ГУР
  • Автор темы VxD
  • Отслеживают тему 39
DimanM21
13 Ноябрь 2010
421
Чувашия
Лиана 1,6 Хечбек 4+4
Ответ: ГУР
Володь я понял что не надо откручивать,вот оказывается там сальник стоит,значит скорее всего он и задубел или ...... ну короче умер.
Catdog50rus
27 Май 2010
267
ВАЗ 2108 87г. 1300
Ответ: ГУР
На счет сальника не уверен. Судя по каталогу, соединение штуцер/рейка уплотняется на подобии тормозной трубки.
А вот сам штуцер обратки поз.24 вставляется в шланг и стягивается хомутом поз.27. Хомут мог "перегрызть" шланг
DimanM21
13 Ноябрь 2010
421
Чувашия
Ответ: ГУР
Catdog50rus Спасибо,а я искал этот раздел в экзисте не нашел.Вот только седня нашел-его сунули в тормозную систему.Да похоже что там нет сальника.По ходу т.е по каталогу там только штуцер и хомут.Вот скорее всего из под хомута и бьет.Буду ремонтировать заодно и масло поменяю.Спасибо тем кто подсказал как это делать.
dimok
26 Октябрь 2010
Нижегородская область
Suzuki Aerio 2002 год
Ответ: ГУР
Такая проблема. Жидкость ГУРа ниже нормы. В ГУРе залита жидкость красного цвета, я думаю что Dexron. Можно ли добавить Dexron который заливал в автомат?
antonr29
10 Октябрь 2010
suzuki liana 2004
"Кипит" расширительный бачёк ГУРа
Никто не сталкивался с такой...ситуацией? Вроде не на что не влияет, но раньше такого не было, как бы чего не вышло? Может ремкомплект поменять, пока ничего не заклинило?
Х
ХулиGAN
Ответ: "Кипит" расширительный бачёк ГУРа
в смысле кипит? бурлит что ли?
Iskander972
23 Январь 2011
77
Suzuki Escudo 1993 г.в
Было такое с бачком ГУРа. Поменли сальник, не помню какой, так как через него ГУР воздух хапал, и все прошло.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
В моей Лиане уже как 4 года бурлит,но не кипит,видимо так задумано
antonr29
10 Октябрь 2010
suzuki liana 2004
простите за "..." - БУРЛИТ, естественно.
Ickander, , а где сальник? в рейке или а насосе?
Х
ХулиGAN
видимо зависит от экземпляра,у меня тоже наблюдается движение масла в бачке ГУР, жидкость в бачке и должна бурлить так как обратка тоже получается под не большим давлением возвращается в бачек. Если не течет и нет претензий к работе, ИМХО и проблемы нет, пусть дальше бурлит.
Если есть воздух в системе будет "повизгивание" слышно при работе.
DimanM21
13 Ноябрь 2010
421
Чувашия
Ответ: ГУР
Привет всем,я увидел у себя вотт такую неприятность,подскажите что мне делать?Мне кажется что оно не бежит а плюет,потому что уровень между отметками так же стоит.
Ребят оказывается виноват не ГУР,а виноват сальник на коробке,левого шруса,это он закидывал. НЕ попадите так же!!!
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Ответ: ГУР
Вопрос заметил, что за несколько лет Уровень в бочке ГУР(а) на 1-2мм снизился, НО нигде нет ни подтёков-ни намёков на подтекания.Что можит быть?
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Ответ: ГУР
Что можит быть?
Усушка, утряска. Ничего не делай. АТФ имеет тенденцию расширяться и сжиматься в зависимости от температуры. Утечек нет? Забей.
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
Ответ: ГУР
капелька это сколько? 1мл?
или в расширбачке уровень на 1 мм понизился? :whistling:
я бы на это сначала не обратил внимания, а если бы обратил - то забил :D
Vladimir73
21 Март 2006
360
Suzuki Liana Хэтчбэк 2006, 1.6(16кл.), 107л.с., 2wd, 5МКПП
Ответ: ГУР
Да , но при тех же температурных условий,что были в прошлом коду -Уровень капельку снизился
Ну, ты даешь... У меня почему-то постоянно бачок в масле (не могу понять почему "потеет"), но уровень на месте ,т.е. я не слежу настолько тщательно, главное выше "мин"...за 2,5 года после замены не доливал.
gektory
29 Июль 2011
Пенза
Лиана 1,3 2002 год
Ответ: ГУР
У друга в бачке залита жидкость синего цвета, хотя у всех красного. Что за жижа и можно ли её заменить на красную Мобил или Кастрол?
Х
ХулиGAN
Ответ: ГУР
кто то видимо посчитал что просто декстрона не достаточно, и залил жидкость для ГУР. Они есть синего цвета,100%. например Febi
Сменить можно легко методом замены, Имхо не лучше не хуже стать не должно, во многих современных авто не используется декстрон в ГУРе, а внекоторых никогда не использовался.
gektory
29 Июль 2011
Пенза
Лиана 1,3 2002 год
Ответ: ГУР
При замене всю жидкость не откачаешь, может заменить на такую же по цвету? Жижа бурлит сильно, открываешь крышку, пены нет, но есть брызги.
При повороте руля, где-то посередине стали подниматься обороты до 1500-2000, крутишь дальше опускаются, и шум появился, но не резкий.
Х
ХулиGAN
Ответ: ГУР
а что залито знаете?
на лиане масло дкстрон должно быть залито.
берёте масла литра два и шприц для окачивания, сколько смогли откачали залили свежего,завели рулем покрутили,заглушили, опять откачали-залили и так пока не станет нормального красного цвета. всю жизь так меняли.
gektory
29 Июль 2011
Пенза
Лиана 1,3 2002 год
Ответ: ГУР
Сегодня разговаривал с владельцем Лианы 2005 год 1,6 автомат, у него тоже жидкость гура синего цвета, взял он её 3 месяца назад.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Ответ: ГУР
Скажите,в моем мануале ни слова нисказанно о замене масло в гур .Так разве стоит заниматься СамоТворчеством?
5,176
Ответ: ГУР
А про мойку машины написано в мануале? Зачем ее мыть тогда так часто?
Любая жидкость, равно как и масла, имеет определенные физические свойства, которые со временем ухудшаются. Поэтому и рекомендуется менять. Коль в ГУРе используется ATF, что и в АКПП, и в АКПП она меняется, значит и в ГУРе меняется.
У меня на Пассате тоже было в инструкции написано, что масло в редукторе АКПП не меняется весь срок эксплуатации авто. Бред?! Они не думали, что русские после немцев еще кататься на этих авто будут так долго. В итоге накрылся редуктор...
