Шкив коленвала.
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
SPB
Suzuki Jimny JB43 1.8 2008
abcom написал(а):
У меня по всем признакам от перетяжки бошевских ремней, с тех пор покупаю только оригинал.
Ну у меня всё сразу ремни убили, и помпу и ролик и шкив.
Я тебя из той темы процитирую, чтобы не захламлять.
А как убились помпа с роликом и какая зависимость от ремня? У меня сейчас континенталы стоят.
3,101
Бошевские ремни пищат по жизни. Просто так пищат. Я их тянул до прекращения писка (как потом выяснилось слишком сильно). Этот натяг и убил и помповый подшипник и подшипник ролика натяжителя.
Перетяг он убивает всё!
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
SPB
Т.е. сверх того, что контролируется прогибом при нажатии?
3,101
да какой там прогиб в Джимнике, там руку хрен засунешь, не то, что глаз ))) Это в трёхстаканном всё видно и удобно. Кароче тянули до тех пор, пока пищать не перестало.
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
SPB
Если не секрет во сколько ремонт вылез? В начале темы написано про какие то не реальные цены!
Да цены и сейчас нереальные.
8тр - шкив (да, дорого, но он был в наличии и к концу дня я уехал), 4 - работа. 1 - новые ремни.
Знал бы, что шкив по краю ходит - заказал бы заранее, конечно :)
3,101
Да хрен его знает, зажмурился и купил всё оригинальное. Цены давно с тех пор изменились, курс блин. (((
все стоит не реальных денег
...Хорошо хоть ломается не так часто
По сравнению хоть с каким-нибудь относительно близким аналогом, заметно дешевле.
И да, ломается только если его принудительно ломаешь. Используя в 100 процентном стоке, уверен, ваще годами ничего ломаться не будет. Если только что-то будет тупо изнашиваться, типа колодок или старения резинок каких-нибудь.
Попробуй вкоряч на Гольфа (или подобную недешёвую ересь) хотя бы 29-ую резину, лифтани на пару дюймов хотя бы, силовик на морду, на жопень трубу. Лебёдки по кругу, экспедиционник, нагрузи по самые не балуйся и в говна... Сколько секунд проживёт хвалёное немецкое создание? ))))))))))))))))))
Умрёт нахрен даже не сдвинувшись с места )))))))
P.S. Ради интереса полез и нашёл во сколько обошлось в довоенные времена )))
Помпа охлаждения - 3103,82
Сальник коленвала передний - 203,97
Шкив коленвала - 4638,88
Ремень приводной - 350,73
Ролик ремня приводного - 3940,81
Ремень поликлиновый водяного насоса - 861,85
Замену не помню скока Егор взял, но не шибко много. Но пятнашка в целом не меньше получилась. Даже не представляю сколько это могло бы стоить на среднем пузотёре.
Ну заодно и антифриз махнул, конечно )))
В целом попадос конечно, учитывая что и муфту вентилятора тоже почему то махнул, причём не на дешманскую.
ВованФ
15 Март 2014
318
с.Верзилово мкр.Новое Ступино
Судзуки Джимни 2009 г.
Хваленые немецкие создания в стоке дохнут со своими "ДСГ" и "ТФСАЙ" не доезжая до 100000. Куда катится мир! ( извиняюсь за офф топп)
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Вот и меня коснулось сие чудо на пробеге почти в 90000км..-слетел с посадочного места шкив коленвала.Может я ему помог своими действиями,а именно: а) Менял летом все ремни б) Через пару недель обнаружился свист при заводке двига,потом пропадал.Через месяц уже более продолжительно и долго.Понял,что ремень гены распрямился и стал проскальзовать..-подтянул ещё,свист пропал.Стало холодать,появились небольшие стуки,я подумал,что звук из под глушителя,который заварен проставкой от "штанов" к резонатору и немного рычит.На третьей поездке увидел,что ремень скачет немного и залетает одним ручьём на край другого шкива из-за того,что шкив коленвала гуляет,решил рискнуть и доехать 5 км до дома,но не смог..... Обнаружил,что пропало гидроусиление руля,загорелась лампочка аккумулятора и поднялась температура в край.Остановился и увидел валяющийся "обруч" шкива в кожухе вентилятора ,слетевшие два ремня и бульканье антифриза. Друг посадил на "галстук" и докатил до дома.Вот фотки,для тех кто не знает где он находится и как выглядит.Смотреть лучше снизу,там остался диск,на который наваривается шкив через демферную резину . Куплю б/у шкив ;) . IMG_1.jpg IMG_2.jpg IMG_6.jpg
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Я подтягиваю ремень кондея-гидрача шестигранником в форме Г, на который трубу подходящую надеваю.
Генераторо-помповый - через вдумчивое постукивание по корпусу генератора молотком через деревяшку.
Ведро 2003 года с японской помойки (хе-хе), пробег 300 тыс, из которых 200 по РФ: щётки генератора сточились в ноль примерно на 250, помпу поменял на 295 (потекла по сальнику, без постороннего шума), подшипник натяжителя на 308 тыс.
Подшипники генератора, кондея и гидрача родные. Шкив живой, признаков расслоения не даёт.
А, да - обслуживаю в основном сам :)
Либо машины стали чем свежее тем делать хуже, либо ваши сервисманы категорически перетягивают ремни.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
+100500 то что машины чем новее тем пластилиновее! Плюс к этому я бы добавил тот факт что ипошки для себя делают лучше,чем на экспорт. Т.е. прули изначально более качественно сделаны. Не исключаю даже такую возможность,что и запчасти они для себя отдельно делают!
Про руко.опых сервисменов вобще молчу! Насмотрелся уже слава богу! Благо слесарь есть знакомый - либо сам делаю,либо с ним. По другому никак! имх.
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Шкив снимается с помощью болта,который вкручивается в одно из двух отверстий с резьбойи и стопорит его от прокручивания..В начале,откручивается туго,против часовой стрелки ,т.к. гайка посажена на затвердевающую пасту против самооткручивания,далее,как и многое-пальчиками.Снимается легко,только не забудьте стопорный болт открутить!
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Дима, а где про пасту разузнал? И лучше таки ключ замутить, что бы блок не пороть болтом.
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Я не хочу его фотографировать. Он страшный.
3,101
Жадинаговядина! )))) Нам не красоту, нам принцип и чертёж, если не жалко конечно.
У меня раз шкив рвало, поэтому я остерегаюсь и хотел бы быть во всеоружии!
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Да там каркалыга такая, две дырки под болтики М8, которыми она в штатные места к шкиву прикручивается. А по центру отверстие чтоб бита на 17 лезла. И сбоку ручка, которой вся конструкция упирается в раму. Собственно, после того, как упёрлась, спокойно полуметровым воротком откручиваешь. Ничего хитрого.
Собственно, в мануале это "спецустройство", кажется изображено. Только у них красивое, а у меня бывалое. 8)
3,101
Спасибо, усё понял! )
maxi4020
13 Октябрь 2015
Jimny 1.3
Тоже коснулось, у меня Джиминик япошка jb43 с двигателем m13a, 2004г. Пробег 100т.км., стали свистеть ремни на холодную, начал грешить на помпу, кое как нашел контрактную помпу во Владивостоке за 5000р., но эффекта замена непринесла. Потом обратил внимание, что нахолостых оборотах Шкив коленвала нереально коноебит, решили поменять и его, но цены просто жесть, с экзиста 7800, контракт найти неудалось, да и неинтересно. Батя у меня токарь с 40 летним стажем, решили снять Шкив и посмотреть, короче демпфер разлетелся, Центровки небыло, токарь принял решение точить полностью новый Шкив, благо родной был снят и все размеры были под рукой. 4 часа работы и у Джиминика новый вечный Тюнинх Шкив. Машинка шепчет, ремешки молчат, если кому интересно пишите в личку , батя еще может вытачить индивидуально в Хабаровске.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
И дэмпфера теперь нет?
maxi4020
13 Октябрь 2015
Jimny 1.3
Нет демфера, цельный кусок стали, 2 месяца - полет нормальный!
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Ну я подозреваю,что япы не зря изголялись с этим демпфером - значит будет повышенная ударная нагрузка на все навесное. 2 месяца это не показатель!
maxi4020
13 Октябрь 2015
Jimny 1.3
Шкив коленвала на SUZUKI Jimmy jb43 M13a, деталь выточена проффесиональным токарем фрезирофщиком на заводском оборудовании, по размерам с оригинальной запчасти 1210-80A01. Шкив вечный, решает проблему с разрушением демпфера
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Зато добавляет новых! Передача ударных нагрузок на все навесное оборудование, в разы повышается риск обрыва ремня. имхо
serg_k07
30 Апрель 2013
1,038
409
Великий Новгород
А я так думаю, что не будет там каких-то запредельных нагрузок. На многих авто эти шкивы без демпферов и ничего ни у кого не рвёт.
Впрочем, это всё умозрительно, если maxi4020 будет каждые полгода отписываться о результатах, будет неплохо.
Только оригинальный номер 12610-80A01
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Будем посмотреть. А можно ссыль,или фото где шкив без демпфера? Даже на тазах с демпфером
serg_k07
30 Апрель 2013
1,038
409
Великий Новгород
Хотя покопал ситуацию, и на поликлиновых в большинстве своём на демпферах. Даже на ВАЗ-2111.
Видимо нужно, но насколько успешно будет ходит без демпфера - интересно.
