Дёргается холодная
fischer
г. Москва
Suzuki Baleno Wagon 2001 г.в. 1.3 ручка
Пока двиг ещё не прогрелся, при трогании всё машину колбасит, как будто кривой диск сцепления, но в педаль не отдаёт. Переключения происходят мягко, без хруста. После того, как стрелка ОЖ встанет на рабочую температуру, всё прекращается. Иногда данный эффект не проявляется. Может у кого было что-то похожее?
Урри
22 Май 2006
577
Минск
Ответ: Дёргается холодная
Насколько сильно дёргается? После прогрева тяга хорошая во всё диапазоне оборотов?
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Может просто свечки нагибаются... когда темп в норме, искра нормально бьет, когда холодная, через ж....у.
Не берусь сказать, почему так с точки зрения физики, но на Тойоте именно так и было. Лечил тупо заменой комплекта свечек. И все становилось ок. Хотя вариантов недуга - море....
fischer
г. Москва
Дергается достаточно сильно, так, что пассажирское сидение ходит ходуном. Насчёт свечей думал, сначала выкрутил старые. уменьшил зазор, эффект также уменьшился. Поставил новые. Ничего не изменилось. С тягой вопросов вроде не возниает, т.к. я не гонщик, да и по Москве особо не разгонишся, но если пришпорить, то едет нормально. Если добавлять газ совсем понемногу, то периодически на холодную чувствуется мелкая дрожь движка. Chek не выскакивает, ошибок ЭБУ нет. Сначала думал на подушки движка, но они в идеале. От уровня топлива в баке эффект также не зависит. Сейчас размышляю насчёт лямбда-зонда. Попробую поменять бензин, хотя езджу на лукойле, а у них с топливом всё нормально. Может быть кто-то предложит что-то интересное.
Dr.Paul
13 Февраль 2007
322
Украина
Высоковольтные провода, катушки надо ещё глянуть.
Похоже, что троит из-за этого.
Кроме того, может быть форсунка(маловероятно, раз при добавлении дёргается) или же проверить зазоры клапанов(маловероятно, но всё же)...
Я бы начал с прозвонки проводов хорошим тестером.
Кстати, ночью, на холодную заведите в тёмном гараже при открытом капоте! Слегка погазуйте рукой. Если пробиты провода, увидите "иллюминацию" Будет шить между проводами или на массу, по кратчайшему пути, вообщем, но не на свечу...
Катушки - тестером сопростивление, для начала, первичной-вторичной. на холодную...
Но, скорее всего - провода!
P.S. У меня "подвисала" форсунка при заводе на холодную. Но, там газу даешь - всё нормально становилось. Промыл - забыл.
P.P.S.Лямбда - не при чём. От лямбды - не "троит". А обороты на холостую, какие???
xbeast
27 Декабрь 2008
Грузия
еще может вариант свечи подобраны не правильно там как мне объяснили свечи есть холодные есть совершенно разные вообщем всю композицию не запомнил .. но по каталогу подсмотрели и совершенно разные даже при одном размере .. вот так что на это тоже поглядите
lamiska
30 Октябрь 2009
Ярославская область г.Переславль-Залесский
SUZUKI-BALENO 1996 г седан
прогревай машину и не парься.
верно, прогреть и нормально, пока свою в гараже завожу, дергается, не сильно, и не долго - секунд 10, но грею минут пять миниму, стараюсь дольше и нормально всё, без проблем. Сузуки- балено 1996 г седан 1,6
