Нужна помощь! Давление масла!
ased-a
18 Январь 2009
беларусь
cузуки балено 1996 1.6 GLX
Недавно поменял масло(5w40) в движке, проехал немного, 300 км , начала загораться лампочка давления масла, на оборотах меньше 800 . Причем загорается когда двигатель прогрет до рабочей температуры. На холодную не горит. Подтеков нет. Уровень масла в норме . В чем может быть причина?
сузуки балено1.6 универсал 1996г.
Урри
22 Май 2006
577
Минск
Ответ: Нужна помощь!!!!!!!
Хм, наши движки такими фокусами не грешат. Знаю что на тоётовских старых моторах специально подкручивали обороты чтобы эта лампочка не светилась. Лучше езжай сразу на сервис чтобы смотрели двигатель.
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
Для начала проверить давление масла на СТО,если давление действительно низкое и датчик исправен ,Срочно менять масло,иначе кирдык придет двигателю.Покупайте масло и фильтр в проверенных специализированных магазинах.Сузуки рекомендует для этих двигателей масло 10W40.Если контрольная лампа по прежнему будет загораться ,придется лезть в двигатель,(износ масляного насоса,выработка в шатунных или коренных подшипниках или распредвала).На данный момент эксплуатация авто не желательна.
Крайне не желательна.....................................
ased-a
18 Январь 2009
беларусь
все-же не понятно почему горит лампочка давления при повышении температуры двигателя
Salex_79
24 Май 2007
318
Н.Новгород
Уверен, что Вы пожадничали на масляном фильтре!!! И не пугайте человека...
Такого не бывает и быть не может, чтобы с нашим двиглом после обычной замены масла (да хоть самого г...венного) - его сразу капиталить и т.д. и т.п.
Дело Ваше, но мое мнение, что начинать надо с тех процедур, которые дешевле...
1. Поменять фильтр масляный на более дорогой (в Вашем может заклинить клапан).
2. Не помогло - меняйте масло на проверенное...
3. Сотрите датчик давления масла (его контакт)...
4. Опять не помогло - меряйте компрессию и следуйте разводу автослесарей...
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
Потому что вязкость масла при повышении температуры становится меньше,соответственно и давление.
Кстати фильтр какой марки(фирмы),масляный??? До этого масло какое лили???
Уверен, что Вы пожадничали на масляном фильтре!!! И не пугайте человека......
Я вродь тож самое прописал.........................Браво! Ай
562
Вот-вот, а сам на этой машине менял до этого масло или нет ???
Если НЕТ то как вариат прежний владелец тоже давно не менял масло и в системе (смазки) накопилось очень много дряни, которая с новым маслом начала отлетать от стенок и забивает фильтр или смазочный канал, если так то систему надо промывать.
Готовься ко всякому и едь на СТО, пускай всё проверяют, я надеюсь что проблема с датчиком или его контактом с проводом. Кстати с увеличением температуры некоторые "неисправные" датчики начинают глючить, а до прогрева неисправность не проявляется.
ased-a
18 Январь 2009
беларусь
Разобрался, это датчик давления . Всем спасибо кто поддержал
Gektor
19 Октябрь 2007
132
Омск
Suzuki-Cultus-Crescent 1996 G15A универсал темно-синий
Я хочу продолжить тему... дело в том ,что машинка стояла 10 дней на кузовном ремонте,до постановки ее в ремонт лампочка давления масла иногда загоралась на двигателе хорошо прогретом,езженном, на оборотах 700-800..... сегодня забрал ее и обнаружил такую картинку- лампочка на холодном двигле тухнет примерно на 1200 оборотов,на горячем примерно на 1500....завтра поеду -менять фильтр и масло(масло залито 10w40),заодно закажу или куплю(при наличии) датчик давления масла...очень хочется надеяться,что этим все и обойдется..... вопрос в следующем-что могло случиться за 10 дней простоя авто,что начала ТАК себя вести лампочка давления
562
Ну надеюсь что датчик барахлит или с маслицем беда. У меня на жипе как то начал отваливаться провод от датчика ну короче как то он неправильно себя вел, моргал часто, полез под машину,коснулся провода а он отошел, я его припаял и стало нормально.
Gektor
19 Октябрь 2007
132
Омск
Прямо с утра заехал-поменял масло и фильтр (само собой) и....... урааа!!! лампочка потухла и все ГУТ!!! Думаю что был забит масляный фильтр
если честно,то уже приглядывался к ценам на двиг
БлэкКар
20 Июль 2008
363
Култус 99 год 1.6 движка АКПП 4везде (ну не совсем везде но много)
рекомендованое масло в наши двиглы вроде 5W30 ну и конечно фильтра мозг обычно капают или датчики залипают или провода.
SergeyNT
9 Август 2011
Набережные Челны
Suzuki Baleno хэтчбек (EG) 1.3 i 16V 85 лс, 1999 год
Ответ: Нужна помощь! Давление масла!
Тоже заменил масленый фильтр. Проехал 5 тыс после замены масла и фильтра, на прогретом двигателе на холостых начала гореть лампа давления масла (уровень масла был в норме). После замены фильтра лампа больше не горела. Старый фильтр стоял Fram, заменил на Fram. Считаю раз он забился, значит чистит.
562
То что чистит это хорошо, то что приходится чистить (т.е. нехороший бенз попадает) это плохо, скорей всего потребуется чистка форсунок.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Частично проблему чистки форсунок можно решить: выехать на оперативный простор и "дать копоти" от души... Если форсунки не слишком загажены, помогает. Да и время от времени давать машинке проехаться с душевно нажатой тапкой, совсем не помешает...
Mad Jan 68
6 Апрель 2010
Ростовская область
Suzuki Baleno 1.6AT 1999г.в. Седан Зелёный металлик
Частично решить проблему чистки форсунок можно и не выезжая на оперативный простор: на стоянке прогрев движёк ставиш на нейтраль тапкой доводиш обороты до 4.5 тыс и очень плавно и медленно сбрасываеш ( так три раза) и о ЧУДО! А на загораюшююся лампу давления масла есть чудо присадка "Mannol" для увеличения вязкости масла - опытный моторист советовал. Сам раньше пользовался, сейчас уже накатано больше 200т.км - масло Ликви молли 10-50 с молигеном (вязкости в жару хватает да и на морозе легко прокручивает) поэтому присадки бросил. Пробуйте!
Кстати, фильтр всегда ставлю дешевый SCT SM-160 (120р) тьфу-тьфу-тьфу ни разу не подводил.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Любые присадки - есть зло. Это без вариантов. Как уже писал, ну подумайте сами, неужели в концернах, выпускающих масла сидят дауны, и им никак в голову не придет такая чудная мысль: а не выпустить ли нам волшебную присадку, вместо того, чтобы нормальные масла делать...
И кстати, масла с дисульфидом молибдена (MoS2) не есть гуд, так их применение предполагает очень пристальное внимание к своевременной смене масла, ибо свойства этого самого дисульфида не так продолжительно... А вот потом он начинает работать совсем даже наоборот. Ну на эту тему в инете есть куча информации, как и что. Впрочем, применять или нет какие либо присадки - дело каждого личное, но что зачастую они приносят в лучшем случае эффект плацебо - факт.
200 тыс пробега - да при нормальной эксплуатации это ни о чем. А все "опытные механики", рекомендующие все эти жижи - ну, скажем, несколько творческие личности, если выражаться политкорректно. И веры им, увы, 0. Любой, повторю, любой грамотный механик сделает двигатель так, что он и без всяких присадок будет шептать. Кстати, подумайте, а почему ни один производитель не рекомендует применять все эти чудо жижи? Масла более вязкие для движков с пробегом - да. А вот про жижи почему то совсем ничего не слышно. Или они такие там не далекие и не знают о семимильной поступи прогресса?
Но повторюсь, применять или нет - это уж решать каждому лично.
А вот гонять бензиновый движок на холостых (без нагрузки), причем длительное время - это совсем не гуд. И что это за волшебная фомула - "три раза"? Сколько держать эти обороты? Как плавно или резко доводить до этих оборотов? Почему именно 4500, а не 5000 или скажем, 4150? Это ж насколько "опытный" должен быть механик, что все так точно расчитал... Как говаривал герой одного фильма, "сдается мне, это комедь"....
Mad Jan 68
6 Апрель 2010
Ростовская область
kimbula, начнем с того что присадку для увеличения вязкости масла советовал мне не просто опытный моторист а еще и хороший друг в одном лице (правда он советовал это к маслу которое он считает самым оптимальным в России - Лукойл только Пермский), во вторых масло с молигеном чисто мой выбор - искал то что меньше рекламируют и не разливают у нас или в Украине, это единственное что нашел еще и с вязкостью 10-50 (жарко в моих краях летом) лью его уже замены 3-4 нареканий нет ни в жару ни в холод, поэтому и советую. Ну и последнее насчет прожига инжектора - эту методу как-то друг посоветовал. Так скажем это не панацея, но когда в чистом поле начинала чихать и кашлять, и нет возможности на какието координальные меры - несколько раз выручало. А почему именно 4500 я не задумывался (не имею привычки размышлять "что и зачем и почему именно так получается" - мозг закипит!;) Советую только то что опробывал сам и помогало, а пользоваться советом или задумываться почему и что там происходит внутри это дело сугубо личное! :D
БлэкКар
20 Июль 2008
363
Причина скорее всего более банальна, залег клапан, находящийся в фильтре. Почему том ногие, при покупке фильтров, стесняются проверить его работу. Достаточно достать и надавить пальцем. Он должен очень туго прогибаться.
Про присадки.... Тоже очень насторожено отношусь к ним и согласен с kimbula полностью.
Про молибден... На карибе, лил маннол с молибденом. Базара нет, машина заводилась и ездила, жор был не очень большой. Это зима. Летом оно же 10W40 начал потеть движок, поджирать стало веселее (несте 10W40 перед этим было, не хавало). На следующую зиму, подогрел движок, как результат, капиталка..... Увиденное внутри не вдохновило :D Больше я его не лил в свои машины. ИМХО!!!!
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Начнем с того, что Лукойл быть может и весьма достойное масло (хотя, чем хуже то же Роснефть, ТНК и т.д.), вопрос в другом: если оно такое популярное, то какова вероятность купить оригинальное масло, а не разлитое в гараже через улицу? Признаем, исчезающе мала. Далее. Насквозь прописная истина - в списках рекомендуемых производителями автомобилей какой % масел, производимых в РФ? Опять-таки исчезающе мал... А потому, все рекомендации механиков, пусть и самых наилучших друзей, носят факультативный характер, к которым надо относиться творчески...
Какое масло лить - сколько марок (или по ученому - брендов) этих самых масел, столько мнений и поклонников, а потому, какое лить - заранее тема не благодарная.
Увы, так считают многие. А потому рынок присадок и прочей хрени бестолковой процветает... Один только нюанс - когда случается не приятность, многие готовы винить что и кого угодно, но только не себя, из-за чего, собственно, не приятность и приключается.
Никоим образом не отговариваю от пользования разновсяких присадок, усилителей мощности и прочих улучшителей, если есть такое желание. Но подумать, действительно ли все будет так шоколадно, как пишет изготовитель или применение той или иной приблуды приведет, ну скажем, не совсем к тем результатам, которые ожидались - стоит однозначно.
