Vitara 99, канадка-без АБС?
kurst
29 Октябрь 2009
Йошкар-Ола
Vitara, 1999, 2.0, 16-клап.
Собственно- сабж. Приобрел Vitara, 99года, собранная в Канаде. Лампочки АБС нигде не загорается, по ВИНу выдает n\ABS(думаю что без\АБС). Думал что все Vitarы c АБС, продавец внятно объяснить не смог, с АБС или без. Может кто знает правду?
VITARik
Модератор
4 Май 2006
361
SGV-2001г. 2.5l v6 МКПП
Ответ: Vitara 99, канадка-без АБС?
Наверное, самый простой способ проверить:
разогнаться и ударить по тормозам, если будет отдавать в педаль тормоза и появится скрежет/хруст то, АБС есть.
Если ничего не произойдёт, кроме торможения, то или АВС нету или не исправна.
З.Ы. все манёвры производить на пустой дороге;)
kurst
29 Октябрь 2009
Йошкар-Ола
ну это если опытным методом:), педаль дергается на абс, это я знаю. Но по моему опыту если есть АБС, значит есть и лампочка на панели(тестируется она еще при запуске). А здесь-нет такой лампочки...
darknight
10 Январь 2009
137
Северная Осетия
Suzuki Grand Vitara FT GT v6 144Hp 2.5L
Нужно открыть капот, и посмотреть наличие ABS. Это квадратный модуль расположен близко к тормозному цилиндру и вакуумному усилителю. К нему идет много тормозных трубок.
Когда свою покупал, по телефону хозяин говорил что есть.
А когда встретились, я попросил показать ABS. Оказалось что он незнает где это, а я уже знал где искать, ABS на машине не было.
kurst
29 Октябрь 2009
Йошкар-Ола
darknight, спасибо за расширенный ответ. Насколько я понял, существует комплектация Vitar без АБС?
Vistas
2 Сентябрь 2006
МОСКВА
СГВ 2.5 АКПП 2000 год (еще пока)
У меня СГВ 2000 г. канадка. АБС нетути.... а в трейд ине говорили, что есть.... надули по незнанию как мальчишку)).
Neb
Асфальтовый джЫпер
27 Май 2009
185
Пииетаарии
NSGV 3.2L 2008г, полный фарш.Питерская.
Наличие АБСа с полпника определяется именно по наличию блока с трубками под капотом.На СГВ например, находится в правом верхнем углу, ближе к лобовому стеклу. Трубок из него выходит 5шт вроде.Трубки металлические, зеленоватого цвета.
Ни с чем не спутаешь.
savedj
14 Октябрь 2009
Suzuki GV
У меня из финляндии 99 г.в. , лампы принцыпиально нет а АБС срабатывает, но к сожелению очень странно.... то чувствую, а то как на тазике шлефую(((
kurst
29 Октябрь 2009
Йошкар-Ола
Там место пустое, т.е. видимо в моей комплектации АБС не предусмотрен:(
Neb
Асфальтовый джЫпер
27 Май 2009
185
Пииетаарии
Не Шреккер, часом?
У моего коллеги тоже канадец, 2004г, без АБС.
Zoltan
18 Январь 2007
СПб, "Пр.Пр."
Chevrolet Tracker 2002 г., J20A
Chevy Tracker, made in Canada, 2002 г.
Заказывал с АБС, по приходу открыл капот и не увидел блока АБС...
Не судьба.. :)
По отсутствию оного не парюсь.
меньше чему ломаться.
Neb
Асфальтовый джЫпер
27 Май 2009
185
Пииетаарии
Походу в Канаде АБС не слишком жалуют ;)
