Дверная карта и стеклоподьемник
sergikm23
11 Сентябрь 2009
76
Украина
Suzuki Vitara Cabrio 1.6, '95
Есть небольшая проблемка. При закрытии окна водителя, само стекло немного перекашивается и туго закрывается, а бывает и вообще стопорит... Сегодня осмотрел карту,но прежде решил спросить как она снимается, нет ли каких-то сектретиков. И как исправить проблему со стеклом, подтянуть тросики или какая там система?
sergikm23
11 Сентябрь 2009
76
Украина
Ответ: Дверная карта и стеклоподьемник
Карта кроме болтов на защелках? Как ее снять, чтоб ничего не поломать случайно?
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Нет такого термина карта, что имеете в виду? Дверная панель что-ли? Там клипсы хитрые, надо нажать на центр, они и снимутся.
Почему книжку не качнете, приводил же Вам ссылку раньше, там полный скан? А то сложно сюда куски страниц засовывать, ограничения на размер. Там всё для дураков расписано, по шагам, с картинками.
sergikm23
11 Сентябрь 2009
76
Украина
Как не читаю, читаю! Только нужного мне действия не нахожу. Мне нужно добраться до того места откуда можно поправить и выровнять стекло, которое при закрытии перекашиваеться.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
В разделе Кузов Передняя дверь на стр.255 вроде разрисовано всё. У меня водительское стекло тоже немного застревает не доходя 10см примерно, лень возиться, забил. Кстати, сделал автозакрывание, чтобы сигналка с модулем управления стёкол сама все окна закрывала.
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Присоединяюсь к вопросу - можешь скинуть схемку - куда врезался проводами доводчика, и какой функционал получил?
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
По сути просто, но надо тащить по два провода из каждой двери - там разрывается цепь мотора (см. по инструкции). Я сделал колхозно, но надёжно - протащил толстую двухпроводную жилу в крепкой оболочке, ток там немалый, проткнув штатные резиновые трубки.
Модуль управления стеклоподъёмниками у меня DWM-501, инструкция есть на http://www.auto-set.ru/cat69level2.html.
На сигналке должен быть доп. управляющий выход (даёт землю) на закрытие стёкол. А модуль закрывает 4 окна и люк (5 управляющих двухпроводных выходов) друг за другом и останавливает стекло, если что-то мешает закрыть, для безопасности. Есть модули на 2 окна.
Работает очень хорошо, сами закрываются друг за другом все 4 окна, люка у меня нет. Схемки для себя все рисованные, для отчёта их надо готовить, если очень надо, приведу, но суть простая.
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Со схемами как-нибудь сообразим... а чего в дверях врезался в цепь, а не в салоне ?? (Ну по крайней мере для всех кроме водительской двери)
artist
Витара коротыш 93 года,
5 Январь 2008
575
Витара коротыш 93 года, G16A
какая же проблема: застревает перекашивается не доходит. этим летом так и не добрался туда. А вот автозакрывание, если я правильно понял, это чтоб после выключения двигателя закрывалось?
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
После постановки сигнализации на охрану, чтобы не забыть открытым окно.
artist
5 Январь 2008
575
то есть, срабатывает при закрывании машины? Полезная вещь, сколько раз забывал окна закрыть!
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Именно. Закрывает по очереди, чтобы суммарный ток был поменьше. И насколько я понимаю, до упора - пока не будет превышения по току у моторчика.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Да как-то исторически, не стал мудрить. Ну и есть аргумент за управление напрямую моторами - сигналке тогда не помешает нажатая кнопка блокировки окон. А то нажал, забыл и три окна не закроются. Да и по схеме модуля так, как у меня сделано.
Кстати, может можно разрывать и цепь блокировочной кнопки, тогда она бы не влияла и управление тремя моторами можно было бы сделать из салона, но я так не пробовал. Это наверно ещё доп. реле нужно, блокировочная кнопка просто замыкает мотор на себя и нет земли на моторе, надо её как-то хитро подавать, от модуля идёт только плюс.
Разрываешь жёлтый провод каждого мотора и все дела, так вроде делал три года назад. Для движения стекла вверх сигналка разорвёт цепь и подаст на мотор плюс. Красный провод при ненажатой кнопке уже заземлён. При нормальной работе цепь замкнута и работают кнопки.
Такие модули, кстати, наверняка можно поставить на фирмах, чтобы не заморачиваться, не должно быть дорого. Но я уж сигналку сам ставил, заодно и модуль стеклоподъёмников забабахал, натренировался на старом опеле, поставил там и сигналку и два стеклоподъёмника и модуль на два стекла, полный электропакет :).
Да, стекло дожимается, т.е. если застряло, закрываются другие окна, потом опять закрывается застрявшие, со второго раза у меня всегда закрывается.
Превышение по току у мотора - вроде есть в самих моторах термодатчик, а в модуле какой-то датчик шума мотора есть, написано в инструкции, защита от высовывания головы ребёнком вроде :).
