Поворотники
sergikm23
11 Сентябрь 2009
76
Украина
Suzuki Vitara Cabrio 1.6, '95
Сегодня во время движения по городу неожиданно перестали работать поворотники и аварийка, при этом при постановке машины на сигналку повороты мигают. Проверил предохранители,все целы. Может проблема в реле? Если да, то где оно находиться?
В общем, кто стыкался с такой проблемой, помогите)
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Ответ: Поворотники
Скачайте книгу с подробной электросхемой, все дела. Ссылку приводил уже:
http://www.polyostroff.ru/forum/viewtopic.php?t=92
Без схемы там нечего делать. По цветам проводов можно найти нужное реле, наверно под рулём где-то, везде по-разному. Наверно реле или замыкание.
Есть на 3дв рисунок, но он неполный:
http://suzuki-cat.ru/?&action=detail&region=AR&modeltitle=Vitara&model=SE416&modif=10&gr=3&page=165
sergikm23
11 Сентябрь 2009
76
Украина
Ответ: Поворотники
Проблема оказалась в реле. Поставил от ВАЗ 2109, поменяв местами желтый и зеленый провода. Все работает!)))
trofimm
24 Март 2010
116
санкт-петербург
SUZUKI VITARA 97 / 2.L./136L.S./механика. 4WD/
Ответ: Поворотники
sergikm23, ;) Проблема оказалась в реле. Поставил от ВАЗ 2109, поменяв местами желтый и зеленый провода. Все работает!)))
__________________
подскажи где находится это реле ? -такая-же проблема нарисовалась .Чешу репу.
sergikm23
11 Сентябрь 2009
76
Украина
Ответ: Поворотники
Уже пару машин сменил, но если не изменяет память, то над педалями под торпедо. Ищи на щелчки, если хоть как то оно реагирует, а если нет, то глазами.
trofimm
24 Март 2010
116
санкт-петербург
Ответ: Поворотники
сегодня был у електрика -тот не смог найти реле на поворотники и аварийку.
подскажите где оно примерно находится ?
sergikm23
11 Сентябрь 2009
76
Украина
Ответ: Поворотники
Находиться под торпедой слева от руля. Искать нужно пальцами по напрвлению вверх в сторону салона, предварительно подлезть под торпеду. выглядит вот так
Она
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
авто Vitara Cabrio G16A 8v 93
мото Yamaha TDM 850 2
вело «САЛЮТ» 114—912
фото Nikon D3100
Ответ: Поворотники
наена имеет смысл поискать др. электрика
даже не имея эл. схемы найти реле легко - при работе выдаёт характерные щелчки по которым легко вычислить его
trofimm
24 Март 2010
116
санкт-петербург
Ответ: Поворотники
так реле то не щелкает.у меня стоит сигналка стар лайн так от нее как мастер сказал реле есть. ковырялся 1.5 часа выдал вердикт что наверное что-то с платой которая показывает поворотники -пропаивать надо.
во что я не поверил.-а релюху так и не нашол...
sergikm23
11 Сентябрь 2009
76
Украина
Ответ: Поворотники
Ищи, ищи. Я сам еле нашел когда-то, притом, что она у меня щелкала. А если у тебя она молчит, то только на ощупь. Она там сидит крепко и неудобно, я ее снять не смог, так обломал крепление, потом на двухсторонний скотч прилепил.
trofimm
24 Март 2010
116
санкт-петербург
Ответ: Поворотники
всем спасибо за подсказки. реле находилось под бардачком. -окислилось.поставил китайское за
100 рублей.-все заработало.Браво! Ай
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
фото Nikon D3100
Кирилл76
14 Апрель 2011
201
углич
сузуки эскудо.g16a.TD01W 92 г.
Вот и у меня появилась беда с поворотниками.Поворотники не работают,а аварийка работает.Я так и не понял где реле находится.У водителя или у пассажира?Если это все таки реле то как узнать что оно умерло?
Машина эскудик 92 года.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Да шож это делается то сегодня с электрикой! Магнитные бури! Зараза какая то!:laugh2: Уже какая тема по счету.
Преды смотрел в салоне? Еще вариант - наш любимый подрулевой. Релюха одна на поворотники-аварийку, так что реле скорее всего рабочее. А коммутация всех 4х при аварийной работе, происходит в подрулевом.
Реле щелкать должно при работе аварийки, услышишь. Думаю что есть несколько вариантов: в районе мозгов (правая нога водителя)\за бардачком у пассажиров - соответственно это эскудо\витара. От года может еще гулять по салону.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Ответил и сообразил. У тебя же аварийка работает. Значит скорее всего пред. Подрулевой зря приплел.
Кирилл76
14 Апрель 2011
201
углич
Ага,тем много что то сегодня по электрике.
Преды сразу проверил те что в салоне.Может все таки что то в подрулевом?Ладно что гадать направление поиска понятно,вечером пойду разбираться.
Кирилл76
14 Апрель 2011
201
углич
Вчера вечером еще раз проверил преды-все целые.Добрался до реле оно вроде как рабочее.Сегодня буду разбирать подрулевой.Вечером поворотники появлялись через раз.
Кирилл76
14 Апрель 2011
201
углич
Починил поворотники.Все дело было в подрулевом.Снял его,разобрал.Некоторые контакты были в черной каке.Там контакты в смазке и со временем скорее всего в перемешку с пылью покрыла контакты и недавала пройти эллектричеству.
Зачистил все шкуркой,промыл спиртом,смазал поставил на место и к великой радости все заработало.
Тем кто будет разбирать подрулевой надо быть осторожнее с кнопкой аварийки.Она может выстльнуть а под ней 2 детальки которые фиксируют кнопку в нажатом состоянии.Лучше ее сразу снять потянув за контакты которые внутри.
Попоиску реле,оно находится над блоком предохранителей но под мозгами(машина праворукая).Сидит она на пластинке и так п осто реле не достать,надо эту пластинку отогнуть в низ и пробовать поднять реле к верху.
Как то так.
