Все о Chevrolet Metro
sleepwalker751
5 Декабрь 2016
114
г. Самара, +79967465312
Chevrolet Metro, 2001 АКПП 1,3л
Подскажите пожалуйста номер внутриней гранаты "правой" и щто сней сразу лучше менять?
Внутренняя - в коробку втыкается которая? Если да, то что у вас с ней? ЕЕ новую не найти. Только на разборке у кого-нибудь
trigger
18 Февраль 2012
нет, планирую взять свифт или метро
триподы вечные - помыть, смазки набит ьи новый пыльник - и будет еще долго работать
sleepwalker751
5 Декабрь 2016
114
вот тут позволю не согласиться. У меня вышли из строя два трипоида с разных сторон за 4 года. Ну первый - ладно, во время дтп. Второй - просто, спокойно гоняя в обойме
trigger
18 Февраль 2012
сузуки говно значит - на логанах по миллиону ходят без проблем)
sleepwalker751
5 Декабрь 2016
114
да ну нет, зависит от обращения с ними, наверное и исходного состояния. Возможно мой трипоид был уже на грани
NikkiRUS
7 Март 2021
Chevrolet Metro
Прочитал всю тему, но так и не понял какой двигатель у нас?
G13A? G13B? G13AA? G13BB?
И сколько клапанов?
trigger
18 Февраль 2012
И сколько клапанов?
так в ПТС же написано))
13б или бб - а в чем у них разница?))
16 клапанов конечно же
sleepwalker751
5 Декабрь 2016
114
И сколько клапанов?
Здесь подробно
NikkiRUS
7 Март 2021
Chevrolet Metro
У меня в ПТС написано просто G13 и 1299 куб. См., 80 л.с.
NikkiRUS
7 Март 2021
Chevrolet Metro
Кажется англоязычная википедия ответила "в лоб":
G13BB
The SOHC 16-valve G13BB (introduced in March 1995) has electronic multi-point fuel injection (MPFI), generating 56–63 kW (76–86 PS; 75–84 hp)
and 104–115 N⋅m (11–12 kg⋅m; 77–85 lb⋅ft).
The G13BB uses a wasted spark arrangement of two coils bolted directly to the valve cover.
This engine uses a MAP sensor to monitor manifold pressure, similar to the G16B series.
This engine has a non-interference valvetrain design.
It uses the same G series block found in many other Suzuki models and so it is a popular conversion into the Suzuki Sierra/Samurai, which uses either a G13A (85-88) or G13BA (88.5-98).
This allows the engine to fit into the engine bay simply as engine and gearbox mounts are identical and both engines are mounted North-South.
It was used in the following vehicles:
1995–2002 Suzuki Cultus Crescent
1997–2003 Suzuki Swift
1998–2001 Chevrolet Metro/Pontiac Firefly/Suzuki Swift
1998–2003 Suzuki Jimny
1998–2007 Maruti Esteem
1999–2015 Changan Linyang
2000–2004 Suzuki Every Landy/Carry 1.3
2000–2017 Maruti Gypsy King
Из этого можно сделать вывод:
Двигатель у Chevrolet Metro 1998–2001 г.в. - G13BB (16 клапанов)
sleepwalker751
5 Декабрь 2016
114
Прочитал, много интересной информации учел. Но статья не даёт ответ какая модификация у нас стоит...
Если у тебя машина с 97 года, то 16 клап G13BB.
До этого ставились двухвальные 16 клап DOHC
astrhanb metro
23 Декабрь 2015
99
avto
А вот эти трипойды подлежат замене или тоже где-то на разборе искать?
sleepwalker751
5 Декабрь 2016
114
Там крч трипоид снимается с вала, надевается новый, набивается смазкав гранату и поехал. Напиши - здесь на форуме чувак есть Андрей - у него может есть трипоиды. По цене договоритесь
astrhanb metro
23 Декабрь 2015
99
avto
Возил свою ласточку а диагностику и вновь целый список))))
astrhanb metro
23 Декабрь 2015
99
avto
Может кто менял задний ступичный подшипник и нижняя задняя подушка двигателя?
sleepwalker751
5 Декабрь 2016
114
я менял только подушку. Заказывал ее из штатов. Насчет подшипника - он идет в сборе со ступицей заднего колеса, а она где-то в районе полутора тысяч. Внешние пыльники гранат подходят от солярисов - я сам ставил. Остальное я уже писал выше
astrhanb metro
23 Декабрь 2015
99
avto
Мне только вот эти два пункта нужны. На счёт остальных деталей номера есть.
NikkiRUS
7 Март 2021
Chevrolet Metro
Чем можно заменить заводской воздушный фильтр (сам корпус)?
Машина досталась с "нуливиком", в автосервисе сказали что он только для гонок подойдёт, и движок быстро убьет.
NikkiRUS
7 Март 2021
Chevrolet Metro
На фото как должно быть.
А у меня вот так:
От Suzuki Jimny, к примеру, не подойдёт? Или какая то универсальная замена...
astrhanb metro
23 Декабрь 2015
99
avto
NikkiRUS
7 Март 2021
Chevrolet Metro
Здесь есть пользователь "Шаман" спроси у него?
Спасибо, но по иронии нашел его через Авито, а это оказывается тот же человек =)
Вопрос с корпусом фильтра снят, уже приобрел у него.
sleepwalker751
5 Декабрь 2016
114
Я корпус и гофру покупал недавно на разборке свифта.
Lynx-M
15 Июль 2014
Shevrole Metro, 2000-2001
Всем привет! Что то моя машинка начала сыпаться:oops:: пороги сделала и внутряшка начала борохлить.
Радиатор потёк, подскажите номер аналога нашего радиатора (с потрубками), может кто менял уже?
NikkiRUS
7 Март 2021
Chevrolet Metro
Вот посмотри на Авито : https://www.avito.ru/sankt-peterbur...dium=item_page_android&utm_source=soc_sharing
Lynx-M
15 Июль 2014
Всем привет!
Кто то меня л уже радиатор охлаждения двигателя? Подкажите номер аналога, пожалуйста.
