Рулевое управление.
perry
5 Декабрь 2007
Всем привет! ;)
Столкнулся с такой проблемой, не понимаю где искать.
Получается так, когда заводишь автомобиль все нормально руль вращается хорошо проблем нет, но когда едешь по трассе он начинает заклиниваться чтоли, чтобы совершить маневр приходится прикладывать усилие, когда снижается скорость то руль опять начинает работать адекватно. Вообще не понимаю что творится, рейка не течет, всё сухо, уровень жидкости тоже в норме.
Подскажите что может быть такое.
Спасибо.
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Ответ: Рулевое управление.
Много говорили про карданчики руля. Смотри там (люфт, подшипники, смазка).
Но может быть и рейка, комппрессор ГУР, ремень ГУР, жидкость . . .
perry
5 Декабрь 2007
Если проблема в карданчиках, то крута!
а вот если рейка или компрессор.... Баксы-бакс
bm
С-Петербург
2001 CHEVROLET TRACKER LT 2.5L V6
Брызни ВД-шкой на крестовины и сразу узнаешь, они или нет.
родяга
8 Январь 2009
г. Серов
СУЗУКИ ГРАНД ВИТАРА 2001 г,J20A
Здраствуйте! Может кто-то даст совет? заметил, при запущенном двигателе вращая рулевое колесо(он же руль) слышен шелест, как будто что-то задевает , на стук не похоже. Шелест когда качаеш руль в право , в лево.... может это глюки?
sova70
4 Ноябрь 2007
195
Chevrolet Tracker 2001, 2,0 A
Всем привет! ;)
Спасибо.
похоже на карданчики, лишь бы не рулевая рейка
родяга
8 Январь 2009
г. Серов
Всем привет! Вот сделал фото рул.рейки, немного подтекает и вал ржавенький. Думаю отдавать в ремонт -ценна 15000р. Есть стук в рейке, пытались подтянуть...неудалось.
Fedos
7 Апрель 2007
329
Москва,Зеленоград
SGV 2.5 99 МКПП США Золото
Ничего себе ржавенький... Как так получилось? Пыльники рваные были? У меня этот вал зеркальный и смазка на зубцах есть.
родяга
8 Январь 2009
г. Серов
Пыльники меняли в сервесе ,про ржавчину нечего не сказали. Чем смазать вал?
родяга
8 Январь 2009
г. Серов
Ну значит в ремонт рейку, в ремонт...
