больше жрать бензин. У меня сейчас - зимой - с прогревом езда чисто по городу, 95 бензина кушает 12,5литров. Не многовато ли?
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Нормальный средний расход у Вас для зимы.
562
У меня на автомате примерно также по городу, много грею его, да и поездки короткие. Расход бенза смотрю только на дальняк, по нему и ориентируюсь.
Abaddone
8 Апрель 2012
Серпухов
вчера замерил расход еще раз. 14,2 литра!!!! Зима уже на исходе, грею мало. Свечи новые, лью 95. Вы уж извините, но у меня не 2 литровый движок!!! На катализатор уже не грешу, если что горел бы CHECK. грешу на заправку Роснефть, раньше уж замечал, что у них "другие литры". Прошу прощения, что пишу тут, просто думал сначала про катализатор
