Двигатель Замена фильтра и моторного масла - кто какое льет?
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
Ответ: Замена моторного масла - кто какое льёт?
А бывает, что сам корпус фильтра отваливается, вот тут начинается самое веселое :D
Deviator2x
23 Январь 2010
328
76
Suzuki Liana Wagon II 1.6 4WD 05г.
Я откручивал маслянный фильтр с помощью шкурки: обернул ей чтобы не проскальзывал и руками удалось провернуть.
UVT
12 Апрель 2007
725
141
Москва ЮЗАО
Для снятия фильтра мне пришлось купить съёмник "Краб" с минимальным диаметром зажима 63 мм (с меньшим зажимом в магазине не было) и дополнительно фильтр обернуть наждачной бумагой. Пробивать фильтр отверткой, да и вообще чем-либо стучать по нему сбоку я не рискнул, т.к. помимо фильтра есть большая вероятность зацепить радиатор или ещё что-нибудь.
Вчера заменил масло!
О съемнике "Краб": хоть на коробке написано минимальный размер 65 мм, а реально более 70 мм. Пришлось обтачивать диск в местах касания "лапок"- добился 66 мм - новый фильтр "цепляет". Когда залез под машину выяснилось, что сузуковский фильтр еще меньше по диаметру. Между лапками краба скрутил 4 полоски сетки-шкурки (подрезал по ширине лапок). После этого легко открутил фильтр...
Потапычу: масло Мотюль уже понравилась тем, что на канистре есть лейка!
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Шестигранник на 21 с дыркой 1/2", который вынимается из дырки 3/8" на самом съёмнике, короче, переходник 1/2"-3/8" в комплекте.
andrgra
29 Апрель 2009
257
москва СЗАО
сузуки лиана 2005 1,6 106л/с АКПП привод передний
НСГВ 2013г.AT 5D JLX-E 140л/с
А я заливаю Liqui Moli Molygen 5W-50, кто нибудь пробовал? Вроде нормально работает уже 3000 км прошел...
Отъездил всю зиму,при -27 заводился без проблем,но думаю переходить на Mobil 3000 5w40 товарищ работает в сервисе они канистрами по 20 литров закупают у него менять масло на сервисе буду
Catdog50rus
27 Май 2010
267
ВАЗ 2108 87г. 1300
Вчера поменял масло. Пробег 101500. Залил Liqui Moly Leichtlauf Special AA 5W-30 Допуск GF-4 азия + америка. На этикетке указаны японские автопроизводители, в т.ч. и Suzuki. Цена канистры 1186 в кэмп. До этого было залито не известно чего, прежний владелец неуверенно сказал Mobil-1. Фильтр стоял оригинал, так что может так и было. Очень был удивлен моментом затяжки пробки для слива масла. Наверное причина в том, что уплотняется пробка не конусом как в ВАЗ, а медным кольцом. Доступ к фильтру снизу хороший. Я открутил 3 винта крепления пластиковой грязезащиты и загнул ее в сторону колеса. Таким образом в пространство между стальной защитой картера и генератором пролезает не только рука, но и лубой инструмент. Пробил фильтр тонкой стамеской. Загнул стамеску и отвертку, после чего взял "съемник" от 8-ки (кусок арматуры с одного конца заточен с другого расплющен) и легко фильтр открутил. К след разу куплю нормальный съемник для Mann'а.
AntonT
23 Март 2009
147
Liana HB 4WD A/T
Масло хорошее, для Лиан то что надо, только из-за низкого щелочного числа лучше менять через 5-7т.к. из-за нашего топлива. Масло это очень хорошо пдходит для японских машин эксплуатирующихся где бензин качественный , а у нас ....сами знаете ...
bonifaci
21 Август 2007
лобня
седан.механика.передний привод.
накатал 45000,гарантия кончилась,решил сам ТО сделать-так вот вопрос:
на ТО-0 масло в автодине-Mobil Synt-S 5W-40
на ТО-1 (15т.) масло в автодине-Mobil SUPER 3000 X1 5W-40
на ТО-2 (30т.) масло в автодине-Castrol-SLX Professional C3 5W30
причём промывочное масло в прайсе за ТО не было,так вот какое масло покупать и надо ли промывать???
И менять ли масло в коробке передач (механика).
KCman
2 Апрель 2008
70
Liana hatchback, 2WD, 4AT, 2007 год
Залил впервые Suzuki Ecstar 10W30 железная банка, до этого официалы лили Мобил 1.
Промывать не обязательно, если только не "переездили" рекомендованный срок замены масла. В МКПП при 45 тыс.км, имхо, еще рано менять масло...
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
Промывать ничего не надо. Заливайте последнее. По карте ТО на 45к пробега замена масла в МКПП и охлождающей жидкости.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Как часто стоит менять масло.Рекомендуют каждые 15,000 но думаю каждые 10000-стоит ли?
Alex !!!
3 Август 2006
419
Suzuki Liana Sedan 2WD 107л.с.
Однозначно стоит, вы продлеваете жизнь двигателю.
Легко определить через сколько вы меняли масло, если на масляной крышке с внутренней стороны есть масляные катышки, значит 15тыс.
К примеру у шевролет и опелей очень сопливые движки, очень много Кап.ремонтов после 60тыс. Именно когда плановые ТО каждые 15тыс.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
И например, можит стоит вовсе каждые 7,500 км на замену?
vertebron
16 Июнь 2009
258
Susuki Grand Vitara New 2.4, АКПП, 2008 г.
Лью через каждые 7 тыс км
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
с.
Опять таки качество самого масло..............
Я лью синтетику AGIP ili Volvoline
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
Качество бензина. При плохом бензине масло лучше менять чаще.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Сижу на улице и так по соседски разговолся с одни дедом - гаражником.Так он мне тут мозги засрал,чуть ли не с пеной у рта .Короче, он доказывал мне, что в моторе имееться 2 МАСЛЕНЫХ ФИЛЬТРА
1.Тонкой очистки(обычный стакан)
2.с Зади мотора-грубой очистки.
Так ли это и надо ли фильтр грубой очистки менять и если он есть в лианах,то где он стоит?
GIP
22 Июль 2009
173
Татарстан
Suzuki Liana SD, 2005 г., 4х4, АКПП, серый
vova65, спасибо, настроение поднял в такую жару, давно я так не смеялся :hilarious:
лью Мобил 1 3000Х.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Вот и я глаголю- у деда мозги от нашей жары свихнуло!!!!!!!!!!!!
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Может он сетку маслоприёмника имел ввиду? Если в голове двигла каша или грязь, то и сетка эта может быть забита
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Понятия не имею,при смене масло меняю один фильтр и ничего более не намерен менять
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Да эту сетку не меняют. Её моют, да и то в крайнем случае если масло не засасывается из поддона.
AntonT
23 Март 2009
147
Liana HB 4WD A/T
Два фильтра стояли на древних двигателях в основном на диз. двигателях. Дедуля молодость вспомнил.
Foxx
28 Июнь 2010
Suzuki Liana HB, 2006, 1.6, АКПП, Silk Silver
А промывкой кто-нибудь пользовался? Нужна она или нет? Имею ввиду не промывочное масло, а как мне сказали есть какая-то жидкость, которая доливается в старое масло, 5 минут работает матор и всё сливаем, после чего уже заливаем новое масло.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Зачем в Израиле 5в30? Я зимой на таком езжу при -35.
В Израиле можно и 10в40 лить круглогодично.
Так многие гаражи и делают- вливают 10-40, но именно Сузуки рекомендует вливать Синтетику 5-30 и в независимости от температуры за бортом, главное вовремя менять
Добавлено через 6 минут
Есть подозрение, что использование более густого синтетического масла с высоким индексом вязкости, т.к. на жаре разжижаться оно не будет, в жарком климате приведёт если не к перегреву, то к ухудшению условий эксплуатации, по крайней мере жизнь двигла легче не станет. .
Обсолютно верно,когда вникал в этот масленный впрос что именно лить 5-30 или 10на40- Инжинер по Сузукам именно так и сказал -Вашими словами!!!!!!!!!!!
piLoT75s
18 Август 2009
318
Suzuli Liana 2003г.в. 4*4 мех.
Да есть такая штука. Я пробовал на другой машине, залил подождал, слил залил новое масло, а на следующий день когда проверял уровень увидел черный цвет нового масла! Как буд-то не менял!
С тех пор беру только промывку, к стати в Ашане за 120рэ 4л. канистра есть...
samuelsmirnov
14 Апрель 2008
96
Н.Новгород
Последние 4 раза заливал Mobil 3000 5w40. Никаких претензий. В самый последний раз "затянул" до 13 тысяч км (обычно стараюсь на 10 тысяч менять). После замены масла звук работы двигателя изменился кардинально!!! Ровнее и мягче стал на столько, что постороннему человеку заметно :) было
Ser150
2 Сентябрь 2009
346
Seat Ibiza ST 1,2 TSI
Добрый День!! Все время пока до 100 т.км лил Кастрол 5/30 магнатек, теперь пробег к 105 т.км приближаеться и есть 3 канистры того же масла только 10/40 на хАляву достались!!
Дак вот и думаю стоит ли перейти с 5/30 на 10/40 или нет! Тем более зима приближается!! Так что кто посоветует???
