Вырвало кардан из раздатки
Karbofos
12 Сентябрь 2009
Jimny Wide JB33W
Люди, помогите решить проблему. Сломал машину. С джипами никогда не сталкивался. Опыта нет. На jimny езжу пять дней.
Короче, сегодня покорял бездорожье и на одном из склонов повис на огромном камне прям раздаткой. Камень то вырвал... и поехал домой. По дороге появился гул. А потом почувствовал, что ручка раздатки уперлась в сидение. В гараже под дно заглянул и чуть челюсть не выпала. Короче что то лопнуло, что то вылетело…
Что покупать нужно и как чинить?
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Ответ: Вырвало кардан из раздатки
Фотки очень мелкие. Но по-моему, просто крепление раздатки лопнуло.
Karbofos
12 Сентябрь 2009
Jimny Wide JB33W
Да. Фото мелкие. Это я ссылко не верно дал. Вот побольше фото
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
по фоткам ничего не разобрать, похоже подушка раздатки порвалась
не переживай, это расходник :)
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Собственно пятая фотка подтверждает мою версию.
Правда брызги на днище могут означать то, что пыльник кардана от увеличенного угла порвался. Отдельно шрус кардана, а тем более пыльник в запчасти не поставляется.
Там не просто пыльник порвало, там конкретно "развальцевало" край корпуса шруса, как раз ту часть где должен крепиться пльник.
Ну и лапа крепления очевидно сломана.
Karbofos
12 Сентябрь 2009
Jimny Wide JB33W
получается мне нужно купить эту подушку? Она вариться ? Может проще заварить её? И после того как раздатка встанет на место нужно менять получается весь кардан в сборе ?
John M
25 Июнь 2009
Республика Саха (Якутия)
Jimny 2001 правый,JB-23, АКПП,двиг.К6А,BFG/MT 215/75x15,лифт подвески 50 мм.
У нас зимой температура опускается до -60 С , мой пыльник тоже не выдержал. Я сделал следующее: 1.Сшил в обувной мастерской из керзы конусообразный пыльник.
2. Развольцевал кольцо при помощи отвертки.
3. Сняв стопорное кольцо, снял гранату с шлицевой вала.
4. Одел сшитый пыльник и притинул его к валу хомутиком.
5. собрал все в обратном порядке.
6. Вторую сторону тоже притенул хомутом.
При сборке не забудь все промыть и набить новой смазки(шрусом). Сам езжу так второй год, проблем нет.:thumbsup: Просто переодически снаружи кожу смазываю смазкой, что бы не сохла.
Фото сегодня выложу, позже.
Karbofos
12 Сентябрь 2009
Jimny Wide JB33W
блин пол города обзвонил. Нету такой балки в наличии. Только из Японии за две неделе. Херасе сколько машина стоять колом будет :( охрененный подарок
evgeniy
4 Январь 2007
110
khabarovsk
suzuki jimny wide m13a АКПП 2001 лифт подвески 1" BFG 215х75х15 МТ ComeUp6000 шнорхель "Риф"
Скорей всего отломило крепление раздатки. Если так то ты не первый, я свою недавно тоже сломал. Вырубил в лесу палку длиной 30 см и при помощи собрата-джимнивода RPL приопдняли раздатку и примотали её ремнем со штанов к остаткам крепления (кстати этим ремнем таким же образом приматывали его поломаную раздатку в прошлом году) и поехали дальше бездорожье штурмовать. Потом сняли поломаное крепление, выгнули по его профилю металличесую пластину, засверлили крепление и пластину и стянули болтами. Поставили на место и езжу дальше.
RPL придет на форум раскажет как он пыльник порваный на от Оки поменял, у меня целый остался
bobka
21 Август 2007
1,523
199
SJS 2002г. АКПП зеленый, был
Под замену "мостик" и задний кардан. Карданов у вас должно быть до фига пошукай получше. Мостик можно попробовать на время заварить аргоном или сколхозить что-то подобное из металла!
Задний кардан у вас примерно 1500 стоит. В наличии много у кого есть. В том числе у Авалона... http://www.avalonauto.ru/index.php?productID=275376
Если сильно поплакаешься думаю и мостик продадут у них есть раздатки))
GrayRobot
24 Сентябрь 2008
188
Jimny, 1999 г.в., левый руль, автомат
Вырубил в лесу палку длиной 30 см и при помощи собрата-джимнивода RPL приопдняли раздатку и примотали её ремнем со штанов к остаткам крепления и поехали дальше бездорожье штурмовать.
Тоже подсовывал березовое полено - между остатками этого кронштейна и полочками, на которых резиновые подушки лежат. Болты подушек ослабил, полено засунул, болты затянул. Держится отлично, никуда не денется. Месяц так ездил. Потом одновременно купил кронштейн и защиту раздатки.
Код кронштейна - 29631-81A00, экзист выдает цену 1000 рублей и 11 дней ожидания (до Екатеринбурга). На этом рисунке - №14:
Karbofos
12 Сентябрь 2009
Jimny Wide JB33W
нашел наконец то этот кронштейн. Вместе с подушками взял. Только вот боязно мне за второй. Надеюсь он целый. А что кардан придется поменять я смерился. Если он будет целый, это будет просто приятным сюрпризом.
bobka
21 Август 2007
1,523
199
судя по фото, не думаю, что он цел! Если сам шрус в порядке можно сколхозить и подобрать пыльник. Но думаю будет проще поменять весь кардан, у вас это не дорого)
Karbofos
12 Сентябрь 2009
Jimny Wide JB33W
Сейчас сходил в гараж посмотрел на своего раненого зверя.
Вродь бы второй кронштейн целый. Подушки не видно. По по моему тоже целые. Сфотол как смог кардан. Резинку конечно порвало. Это видно на фото хорошо. А более на фото ничего не видно.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
Сними кардан, удали пыльник и оцени состояние ШРУСа. Достаточно большая вероятность, что он выжил. Если ШРУС в порядке, просто подбери пыльник, мне подобрали от какой-то Ауди, кажется от рычага КПП.
Krukenberg
24 Апрель 2009
Suzuki Jimny 1999 1,3 правый руль
Была такая же проблема. Влетел в пенек.В Экзисте пыльник заказал 185 рэ и кронштейн 1100.
Вот вопрос, какую смазку набивать?
И сколько стоит защита на раздатку.Больше таких проблем с нежным местом нехочется.
Karbofos
12 Сентябрь 2009
Jimny Wide JB33W
я на экзисте бардак заказывал. Три месяца шло. Если машина не на ходу, то ждать долго.
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
защита как правило от поломки не спасает, спасает только тем что раздатка падает на защиту, а если между ними что нить положить, то вообще шикарно)
я так еще гонку всю отъездил, пришлось кардан все же менять.
Krukenberg
24 Апрель 2009
Да дейсвительно в экзисте бардак и не только по срокам.
Только что забрал пыльник. оказался от переднего кардана((
Причем уточнял что нужен задний. Ждал 1 месяц. Какой пыльник сейчас ставить ума не приложу. Может есть какие то варианты? Кто то подскажет?
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Читай тут http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=27289&highlight=%E7%E0%E4%ED%E5%E3%EE
А этот пыльник который есть можно на место поставить, если машина старая будет очень полезно.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Защита стоит 2500. В личку, пожалуйста.
Одержимни
Санкт - Петербург
Сузуки Джимни 2006 г.в., 1.3 л, серебристый зверюга
У меня такое же было на покатушках. С глупой ухмылкой смотрел как девушка на лексусе в стороне шкрябает по пням, на дорогу не смотрел, в итоге здоровый булыган звякнул по раздатке, раскололось правое силуминовое крепление раздатки, кардан и раздатка встали под углом к друг другу, лопнул пыльник на задней части составного кардана, пришлось наложить шину из железяки, сосновых чурок и ржавой проволоки на сломанное крепление. На фотках аналогичные разрушения.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Вывод:
не смотри на чужих баб в лексусах,если нету защиты раздатки
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
а с защитой раздатки - смотри:hilarious:
Одержимни
Санкт - Петербург
Вывод:
Что характерно штурман смотрел в ту же сторону.
Karbofos
12 Сентябрь 2009
Jimny Wide JB33W
у меня вообще то пока прав нет. Осенью забрали. Думаю на весну защиту картера поставить. :) Права вернуть опять в тоже место поеду :)
