неподарочный набор: стук и трение. ( внутренний шрус )
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Ответ: неподарочный набор: стук и трение. внутренний шрус
Опасно..... Выработка может быть и на корпусе ШРУСа.....
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
На наружнем шрусе это не надолго..........на внутреннем будет ходить
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
К сожаленю речь идет о наружнем (там про кольцо АБС упоминалось).... А вот для внутреннего было бы не плохо знать от каких дубликатов потроха подходят :thumbsup:
Salex_79
24 Май 2007
318
Н.Новгород
Т.е. если я купил ШРУС без кольца АБС, то система работать не будет? А переставить кольцо не получиться?
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Ну естесственно! Если бы "система" работала без кольца, то оно бы аще вперлось? А так именно с этого кольца датчик АБС считывает скорость вращение колеса. Переставить скорее всего получится, для этого надо аккуратно сбить его со старой гранаты и напрессовать на новую, но проще купить ШРУС с кольцом ;)
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
На култус подойдут потроха от балены с обьемом 1300.
alex174
просто сузуковод
20 Сентябрь 2008
382
гТроицк
тьфу-тьфу ,четвертый год пошёл как перебрал и не чего пока не хрустит, запчасть была с 21-го кузова,а движка 1,5лит. на мою все подошло.
Nik51
19 Июнь 2011
Великий Новгород
Baleno kombi 1.6 на ручке 98год
Ответ: неподарочный набор: стук и трение. ( внутренний шрус )
Купил внутренний правый шрус, полез менять, разобрал всё, но не смог снять стакан с промежуточного вала. я так понял он запресован, можно ли его снять не вытаскивая промежуточного вала?
SZU
31 Июль 2010
70
Suzuki Baleno, 2000г. в., двигатель 1,6 л.(G16B), ручка, газ
кто нибудь подскажите подойду ли эти детальки на мой авто, кто себе ставил?
Quinton Hazell 178401 Стойка амортизационная газовая, передняя правая 1 556,21р.
Quinton Hazell 178402 Стойка амортизационная газовая, передняя левая 1 554,37р.
Febest 0711-BALRH Шрус внутренний правый 6 496,72р.
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Стойки рекомендую взять Kayaba, а шрус Febest\ASVA только в том случае если нет других!
Сокращайте цитируемый текст, а если сообщения идут подряд — вообще убирайте цитаты, потому что и так понятно, кому вы отвечали.
SZU
31 Июль 2010
70
довольно расплывчато при конкретном вопросе! Чешу репу.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Ежели хочется конкретики, то вдумчиво прочитай темы о ШРУСах и о стйках. Там настолько все ясно и подробно описано, как, что и почему, что не понять - это надо особый дар иметь...
Autoelectric
7 Январь 2012
Susuki Baleno 1.8 MT
Внутренний левый шрус сузуки балено 0711-BALLH 6500 рублей! Позиция недавно появилась!
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Вернее будет 0711-BALRH 21x35x22 Febest правый / левый, OEM соответственно, 44117-60G22 и 44115-60G22
Autoelectric
7 Январь 2012
И ведь это хорошая новость! Раньше небыло ничего неоригинального!
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
С одной стороны, да. Ценник куда как привлекательнее, чем оригинал, раза в 3 получается. С другой стороны, качество деталей Febest, увы, оставляет желать лучшего. Но... опять-таки, ценник прямо-таки кричит в пользу последнего.
Dimon76
20 Ноябрь 2010
190
Московская область
По поводу цен в часности для американок т.е. ESTEEM есть америкосовский сойт WWW. ROCKAUTO. COM , заходить надо с Googl. На электрику цены как в Экзисте, а на железо бросовые!!!
Nik51
19 Июнь 2011
Великий Новгород
Поставил внутренний febest, 6700 стоил, сразу видно было что он восстановленный, т.к. в одном месте была видна пайка металла, после замены ничего не изменилось, как хрустело так и хрустит...внешние гранаты хорошие, осталась только левая внутренняя. хрустит при повороте в обе стороны. оригинал могли привезти за 8000, но ждать месяц
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Ну тут уж каждый сам решает, или время или деньги.
А вообще, складывается впечатление (по опыту пользования резинками от Febest - втулки стабизаторв. За 2 (!!!) месяца задубели, растрескались, а простой российский шланг, подобранный по внутреннему/внешнему диаметрам, отходил всю зиму и пока никакого криминала не обнаруживает ), что данная контора, не более как филиал АвтоВАЗ. Качество изготовления - препоганейшее. Судя по всему, производство ведется в Китае, причем именно "шаражном" Китае, а никак не в промышленном.
Кстати, к изготовителям деталей мерзопакатнейшего качества кроме Febest можно (и нужно!!!) отнести конторы ASVA, Akitaka, Masuma, RBI. Как бы они себя не пиарили на сайтах, продукция, что они реализуют, если говорить культурно - не соответствует требуемым параметрам. Если просто и коротко - полное дерьмо. Их продукция - чтобы досконально изучить свое авто, методику и принципы ремонта и обновить свое общение с соседями по гаражу. И не более.
Куда как разумнее несколько переплатить или подождать,чем просто выкинуть деньги и потратить свое время и нервы.
Autoelectric
7 Январь 2012
Есть еще один момент- сроки поставки! Не оригинал ждать долго не не надо. Сроки поставки 1-5 дней или месяц?! Лично я делаю выбор в пользу не оригинал, хоть и качество хуже.
Geizer
1 Октябрь 2011
230
Минск
Baleno 1996, универсал, 1,8, автомат
+1. А хорошо бы темку открыть про качество запцацок от разных фирм. Кто чего юзал и скока стоило...
Samurai07
18 Февраль 2013
Suzuki Baleno седан 1998, 1.3 16V 2WD мешалка
пыльник Masuma на гранате почти год стоит.зиму отходил без проблем
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Год, это конечно, показатель... К примеру, оригинальные пыльники поменял на 170000 пробега... ну это так, к слову.
Korvet
11 Август 2014
Suzuki Baleno универсал 1.6 i 16V 4WD VIN: JSAEGD31W00200332
в Экзисте написано применимость на Esteem, а на Балено 4х4 2001г.в. 1,6бенз подойдет?
Korvet
11 Август 2014
pablonerudo
спасибо за ответ.
разобрали внутренние шрусы - да, не трипод. Осмотрели - вроде живые, вопросов не вызвало.
Будем дальше гадать что с машиной. :-(
