Тормоза Вагона
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Ответ: Тормоза Вагона
Походу ты погорячился , это наверное у "ТАТРЫ" древней такое было , только в обратную сторону, у последних уже колёса ровно стояли .:D:D:D
OFF У Татр у всех так - там независимая подвеска на поперечных рычагах с маленьким плечём. Без нагрузки - "домиком", под нагрузкой становится ровной.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Вот седня в мануале посмотрел - отклонение задних колес от вертикальной оси 3 градуса 54 минуты.
Что-то слишком много , не может этого быть , сейчас сам покопаюсь .
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
В результате имеем один из самых опасных видов нагружения, -а имменно внецентренное, странно...
Однако, если разработчики заранее делали так для вагона - значит усе должно быть расчитано.
Задние тормоза требовательны к износу колодок и барабанов, а колдовать с колдуном, (находящимся справа от бензобака) я бы не стал.
Вот чего нарыл , про задние вааще ничего нет .
  • 104.2 KB Просмотры: 638
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
На Матиз попалось: схождение 10мин +/-10мин, развал 30 +/- 45 спереди. Сзади -10мин +40, 0мин +/- 30.
Вот это похоже на правду , то есть в идеале должен быть 0 .:thumbsup:
v.leytes
13 Декабрь 2007
157
Барнаул
В том то и дело, что колодки новые поставил, все прокачал, тормозные цилиндре проверил, ручник (в смысле ножник) держит "на смерть", а задних тормозов как не было так и нет. На Вагонах с АБС (кузов MA63 и далее) нет "колдуна", и усилие в контуре задних тормозов не зависит от загрузки машины. Для предотвращения блокировки задних колес там установлен пропорциональный регулятор тормозных сил, который снижает давление в контуре задних тормозов. Так вот, то ли он так настроен, то ли это старость, но на наших стендах (да и по собственным ощущениям) задние тормоза работают не удовлетворительно.
А "колдун" как раз очень легко отрегулировать, там все для этого предусмотрено, настраиваешь предварительный натяг пружины, так ,что бы на пустой машине задние колеса при резком торможении не блокировались. Я так делал на Nissan AD без АБС и ТО проходил "без вопросов".
mitrich26
4 Апрель 2010
Курган
SUZUKI SOLIO Wagon 2002г.
двиг. K6A
може кто знает, можно ли развести задние колодки, есть регулировка на ВАГОНАХ? если можно, то как?
lss
29 Август 2008
124
Вятка
Обратите внимание стр. 207 на рисунке позиция №4 - регулирующая планка , вот она автоматически и раздвигает колодки при стирании.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
На разных Вагонах по разному... Какая у Вас модель?
Foxalig
1 Апрель 2010
92
Suzuki Wagon R+ 01г,1.3.76 л.с.
;) Привет всем.В конце лета решил поменять всё что можно поменять.Так вот зад действительно тормозит хуже чем перед.Так и должно быть.Ставить колдун это я считаю неправильное решение так как если заводом придумано тоже вполне неплохо.Это на тазиках тормоза почти сразу надо переделывать.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
....Так вот зад действительно тормозит хуже чем перед....
Это как парой постов ниже - "плохо светит ближний свет". ;) И чем же он "хуже" тормозит? И откуда инфо, что зад должен тормозить ТАК ЖЕ как и перёд? Зад всегда тормозит по другому, не хуже, а по другому - и меньшая нагрузка на заднюю ось, и перераспределение нагрузки при торможении...
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Foxalig
1 Апрель 2010
92
Блокироваться небудет ибо АБС.Просто тормозят вроде вместе,но перед раньше на доли секунд.Опять же это только при резком торможении.
Кстати летом АБС`ка вообще редко срабатывала...даже и забывал что она есть....щас чаще барабанит,но щас и идиотов больше...
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Блокироваться небудет ибо АБС.Просто тормозят вроде вместе,но перед раньше на доли секунд....
Ну... не знаю... а это-то как заметить - доли секунд? А АБС отключается на скорости меньше 7км/ч (от 5 до 10 у разных машин) и можно посмотреть следы...
kolser
30 Сентябрь 2008
91
Каменск-Уральский
Suzuki Wagon R Wide 1998 г.в. K10A 70 л.с. передний, МКПП, MA61S
Я также после покупки поменял задние колодки, но тормозить лучше от этого Вагон не стал. Как тут уже на форуме обсуждалось, что для Вагонов это так и было задумано, но ежегодная головная боль при прохождении ТО есть. У меня задние колеса практически никогда не блокируются при торможении, только зимой.
