Стук при выжимании сцепления КПП (2.4)
Dimon462
1 Июнь 2009
г.Лобня
SGVN 2.4
Требуется помощь в осознании причин стуков при выжимании сцепления (особенно проявляется в пробках). Чешу репу. Даже плавное выжимание при трогании и торможении на малых скоростях сопровождается характерным стуком снизу. Для справки : Сузуки ГВН мех.КПП дв. 2.4 литра.
SX4 4WD
14 Май 2007
126
С-Петербург
ex- красный Suzuki SX4 4WD 2006 now-on- фиолет Suzuki Grand Vitara 2.4 2008
Ответ: Стук при выжимании сцепления КПП (2.4)
Да, присоединяюсь. До третьей передачи- причем независимо, понижаю или повышаю, при выжиме сцепления снизу сзади слышен стук и толчок... Прошерстила весь форум, ответа не нашла... На станции сказали, что это характерно для машины, типа, большая масса и т.п., если будет беспокоить, то посмотрят на ТО-0... Но вдруг у кого-то уже посмотрели на ТО-0:)))) ... Судя по тому, что на АКПП тоже есть какие-то самостоятельно живущие звуки на скорости в 20км, вероятно, этот стук- особенность 2.4 М5КПП:)- но рада, что я уже не одна с этим:)))
mad max
6 Апрель 2009
408
Сложно конечно понять о каких стуках идет речь не слышав их, но если речь идет о постукиваниях в шлицевых соединениях (стук прослушивается в районе котобки-раздатки) при трогании, резком выхиме, то для полноприводных автомобилей это вариант нормы, проявляется в основном только при трогании на 1 передаче. Лечится привыканием с сцеплению и более плавной работой со сцеплением.
Dimon462
1 Июнь 2009
г.Лобня
SGVN 2.4
К сожалению стук происходит даже при выжимании сцепления более 10 секунд. Я тоже дума что резковато. Но ежели выжимать сцепление более 10 секунд - это не езда, а Ёрзанье ( и п-пец сцеплению). При торможении перед остановкой такая же беда! Гранд витара не гоночный боллид, а я не гонщик.Уточню пробег около 27885 км. Заметил данный стук еще до ТО-1. Стук не зависит от № передачи.
SX4 4WD
14 Май 2007
126
С-Петербург
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
Это в порядке вещей, шлицы так стучат, у всех с механикой 2,0 и 2,4 так. В общем освобождайте голову от ненужных заморок! ;)
mad max
6 Апрель 2009
408
Если про шлицы то да. И с 1.6 так же и вообще на большенстве ПП автомобилей других марок такая же картина. Это норма.
Dimon462
1 Июнь 2009
г.Лобня
SGVN 2.4
Спасибо за советы!!! Но в душе как-то не спокойно...
SX4 4WD
14 Май 2007
126
С-Петербург
FFyodor
20 Октябрь 2009
NSGV 2.4МКПП
Купил недавно в Симе. Заморочился практически сразу. Посетил 4 офиц. сервиса: 2 Сима, Автодину и Тех.центр Кунцево. Взял два наряда с резюме, что все нормально. Все сказали: шлицы и подключение-отключение пер.моста при выжиме сцепления. Теперь отучаю себя от гонщичких повадок, дается с трудом.
Dimon462
1 Июнь 2009
г.Лобня
SGVN 2.4
Да причем тут гонщики!!! Я может повторюсь : стук происходит даже при выжимании сцепления в течении 10 (!!!) секунд...:(
FFyodor
20 Октябрь 2009
NSGV 2.4МКПП
Насколько я понимаю, зависимость плавности подключения переднего моста далеко нелинейная, и при нормальном отпускании сцепления стук будет всегда, а может такой алгоритм работы механизма подключения. Вообщем, я с этим смирился, а вот что к сцеплению никак не привыкну это да, прям вся радость от бибики пропадает
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
C автоматом НАДА было брать!!!!!!!!!!!
FireBlast
27 Октябрь 2009
мОскВа
GT new 2.4 MT Серый стервец
Действительно, стук присутствует. Сменой манеры езды удается избавиться путем более долгим переключением передачи. Во дворе поездил 1ая-нейтралка-1ая-... Но, боюсь, полностью избавиться не удастся. Стараюсь воспринимать как фичу, нежели как баг :)
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
Забить!!!! И ездить в своё удовольствие!!! ;):thumbsup::thumbsup::thumbsup:
FiXhammer
неопытный водитель со стажем
8 Январь 2014
195
71
suzuki liana 4WD
Ребят, никто в итоге не определил причину стука?
Машинка у меня Лианка, но смысл я думаю такой же..
У меня так же появился стук, причем когда выжимая сцепление для переключения на вышую передачу.
Алгоритм такой: разгон - выжимая сцепление - стук - отпускаю сцепление
FiXhammer
8 Январь 2014
195
71
suzuki liana 4WD
проблема была найдена в сервисе. Все оказалось в убитой шаровой с одной стороны..)))
